Stary 16-04-2015, 19:32   #1061
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot ale tam chyba nie masz leda od przeciwmgłowych tylko normalną żarówkę ?
podwójne ledy. Jedne od drl drugie od mgłowych
Mam to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 19:50   #1062
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To jak najbardziej nadaje się na dzienne, ale z przeciwmgielnymi ma to niewiele wspólnegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zbyt niska moc.
Np Philips podaje jako średnią 8W = 50W
Tak nawiasem to są chyba te lampy:
Mógłbyś mi kolego dać zdjęcia diodek w tych lampach, szczególnie tą od dołu bo ta jest chyba mocniejsza?
Jeszcze jedno pytanie do Ciebie, masz na kloszu wybite B jako że może sprawować funkcje światła przeciwmgłowego ?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 16-04-2015 o 20:35
Stary 16-04-2015, 21:29   #1063
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Masz rację mgłowe szału nie robią, ale jest ok (powinienem je trochę podnieść, ale ciągle czasu brak).
W hal. z tit s są żarówki 35w.
Lampki są nawet od tego sprzedawcy i posiadają "b" na kloszu.
Bardzo Ci zależy na tych zdjęciach diód?
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 16-04-2015 o 22:31
Stary 16-04-2015, 22:25   #1064
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Słuchaj jeśli nie jest dla Ciebie problemem zrobić jedno zdjęcie wyłączonych od spodu to będę wdzięczny. Na górze widzę że jest Cree seria XML chyba dokładnie XML-1.
Stary 17-04-2015, 16:04   #1065
jaworq
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-07-2014
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Postów: 114
Bardzo źle to wygląda? ;D Zdecydowałem się na takie rozwiązanie jak na tych zdjęciach, bo najmniej przygód z założeniem tego będzie i dobrze świecą nawet (ledziki: NSSC 506HP):
http://kaboauto.pl/images/galeriaswi...nssc506hp1.jpg
http://kaboauto.pl/images/galeriaswi...nssc506hp2.jpg
http://kaboauto.pl/images/galeriaswi...nssc506hp3.jpg
jaworq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 16:57   #1066
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Oczywiste jest że nie pasują do nadwozia ale swoje zadanie będą spełniać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2015, 11:49   #1067
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Proszę dół marnie widać, ale nie ma lepszego podejściaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dół świeci na drl a góra na mgielne.
Typ Pliku: jpg DSC_4194.jpg (94.2 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4199.jpg (92.9 KB, 204 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4203.jpg (91.5 KB, 195 wyświetleń)
Stary 19-04-2015, 18:05   #1068
Tereferre
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.2 TDCi
Witam, podpinam się pod temat drl.
Posiadam mondeo mk4 '08 i zanim zacznę grzebać w lampach to mam do Was pytanie.
Otóż podłączając VCM'a mam opcję DRL'ów do wyboru w komputerze, a skoro w komputerze to jest to powinno być i wyjście napięcia pod te DRL'e, zrozumiałem że w wersji po liftingu jest to pin 12 w kostce przy lampie, czy jest to też pin 12 w wersji przed liftingiem?
Trochę info o oświetleniu:
Czujnik zmierzchu
Bixenony
Doświetlanie zakrętów (w lampie)
No i te przeciwmgielne w zderzaku.
Aktualnie wyłączyłem tryb skandynawski i włączyłem opcję DRL, po tej operacji auto łapie błąd o uszkodzonej lampie (nie wiem czy żarniku czy drl) na każdej pozycji przełącznika.
Z niecierpliwości wyjąłem lampę przed zachodem słońca, napięcia 12V (które by odpowiadało za DRL) nie znalazłem na żadnym pinie.
Próbowałem znaleźć schemat w Tolerance Data 2009 ale nie ma nic o lampach przednich.
Pozostaje chyba szukanie bo w serwisie forda nawet nie umieją odpowiedzieć czy na proste pytania typu czy tylne lampy po liftingu spasują do karoserii przed liftingiem.
Ostatnio edytowane przez Tereferre ; 19-04-2015 o 20:42 Powód: Zbędny nowy post.
Tereferre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 22:27   #1069
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
cclot jeśli na dole i an górze jest taka sama diodka i tylko jedna to wygląda to wszystko na sporą ściemę jeśli chodzi o mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chyba że na dole jest ich więcej.
Jakby ktoś chciał wiedzieć to są to Cree XML pierwsza generacja. Takie same są w latarkach led na allegro tylko że większości drugiej generacji. Ja mam np w swojej latarce 3x XML-L2 czyli druga generacja.
Stary 06-05-2015, 13:39   #1070
Adam_N
Avatar Adam_N
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-03-2015
Postów: 16
Witam i także szukam jakichś ciekawych rozwiązań na DRL LED i znalazłem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale niestety jest to do MKV jak by ktoś znalazł takowe do MKIV to chętnie przytulę, bo nie ukrywając miejsca tam jest dość dużo.
Adam_N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
