Stary 14-06-2013, 17:00   #1081
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Rozumiem.. no nic jak wyjmę to zobaczę jak wygląda zaworek.. Takie oryginale zaworki Delphi kosztują w granicy 260zł (Allegro) w innym sklepie 330zł. Czy warto się bawić w zamienniki innej firmy..?
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 18:07   #1082
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Przy zaworkach nie ryzykowałbym montowania zamienników bo to szkoda pieniędzy i ewentualnych szkód. A co do rozpylaczy to najważniejsze jest gniazdo iglicy i sama iglica jak również otworki. Przy tej pracy którą wykonuje iglica uderzając miliardy razy przy takim ciśnieniu to ma prawo się wyrobić.
Stary 14-06-2013, 18:21   #1083
zaksiu1985
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
TOMESSI jest z Łodzi?
zaksiu1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 19:04   #1084
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Tak z Łodzi jestem.
Stary 14-06-2013, 19:40   #1085
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Jak będziesz miał chwile czasu to podjęć do mnie do Pabianic to pokaze Ci jak wyglądają te wtryski, zaworki, rozpylacze na żywo. i "wybebeszone"
Stary 14-06-2013, 20:15   #1086
toomi2
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo
Postów: 93
Jeśli chodzi o ilości przelewanego paliwa to trochę to dziwne jest bo jak podawałem wcześniej link do wydruku z diagnozy wtrysków to są w wielkości 36, 28, 34, 37, a robiąc tradycyjną metodą z menzurkami wychodziło mi kilka razy 28, 27, 45, 30. Nie umiem sobie odpowiedzieć na pytanie skąd ta różnica..
toomi2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 20:21   #1087
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Bo test butelkami i test na stole probierczym są robione przy innych parametrach ( czas otwarcia wtrysku, czas pomiaru, ciśnienie paliwa ). Porównywanie ich ze sobą nie ma żadnego sensu.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2013, 21:24   #1088
zaksiu1985
Model: honda accord
Silnik: benzyna
Postów: 289
Zgadzam sie z BOBLO.
Na wydruku masz 140MPa czyli 1400bar.
Próba przelewowan na aucie z kolei odbywa się przy jakichś 400bar-ach.
Im większe cisnienie tym wieksza dawka ale i przelew większy.
I dlatego tez rózne wyniki.
Stary 14-06-2013, 22:29   #1089
T0MESSI
Model: MONDEO Mk3
Postów: 17
Jeszcze nasuwa mi się odnośnie mojego objawu (ciężko odpala na ciepłym silniku) małe pytanko, a mianowicie. Jeśli jeden wtrysk przelewa to czy czasem nie powinna pojawić się sprężynka..? Czy jednak komputer ma większą tolerancje/granice na tego typu usterkę i poinformuję mnie o tym dopiero jak wtrysk osiągnie tą granice???
Zastanawiam się czy w ogóle jest sens wyjmować ten wtrysk.. Czy auto będzie normalnie odpalać po czyszczeniu wtrysku i ewentualnej wymianie zaworka?
Ostatnio edytowane przez T0MESSI ; 14-06-2013 o 22:38
Stary 14-06-2013, 23:38   #1090
toomi2
Model: mondeo
Postów: 93
Napisał zaksiu1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zastanawiało mnie to że na wydruku 2-gi jest ok a reszta na podobnym poziomie już ok 30% więcej, a na butelkach 3-ci daje dwukrotnie więcej a reszta na podobnym poziomie. Zero analogii. Robiłem też test przy 3tys obrotów i wyszedł proporcjonalnie do wolnych obrotów: 100, 100, 130, 110.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
