Stary 24-05-2015, 21:21   #101
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
Napisał robdol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie lipa tylko trzeba przyklasnąć , skąd miał wiedzieć jakie sprężyny dać ktoś musi być pierwszy
jestem chętny zrobic kolejny test na swoim samochodzie trzeba pomysleć jakie spęzyny dać
Nie śledzę tematu i nie wiedziałem, że kolega jest pierwszy. Nie chciałem też być złośliwy ale wyraziłem swoje zdanie odnośnie akurat TEJ sprężyny. Na YT widać też focusy mk1 w HB i też wyraźnie widać a raczej słychać, że sprężyna za mocna. Nic tylko szukać tej właściwej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 22:18   #102
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
W FF mk1 inaczej są montowane siłowniki, przez co nie ma efektu odkształconej klapy.
Czyli zostaje jeszcze do sprawdzenia V20-064.
Ktoś się podejmie?
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 22:48   #103
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
ile kosztuje taka przyjemność
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 22:55   #104
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
W granicach 50-70 zł
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 23:04   #105
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
To wystarczy kupić same sprężynki i one tak bedą wybijały klape że dalej siłowniki wybiją ja do góry. Gdzie kupić takie.
A może te które są za mocne wystarczyło by lekko szlifnąć by były krótsze i nie podnosiły by tak klapy gdy jest zamknięta.
Stary 24-05-2015, 23:07   #106
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Napisał c-matix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądnij kilka poprzednich stron, były już info m.in. ode mnie co do producenta sprężynek i jak to działa, a raczej nie działa na krótszych.
Stary 12-09-2015, 17:05   #107
narazieniemam
Imię: ANdrzej
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus
Domyślnie Otwieranie bagażnika od środka
padł mi przycisk do otwierania bagażnika (mam Focusa z 2007 roku, hatchback) mieszczący się nad rejestracją, z tyłu samochodu oczywiście. Czy jest jakiś sposób na otworzenie bagażnika z środka samochodu?
Wcześniej - jak jeszcze mogłem otwierać bagażnik - wykręciłem silnik do tylnej wycieraczki i podejrzewam, że przy okazji uszkodziłem kable do przycisku.
Od razu zaznaczam, że nie mam możliwości otworzenia bagażnika pilotem.
Ostatnio edytowane przez narazieniemam ; 12-09-2015 o 18:00
narazieniemam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 14:40   #108
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwszy przycisk pilota odblokowuje zamek centralny w samochodzie czyli wszystkie drzwi oraz bagażnik.
Drugi przycisk zamyka centralny, również drzwi + klapa.
Trzeci służy tylko otwarcia klapy bagażnika i po dwukrotnym kliknięciu powinien otworzyć Ci klapę bagażnika (efekt ręcznego wciśnięcia przycisku w klapie), klapa powinna lekko odchylić tak abyś mogła dalej już ręcznie podnieść klapę.
odłączyłem akumulator i niestety od tego centralny działa u mnie tak jak piszesz... (wcześniej otwierał wszystkie drzwi+bagażnik - i ta opcja była dla mnie najlepsza)
jak mogę go przeprogramować, aby naciśnięcie 1go przycisku otwierało również klapę bagażnika?
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 22:09   #109
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Postów: 141
Napisał gomez.pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie do końca rozumiem co masz a co chcesz mieć. W mondeo wiem że można jakimiś kombinacjami przycisków zaprogramowac, ale Focus chyba coś inne. Nie wiem czy forscan albo elmconfig, chyba mają mozliwości.
Stary 14-09-2015, 08:06   #110
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
miałem: 1szy przycisk otwiera drzwi i klapę bagażnika
odpiąłem aku i niestety otwierają się tylko drzwi... a ma się otwierać wszystko
kiedyś już miałem z tym problem i o dziwo moja żona coś powciskała i zaczęło działać, niestety nie wie co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię Fiestę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
