Stary 26-01-2010, 20:05   #1071
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał urban233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyłącza i już nie włączy sie spowrotem mimo to że silnik niema temperatury co moze byc tego przyczyną dzięki
sprawdź czujniki w vag-u pewnie któryś padł, urządzenie pewnikiem myśli że jest już ciepło lub po prostu się przegrzewa, ale niekoniecznie bo masz d3w/z.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:10   #1072
Pablos81
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 2000 MK-2
Można śmiało podpinać pod aku bo to świeca żarowa,sam sprawdziłem.Pozdrawiam
Pablos81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 22:13   #1073
Pablos81
Model: Galaxy
Silnik: 2,3 Benzyna
Rocznik: 2000 MK-2
Spróbuj na allegro.
Stary 27-01-2010, 16:11   #1074
woyt3k3
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
witam, czy ma ktoś moze schemat montażu dogrzewacza do 1,9 TDI 99r??
woyt3k3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 23:53   #1075
albert 53
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi (110)
Rocznik: 1998
Postów: 46
Znów piecyk nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jak kupiłem gala piecyk nie działał z pomocą forum naprawiłem go ( przerwany kabelek przy wtyczce i zwarcie na kabelkach przy pompce płynu ) do tej pory działał ok , jedynie przed świętami na jeden dzień odmówił posłuszeństwa co chwila wł .się i wył. ale po jeździe włączyłem go z zegara i poszedł i działał aż do dziś do końca pracował ok nie dymił itp.
Piecyk D3WZ przerobiony na postojowe zegar o nr. 22 1000 31 12 00
Problem jest taki że piecyk nie robi nawet próby startu ( nie słyszę wentylatora spalania)
po włączeniu z zegara pojawia się napis HI na climatroniku nawiew chodzi a piecyk ani rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompka płynu działa , paliwowa po podłączeniu na krótko działa , dobrałem się do gniazda wewnątrz piecyka aby może jakiś błąd skasowac ale nic to nie dało , wentylator
obraca się bez żadnych oporów , niestety nie sprawdziłem świecy bo nie miałem pod co podłączycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 2 pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 czy na moim zegarku nr. 22 1000 31 12 00 , (4 przyciski P, <, > i ze znakiem ogrzewania) da się sprawdzic błędy bo nigdzie nie mogę znaleśc instrukcji do niego
2 jaka jest kolejnośc testu który robi dogrzewacz , np. jeśli najpierw jest świeca i jest ona padnięta to czy załączy i sprawdzi też wentylator?
albert 53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 18:56   #1076
radekkacz
Imię: radek
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi AUY
Postów: 58
ja mam d5..sam dogrzewacz gdy swieca byla spalona milczal jakby go wogule nie bylo
radekkacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 19:05   #1077
albert 53
Model: Galaxy
Rocznik: 1998
Postów: 46
Dzięki radekkacz za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , muszę więc kupic nową świecę bo reszta wygląda na dobre , chyba że coś jeszcze przeoczyłem
Stary 29-01-2010, 08:40   #1078
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Panowie - takie pytanie: kto z Was ma fabryczne ogrzewanie postojowe, model piecyka D5WS. Jaki powinien być typ wykonania (Ausfuhr. Nr.) sterownika piecyka? 25 2164?
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:02   #1079
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Mam D5wz po naprawie(wymiana sitka,świecy,odblokowanie sterownika). Nigdy nie słyszałem jak powinien chodzić. U mnie spaliny wychodzą ale w odstępach ok. 15 sek. Nie powinny wydobywać się przez cały czas? Może jeszcze układ paliwowy jest zapowietrzony?Eberspachera naprawiali w serwisie i na stole działał. Błędów nie ma.Tak ma być? Grzeje jakby szybciej.
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 10:41   #1080
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 195
Chodzić powinien jak odrzutowiec, na pewno słychać go na zewnątrz i w środku jak stoisz na światłach. Ale nie za głośno. Natomiast u mnie spaliny idą cały czas, choć są bardzo mało widoczne. Nigdy nie widziałem u mnie kopcenia czy chmury jak to inni opisują, a mrozy były do -30 st.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:51.
