Stary 30-06-2012, 22:42   #101
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: Na ciepłym silniku świeci kontrolka ładowania i brak jest reakcji na pedał gazu
Szanowni Koledzy, przeczytałem z uwagą Wasze posty i bardzo dziwi mnie fakt, że nie podejmujecie żadnych działań w kierunku zdiagnozowania problemu. Jeden z Kolegów twierdzi, że wie, ale nie powie, inni piszą, że zrobią to lub tamto i na tym koniec.
Uważam, że zacząć należy od Prostych czynności, które można wykonać samemu. Na początek, aby zbytnio nie zagmatwać, mam taką propozycję: po odłączeniu przewodu masowego od akumulatora, poluzować nakrętkę śruby na alternatorze, do której podłączony jest najgrubszy przewód wraz z drugim cieńszym, i podłączyć w tym miejscu dodatkowy przewód, wyprowadzając jego drugi koniec w pobliże akumulatora. Następnie ponownie założyć klemę na ujemny zacisk akumulatora i zmierzyć napięcia: 1) na zaciskach akumulatora, 2) pomiędzy dodatkowym przewodem dołączonym do alternatora a biegunem ujemnym akumulatora, 3) pomiędzy dodatkowym przewodem wyprowadzonym od alternatora a masą pojazdu. W każdym z przypadków napięcie powinno być identyczne, jeżeli nie jest, ta napiszcie jakie są poszczególne wyniki pomiarów i będziemy badać dalej.
Emmm
Stary 01-07-2012, 08:01   #102
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę nie wprowadzaj innych w błąd bo będą szukać tego cienkiego przewodu przez cały dzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to nie MKII. W MKIII mamy do czynienia z tak zwanym alternatorem "inteligentnym" to PCM sterujemy napięciem ładowania a nie alternator.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 16:43   #103
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Ok. mój błąd z tym przewodem, sora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Emmm
Stary 01-07-2012, 19:04   #104
ly5y
Zarejestrowany: 08-10-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.0
Witam. Przeczytałem wasze posty w tym temacie. Ja również mam problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Początkowo po włączeniu na ciepłym silniku obroty stawały na 550-600 a teraz staja na 400, włącza się lampa że nie ma ładowania i nie reaguje na gaz. Po jakis 10 sec wraca na swoje obroty. Ogólnie problem zaczął mi się objawiać w momencie wymiany rozrusznika. Przed wymianą nie miałem żadnych problemów z odpalaniem.
ly5y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2012, 21:36   #105
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Kolego Ly5y, sam rozrusznik raczej winy za to nie ponosi, ale sprawdź porządnie przewody dochodzące do rozrusznika. W mk 2 jest przewód łączący alternator i rozrusznik, w mk 3 też powinien być. Zacznij od oczyszczenia i porządnego dokręcenia przewodów do rozrusznika i do alternatora.
Emmm
Stary 02-07-2012, 19:29   #106
ly5y
Model: mondeo
Silnik: diesel 2.0
Ok dziś byłem na warsztacie i podłączyłem pod kompa. Nie pokazało żadnych błędów. Mój mechanik powiedział żeby wymienić filtr paliwa. Okazało się ze było sporo syfu. Układ paliwowy przeczyszczony, wymieniony filtr paliwa. Objawy praktycznie znikły także jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2012, 21:22   #107
marian89
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 tddi 115 k
Postów: 44
witam. mi jeden mechanik zasugerowal ze wina moze lezec w sterownikach miedzy pompa a wtryskami. sam nie odstawilem do niego samochodu ale moze ktos z was ma zamiar to zrobic to wspomnijcie mechanikowi o tym i moze wam pomoze a wtedy bedziemy znali rozwiazanie.
marian89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 22:26   #108
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Koledzy, czytając posty w tym wątku jak i w podobnych, dochodzę do wniosku, że nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania tego problemu. Rozwiązań jest przynajmniej kilka, ale najczęściej problem związany jest z alternatorem.
Emmm
Stary 05-07-2012, 22:43   #109
brzo
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 55
witam. moje auto trafiło do mechanika. Zgasło 4 razy podczas jazdy i mrugala sprezynka od swiec. aż w końcu wogóle nie można było uruchomić. czyżby pompa
brzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2012, 05:26   #110
zbyszek99
Avatar zbyszek99
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Napisał brzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lub czujnik wałka lub wału.
Jest też wiele innych możliwości.
Podłączenie pod kompa i odczytanie błędów ......
zbyszek99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
