Stary 31-07-2014, 21:06   #101
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
A może dodatkowo tulejke przyspawac ?
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 23:44   #102
swiergus
Zarejestrowany: 23-07-2014
Silnik: 2.0 143PS
Postów: 33
Domyślnie
Hmmm tego nie wiem poniewaz staralem sie odwzorowac oryginalne rozwiazanie. Prawdopodobnie ta tulejka rusza sie razem ze sruba ale tego czy przyspawac to nie myslalem.. Moze i dobry pomysl jak cos sie bedzie dzialo to wtedy przyspawam na stale
swiergus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2014, 12:26   #103
tomex1213
Zarejestrowany: 20-03-2014
Model: MONDEO MKIV
Silnik: DIESEL
Postów: 89
odświeżę bo nigdzie nie znalazłem podobnego problemu.
mem regulację wysokości. jak naciskam przyciski góra-dół od fotela to słychać tylko 1 milimetrowe skoki fotela ale cały czas w jednej pozycji tj. klikając pięć razy góra idzie tylko raz do góry i później w tym samym zakresie w dół. poza tym czy da rady ewentualnie ręcznie obniżyć fotel za pomocą jakiejś śruby?
tomex1213 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2014, 00:18   #104
dexio
Avatar dexio
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 2,0 TdCi 140KM
Postów: 91
ja raz w miesiacu dokrecam sruby pod plastikowa oslona. na chwile działa ale wk...wia strasznie. zastanawialem sie nad wklejeniem tych srub zeby sie nie luzowały. przy moim 100kg niestety ale....wsiadanie odbija sie na srubkach
+ P306 '98 1.9D
dexio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2014, 21:41   #105
swiergus
Silnik: 2.0 143PS
Postów: 33
Domyślnie
Proponuje zastosowac stop do srub firmy loctite koloru czerwonego naprawde konkretny produkt.
Stary 18-09-2014, 11:01   #106
Roland074
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam ponownie
Panowie, jak niedawno pisałem w swoich postach w tym temacie - dalej mam problem z tym fotelem kierowcy. W Płocku w Fordzie podali mi schemat budowy fotela i jednemu z klientów wymienili takie niby szyny po obu stronach fotela (na schemacie nr: ˂60344 z dwoma numerami 1769676 - LM - 175,89 zł i 1769677 - RH - 175,89zł). Nie rozmawiałem z osobą montującą to, więc oni nie są w stanie powiedzieć czy w tym zestawie naprawczym podkładki są lepiej wykonane, czy gorzej i na jak długo to wystarcza.
Może ktoś z Was miał to montowane i ewentualnie gdzie można by to zakupić taniej?
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2014, 13:41   #107
memphis
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-06-2012
Model: MK4
Silnik: dobry
Postów: 25
Dla zainteresowanych - wykonałem tulejki pod śruby na bazie tego co podrzucił kolega swiergus. Jeśli ktoś*jest zainteresowany zakupem to zapraszam na PW.
memphis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 15:14   #108
Biały85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: Mondeo MKIV TITANIUM
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 15
Question Odp: Luzy elektrycznego fotela
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie
Pozdrawiam. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z powyższego postu wynika, że w tych szynach są zamontowane oryginalne podkładki/tulejki, czy tak jest w rzeczywistości? Taka sytuacja była by znacznym ułatwieniem. Rozmawiałem ze specjalistą ze sklepu z częściami Forda i dowiedziałem się, że samych tulejek nie można dokupić.
Czy śruby HS3 to są te, które widać na zdjęciu SWIERGUSA? (w załączniku)
Typ Pliku: jpg 1dc691744de80e6d.jpg (94.4 KB, 294 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Biały85 ; 05-11-2014 o 15:22
Biały85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2014, 18:06   #109
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Tak i cena ponad 30 zeta za szt.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2014, 06:43   #110
Roland074
Postów: 126
Cena śruby 37 zł sztuka. Według serwisu tzw. zestaw naprawczy powinien zawierać 8 śrub po 37 zł + 2 szyny po 200 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
