Stary 10-12-2012, 17:51   #1
mijus72
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
Domyślnie otwieranie klapy bagażnika
Zamykanie i otwieranie klapy bagażnika przez 4 lata jak jestem właścicielem FF II odbywało się za pomocą pilota (na pilocie 3 funkcje 1-otwieranie 2-zamykanie 3-otwieranie bagażnika)wciskałem otwieranie i ręcznie otwierałem klapę, zamykałem i blokowałem --- funkcja nr 3 otwieranie klapy nie działało i naraz nie mogę po użyciu pilota otwierać klapy bagażnika, reszta drzwi odblokowuje i blokuje się bez problemu mija kilka dni i zonk teraz na pilocie działa opcja 3 otwieranie bagażnika zepsuło się coś, czy tak powinno być od początku ?
mijus72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 18:23   #2
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Domyślnie Odp: otwieranie klapy bagażnika
Napisał mijus72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a z przycisku na klapie sie otwiera, czy tez nie i w ogole nie mozesz otworzyc klapy bagaznika? Jesli tylko pilot jest problemem, to zmienilbmy najpierw baterie pilota. Mialem tak kiedys w innym samochodzie, ze 2 przyciski do ogolnego otwierania / zamykania dzialaly, ale ten do klapy bagaznika tylko z bliska, a na koniec juz w ogole. Wymiana baterii pomogla.
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:10   #3
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Możesz też położyć kluczyki na grzejniku na parę minut jak się rozgrzeje bateria zawsze więcej mocy z siebie wykrzesi i może otworzyć bagażnikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 20:13   #4
mijus72
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
nie wiem czy wymiana baterii ma jakiś sens w pilocie jeśli pilot działa otwiera i zamyka drzwi tylko nie można jak wcześniej otworzyć klapy bagażnika kiedy się chce przy odblokowaniu --- dzięki że po 4 latach odblokował się przycisk otwierania klapy w pilocie.
zastanawiam się czy nie poszło coś w mechanizmie otwierania klapy
Stary 10-12-2012, 20:17   #5
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Napisał gorilas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a z przycisku na klapie sie otwiera, czy tez nie i w ogole nie mozesz otworzyc klapy bagaznika? .
A tak działa?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 22:13   #6
mijus72
Model: Focus II
Silnik: 1,6
Postów: 15
nie
Stary 10-12-2012, 22:19   #7
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
W pilocie jest bateria CR 2032 koszt średnio 5-7 zł. pilota rozpoławiasz i jedna niewiadoma sprawdzona i wyeliminowana.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 22:27   #8
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Było już na forum co nawaliło poszukaj
Stary 18-12-2012, 14:38   #9
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
U mnie przyciskiem na klapie się nie otwiera,działa tylko z pilota otwieranie.Czyli wnioskuje ze to jest zepsute.Da się kupić samo na alledrogo czy to jest z całą listwą?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 16:45   #10
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Można i na allledrożyzna,ale można i tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko do twojej Scanii to raczej nie będzie pasowało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:10.
