Stary 15-04-2020, 19:18   #101
bartsimpson
Zarejestrowany: 13-11-2019
Model: mk3
Silnik: duratec
Domyślnie Odp: Falujące obroty 1.8 Duratec
Witam!
Też mam ten problem przy dojeżdżaniu do skrzyżowania(gaśnie na zimnym,ewentualnie falują obroty oraz długo spada z obrotów )
Przewody WN,świece,cewka.krokowy nowe,przepustnica wyczyszczona.
Może już ktoś doszedł ładu i składu bo naprawdęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Czekamy na informację.
Pozdrawiam.Bart.
bartsimpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 20:27   #102
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał bartsimpson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Pozdrawiam.Bart.
Proponuję dobrze sprawdzić czy nie łapie lewego powietrza. Sprawdzić jak działa zawor/siłownik od sterowania klapami w kolektorze. Na końcu bym sprawdził czujnik cisnienia w układzie wspomagania - jak dobrze pamiętam chyba gdzieś jest przy pompie.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 15-04-2020, 20:28   #103
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie Re: Falujące obroty 1.8 Duratec
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 10:31   #104
wilczyslaw
Imię: darek
Zarejestrowany: 15-11-2019
Model: mondeo
A u mnie falują tylko jak jest zimny po odpaleniu kilka minut na postoju. Czyściłem przepustnice oraz krokowca i nic to nie dało
wilczyslaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 11:00   #105
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Zróbcie sobie samoadaptację i do sprawdzenia jeszcze czujnik wspomagania.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 21:46   #106
Piotrek_Brzeg
Avatar Piotrek_Brzeg
Zarejestrowany: 28-05-2018
Model: MK3
Silnik: 1.8 Duratec Pb
Postów: 10
Temat ten przerabiam ponownie, a auto użytkuję już 10 lat, więc znam je jak własną kieszeń. Kilka lat temu udało się, że obroty biegu jałowego uspokoiły się na tyle, że przy wysprzęglaniu podczas dojazdu do skrzyżowania nigdy nie gasł (a wcześniej to się zdarzało). Oczywiście lekkie falowanie zawsze było, ale obwiniałem za to usunięte klapki w kolektorze. No i wszystko było pięknie do teraz, kiedy samochód pojechał na wymianę sprzęgła i po odebraniu z warsztatu historia się powtarza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Domyśliłem się, że powodem mogło być odpięcie akumulatora. Próbowałem kilka metod "samoadaptacji" niestety bez skutku. Nie biorę pod uwagę, usterki jakiegoś z czujników bo byłby to chyba za duży zbieg okoliczności...
Podsumowując: silnik gaśnie, przy wysprzęglaniu - obroty spadają poniżej 500, zaznaczam, że tylko jak jest rozgrzany (na ssaniu pięknie trzyma obroty).
Po podpięciu do komputera brak błędów, za 3 podłączeniem wyskoczył jakiś błąd P1709 (przełącznik skrzyni biegów / sprzęgła) - wymontowałem, sprawdziłem czujnik pod pedałem i jest dobry...
Czytając wasze posty takie pomysły mnie naszły:
- 1 próba: odepnę czujnik przy pedale sprzęgła
- 2 próba: odepnę czujnik ciśnienia wspomagania kierownicy
- nigdy nie brałem pod uwagę czujnika prędkości (VSS)
Do tego czasu w samochodzie wymienione już były: silnik krokowy, cewka zapłonowa, kable, świece (niedawno), akumulator (x2), na początku użytkowania silnik miał generalny remont (więc przepustnica była czyszczona, wprawdzie 90 tyś km temu).
Piotrek_Brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 22:36   #107
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Chyba że przy okazji wymiany sprzęgła mechanik uszkodził rurki podciśnienia, jak dobrze pamiętam idą jakieś nad skrzynią do vacum pompy hamulcowej.
Osobiście miałem mondka z durateciem prawie 9 lat i nigdy takich jaj z obrotami nie miałem.
Wg mnie takie problemy to albo lewe powietrze czego zawór bocznikowy nie jest w stanie zrownowazyc, albo czujnik przy pompie wspomagania. W ostatecznosci czujnik vss.
Stary 17-04-2020, 22:13   #108
Piotrek_Brzeg
Model: MK3
Postów: 10
Dzisiaj udało mi się przeprowadzić próby i nie chciałbym zapeszyć, ale po odłączeniu czujnika wspomagania brak spadków poniżej 750 obr. Odpięcie czujnika sprzęgła nic nie dało i wydawało mi się, że jazda była jakaś dziwna tzn: obroty bardzo powoli opadały przy wysprzęglaniu i czułem lekkie szarpanie przy zmianie biegów. Mam nadzieję, że to właśnie ten cholerny czujnik wspomagania jest problemem, pominę już fakt trzymania na luzie ok. 1000 obr., to i tak chyba lepsze niż za niskie. Wyższym spalaniem chyba też nie ma co się przejmować, nie wiem jaki ma to wpływ długoterminowy na pracę komputera itp...
Filmiki z prób poniżej.
Próba 1 - odpięta wtyczka czujnika przy pedale sprzęgła (2 piny zwarłem we wtyczce):
Próba 2 - odpięty czujnik ciśnienia układu wspomagania:
Użytkownik "remlen" pisał już kiedyś w poście poniżej, że pozbył się tego badziewia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2020, 22:51   #109
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Po to jest czujnik wspomagania aby w trakcie kręcenia kołem kierownicy skompensowac obciążenie silnika pochodzące od pompy. Całkowite odlaczenie nie rozwiąże problemu. Osobiście po wymianie zrobiłbym reset (odlaczenie zasilania) i na nowo zrobił adaptację sterownika silnika i wtedy zobaczył co będzie się dziać.
Stary 18-04-2020, 22:15   #110
Piotrek_Brzeg
Model: MK3
Postów: 10
Trochę dzisiaj pojeździłem po mieście (z odpiętym czujnikiem wspomagania). Poniższy filmik pokazuje jak zachowuje się silnik po wrzuceniu biegu jałowego:
- samochód toczy się rozpędem i obroty spadają do 1000 obr/min
- hamuję i dopiero po całkowitym zatrzymaniu się samochodu obroty spadają do 750 i tak są utrzymywane.
Nic więcej nie oczekuję, taka praca silnika mnie satysfakcjonuje (generalnie to nigdy tak stabilnie nie trzymał obrotów)
Ponownej "adaptacji" nie robiłem po odłączeniu czujnika wspomagania.
Wciskanie sprzęgła jak zatrzymał się już samochód nie zmienia obrotów...
Ostatnio edytowane przez Piotrek_Brzeg ; 18-04-2020 o 22:19
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
