Stary 04-11-2013, 11:17   #101
kuba102
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Czy przy niesprawnym sterowaniu temperaturą nawiewu na tył sprawdzał ktoś z Was elektryczny przełącznik/regulator? (jest przy tylnych drzwiach po stronie kierowcy)...
Mi się rozsypały w nim kółeczka zębate...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuba102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2013, 12:06   #102
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuba102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy chodzi o to:
Co do serwosiłownika klap: to częsta awaria, wyciera się kółko zębate. Zdejmij ten zespół z nagrzewnicy i rozbierz: to łatwo można naprawić.
Kiedy rozbierzesz przekładnię i zobaczysz które kółko przeskakuje, to zauważysz, że jest bardzo wysokie. Jeżeli przesunie się je osiowo, to zacznie pracować na niewytartej części zębów. Trzeba to kółko z jednej strony skrócić, a z drugiej strony podłożyć odpowiednie podkładki - kółko przesunie się i jakiś czas będzie ok.
Ważna uwaga: ten siłownik w czasie przełączania klap działa świetnie, nie ma tam dużych sił. Problem zaczyna się gdy dochodzi do krańcowych położeń i musi dociągnąć klapę i ją docisnąć - wtedy gwałtownie rośnie siła na trybach przekładni i wtedy ulega uszkodzeniu
Dlatego najlepiej nie ustawiać pokrętła w krańcowe położenia, tylko "o oczko" cofnąć. Wówczas przekładnia będzie służyła długie lata...
Ja już to wszystko przećwiczyłem...
Zgredzik
Stary 05-11-2013, 08:40   #103
kuba102
Imię: Jakub
Model: Transit
Postów: 11
Domyślnie Re: Odp: Klimatyzacja na tył
Czy chodzi o to:
tak.... niestety rozsypały się (popękały, przełamały) i nie wiem gdzie takie dostac, ewentualnie pożyczyc do odlewu- gdyż mam taką opcje
Stary 05-11-2013, 09:34   #104
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nowy siłownik w ASO to duży koszt - z tego co pamiętam ponad 700 zł.
Ja kupiłem będąc w identycznej sytuacji całą używaną nagrzewnicę - na Allegro za 300 zł. I przełożyłem sam siłownik. Z tego co widzę - obecnie nikt takiej nie sprzedaje.
A do czasu zakupu jeździłem na zregenerowanej opisaną wyżej metodą.
Jest także pytanie, czy siłownik z przedniej nagrzewnicy (stosowany już nawet w modelach 2,5D od 1998 roku) nie ma identycznych kółeczek zębatych w przekładni. Jako całość ma inny numer części, ale może bebechy są zamienne? Jest - jako używka - o wiele bardziej dostępny...
Zgredzik
Stary 05-11-2013, 19:28   #105
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Koledzy mam dla was inf dot. tak sławnego siłowniczka.
NIE WOLNO !!!!!! NIGDY PRZENIGDY !!!!!!
przekręcać pokrętłem zimno-ciepło podczas pracy wentylatora (tylnego).
Sam podczas już wielu próbom dowiedzenia się jak to tam wszystko działa zauważyłem że nawet wentylator pracujący na 1 biegu daje tak wielki "cug" że właśnie ten siłowniczek ma bardzo ale to naprawdę bardzo ciężko poruszyć tamtą klapką. Co powoduje wyrabianie się tej małej zębatki.
Jeżeli chcesz zmienić powietrze na cieplejsze czy też w drugą stronę BEZWZGLĘDNIE zatrzymaj wentylator czyli po prostu daj na zero.
U mnie już po wielokrotnym reanimowaniu zębatki poddałem się i zrobiłem tak: wywierciłem dziurkę w obudowie tylnej nagrzewnicy fi. 6 i wkładam tam obcięty śrubokręt (w przekroju jest to kwadrat) i celuję właśnie w tą zębatkę i sam przekręcam sobie zimno-ciepło. Wiem że może to mało eleganckie ale działa.
Acha i jeszcze jedno !!!!!! Nie pozwólcie pasożytom z tylnej części pasażerskiej gmerać przy pokrętłach od wentylatora na tył oraz zastosujcie się do mojej rady a zębatka będzie żyła wiecznie.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 13:20   #106
kuba102
Imię: Jakub
Model: Transit
Postów: 11
Domyślnie Re: Klimatyzacja na tył
Cóż, w Krakowie usłyszałem 1200zł za ten siłownik, ale tak jak mówię, jeśli macie znajomego protetyka zębów i macie całe zębatki (nawet pęknięte) to można zrobic odlew nowych, mocniejszych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2013, 19:10   #107
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Napisał rostek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no proszę, Polak to jednak potrafiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szkoda, ze Ford nie zasugerował tego w instrukcji obsługi...Mozesz Rostek to opatentowaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 15:54   #108
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Chciałbym wrócić do tematu klimatyzacji z tyłu.
Jakie części, oprócz parownika, są potrzebne do zamontowania w zespole nagrzewnicy z tyłu, żeby uruchomić z tyłu klimatyzację? (nagrzewnica jest)
Czy ktoś ma numery fordowskie tych części (pomijam instalację z przodu do tyłu)? Jaki może być ich koszt (nowych)? No i czy są dostępne (ewentualnie zamienniki).
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 18:23   #109
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
O nowych częściach raczej zapomnij, bo zapłacisz w sumie więcej niż wart jest samochód.
Ja miałem luzem nagrzewnicę bez parownika i optycznie na zewnątrz była identyczna jak moja zamontowana z parownikiem. Ale wewnątrz jej nie widziałem...
Moim zdaniem dołożenie klimy z tyłu to jest grubsza robota i w starszym aucie chyba nieopłacalna.
Ponadto uruchamia się ją bardzo rzadko, tylko podczas wyjątkowych upałów, pasażerowie często proszą o... wyłączenie, bo zimny nawiew jest za silny. Czasami przydaje się w wilgotne dni, kiedy jest kilkoro pasażerów i parują szyby...
Zgredzik
Stary 15-12-2015, 12:39   #110
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Chyba nie powinno być tak źle. Właśnie nie wiem co tam wchodzi. Bo jeżeli sam parownik, to chyba nie kosztuje kilku tysięcy. Wykonanie instalacji z przodu do tyłu, firma wyceniła na około 2 000 netto. Cały zespół nagrzewnicy przecież jest. Nawet mam nieszczęsne kółko zębate :-)
Klima z tyłu rzeczywiście przydaje się jak jest upał. Ale przy czarnym aucie, schłodzenie tyłu powoduje, że z przodu klima nie musi chodzić na maxa. Ponadto przy 8 osobach i słońcu, z tyłu jest gorąco. Nawet nawiew nie pomaga. A jazda z otwartym oknem bocznym się nie sprawdza. Więc mam mocne postanowienie, żeby ją jednak zamontować :-)
Ostatnio edytowane przez Olo133 ; 15-12-2015 o 12:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
