Stary 07-12-2016, 22:33   #101
piteron
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI (140KM)
Postów: 18
Domyślnie Odp: Pękła linka zwalniania hamulca ręcznego
Witaj,
Nie wiem na ile konstrukcyjnie różni się ta dźwignia w roczniku 2010 od tej w roczniku 2006, ale jak by Ci coś przystawiło to pisz. Postaram się podpowiedzieć, bo jakieś 2-3 m-ce temu ponownie wymieniałem tę linkę - mam namiary na producenta w Krakowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piteron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2017, 10:30   #102
prezesus
Zarejestrowany: 23-12-2016
Silnik: 2.0 DW10C
Sprężynkę zastąpiłem "trytką" czyli opaską zaciskową.
Gdzie można zakupić taką sprężynkę?
Bump: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez prezesus ; 31-01-2017 o 10:32
prezesus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 08:19   #103
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Dziś i mnie przytrafiła się ta przygoda na szczęście szybko odblokowałem ręczny zdejmując plastiki z góry - aby zwolnić dzwignię wystarczy ją podciągnąć do góry i zapadkę dotknąć palcami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wszystko lekko zchodzi w dół (chyba że wcześniej zaciągnięta jest na max do góry wtedy bez śrubokręta nie ruszy) , teraz katuję się nad zamiennikiem linki bo metoda ze szprychą nie działa u mnie tzn zamontowałem ale nie rusza się wcale - zacisk blokuje wszystko. Zamierzam spróbować z linką od przerzutki i zakończyć ją pętlą albo zaciskiem może to zda egzamin.
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 21:24   #104
piteron
Model: S-MAX
Postów: 18
Oto kontakt do firmy, która robiła mi linkę już dwa razy:
Recco-Investment; ul.Balicka 144d; 30-149 Kraków; tel.600 779 777, 12 626 57 97
Jak się okazuje mają wersję z linką grubszą i cieńszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może ta cieńsza będzie trwalsza i silniejsza? Czas pokaże, jednak staram się używać ręcznego hamulca wtedy gdy na prawdę jest to niezbędne, a nie przy każdym zatrzymaniu się na poziomym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. placu pod sklepem, gdzie zostawienie na biegu jest wystarczające.
Ostatnio edytowane przez piteron ; 30-03-2017 o 22:24
Stary 31-03-2017, 09:04   #105
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
To bez sensu ...tak używać ....
za jakiś czas przekonasz się że ręczny własnie się znów popsuł .
Tylko częste używanie (lecz nie na ,,chama '' )pozwala na długie cieszenie się ze sprawnego ręcznego hamulca .
Stary 12-04-2017, 11:24   #106
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Jako że wczoraj miałem okazję osobiście rozkręcać plastiki by dostać się do blokady ręcznego chciałbym podpytać o linkę i jej ułożenie. Czy do naprawy wyciągacie linkę z tej dolnej prowadnicy tak jak zdjęciu w poście nr 47 ? Czy próbujecie wcisnąć ją w tą prowadnicę.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 20:39   #107
Obiboc
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Sam odpowiem.
Linkę puszczamy dołem jeżeli używa się kostki do łącznia przewodów, nie ma możliwości by ją wcisnąć w tę szynę.
Stary 13-04-2017, 10:25   #108
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
polecam ręczny elektryczny bez linek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 21:31   #109
piteron
Model: S-MAX
Postów: 18
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ciach...
Ja jednak uważam, że to stwierdzenie nie jest prawdą, gdyż przez częste używanie, nadwyrężana jest zarówno linka jak i punkt łączący linkę z jej zakończeniem. A jak problem znowu wystąpi to kolejny raz sobie z nim poradzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam odpowiem.
Mój patent polega na wciśnięciu od góry w tę szynę sztywnej żyłki, następnie sklejam żyłkę z linką za pomocą taśmy klejącej i przeciągam odwrotnie. Na końcu przy samym wyjściu, pomagam sobie trochę czymś mocno szpiczastym, aby troszkę przesunąć zakończenie linki. Fakt, trochę mi to zajmuje czasu, ale inne rozwiązanie, które kombinowałem powoduje, że nie udawało mi się zapiąć linki w przycisk.
Stary 08-05-2017, 10:24   #110
cicero28
Zarejestrowany: 12-12-2016
Model: Galaxy
czy ktoś ma schemat jak podłączyć linkę hamulca ręcznego od przycisku to blokady na zębatce. Nie wiem którędy ta linka ma przebiegać a chciałbym sam wymienić bez wyjmowania u mechanika mechanizmu hamulca.
cicero28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
