Stary 18-09-2016, 21:21   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Dokładnie,musisz usunąć rurkę od klimatyzowanego schowka.Zacznij od pokrętła-pociągnij je do wnętrza schowka.
Stary 20-09-2016, 06:58   #102
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
U mnie jest 7S71-13K031-BJ / VP7EKF-13K031-BO.
Czy czesc od anglika o tych samych numerach bedzie pasowala, czy maja one ze wzgledu na "kierownice po zlej stronie dawcy", inne wlasciwosci? Na tym module jest tez informacja, ze trzeba go zaprogramowac po wymianie... wie ktos co i jak? Pozdrawiam
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 07:46   #103
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od anglika podejdzie, po wymianie u siebie nic nie programowałem, zrobiłem tylko regulację lamp.
Stary 20-09-2016, 09:36   #104
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Ok to zamowilem. Prod. 06/2013 w Chinach - moze lepsze od hiszpanskiej produkcji sie okaze. Prawdopodobnie do poniedzialku na przesylke sobie poczekam. Dam zbac co i jak. Na razie jezdze z bebechami od schowka wyjetymiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2016, 16:34   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem,że masz ten moduł uszkodzony,a nie co innego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Próbowałeś podmienić włącznik świateł ? Z tego co pamiętam miałeś błąd dotyczący włącznika świateł.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 20-09-2016 o 16:37
Stary 20-09-2016, 19:10   #106
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Awarii uległ nie włacznik światłeł tylko moduł sterujący poziomowaniem xenonów.
Twoja sugestia mnie skusila, zeby podmienianie czesci zaczac od modulu. Mam nadzieje, ze to to. Jak nie, to mam na sprzedaz modul o numerach jak podalem powyzej.
Stary 20-09-2016, 19:17   #107
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fajnie,ale ja pisałem do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-09-2016, 20:24   #108
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Po 4 postach miedzy mna, a plutopl dotyczacych wlacznika swiatel i potrzeby jego wymiany w moim aucie, chcesz mi powiedziec, ze pisales odnosnie jego auta?
Ale nie martw sie wlacznik tez zamowilemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie czego po weekendzie moze juz bedzie na sprzedaz: AG9T 13A024 EA.
Wtedy ostatnia moja nadzieja w module xenonow... No nic zobaczymy.
Stary 20-09-2016, 21:55   #109
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Dzisiaj znów walczyłem. Podmieniłem czujnik poziomowania. Bez rezultatu. Nadal te same błędy.
Pozostało mi tylko podmienić lampy, jeśli nie one to gdzieś musi być uwalona wiązka.
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 14:19   #110
wzXander
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Mondeo Titanium X
To chyba jakaś plaga we wrześniu.
Mam ten sam problem.
Co jakiś czas wyświetla mi się wiadomy komunikat i opadają oba światła.
Ponowne uruchomienie auta i jest ok.
Potem można jeździć kilka, kilkanaście dni (nie ma reguły) i znów ten komunikat.
Byłem w ASO, sprawdzili kompem i błąd poziomowania lewej i prawej strony.
Po skasowaniu wszystko ok na chwilę.
ASO twierdzi, że czujniki na wahaczach sprawne i trzeba dostać się do elektryki.
Może to Antonii i jego broń elektromagnetyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wzXander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:43.
