Stary 04-06-2017, 21:35   #101
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Dla polifta moduly EC/KC maja wszystko z tego co pamietam. Swego czasu srs podawal ze to najbardziej wypasiona wersja jaka Ford sprzedaje.
Jak szukalem modulow z lampka w drzwiach to zrobilem taka (niekompletna!) tabelke:
Stary 04-06-2017, 21:58   #102
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Z tego co się organoleptycznie zdążyłem przekonać to modułu FC/AC nie mają pinów 3 i 14 na oświetlenie lampek. Chociaż nie mam puddle lights to pin B12 w module jest. Czytałem że sporo osób wpina się z lampkami w drzwiach właśnie w oświetlenie lusterek. Czy dobrze kombinuje,że jeżeli chciałbym pociągnąć oświetlenie drzwi z lusterek to zasilanie biorę z pinu B12 i którego pinu powinienem wziąć masę?
Zasilanie z C5PL01-B-12, masa z C5PL01-A-13 dobrze rozumiem,
Ostatnio edytowane przez lechu_jr ; 04-06-2017 o 22:23
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 22:51   #103
szkielko
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Smile Odp: Oznaczenie modułu komfortu drzwi kierowcy a jego funkcje
Napisał lechu_jr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
Jeśli nie masz pinów 3 i 14 w module to nic nie szkodzi bo można wlutować bezpośrednio kabelki na płytkę w module i wyprowadzić je z boku bezpośrednio do lampki w drzwiach, oczywiście aktywacja programem i gotowe.
Ja mam takowe moduły bez pinów i postanowiłem spróbować przed kupnem odpowiednich z pinami operacja wlutowania kabeków trwa 5 minut z rozebraniem i zmontowaniem modułu.
Ponieważ w moim s-max są zwykłe lusterka i nie mam podświetlania postanowiłem dorobić lampkę oświetlenia progu w tapicerce drzwi od spodu, efekt lepszy niż w lusterkach (oczywiście LED) a zasilanie zaczerpnięte z owych lampek drzwiowych.
różnicą zasilania lampek z pinów lusterka jest taki że oświetlenie lusterek przygasa po czasie lub po kluczyku a pociągnięte z pinu 3 i 14 świeci zawsze kiedy masz otwarte drzwi bez znaczenia czy auto jest zapalone czy zgaszone, a gaśnie po zamknięciu
Jeśli ktoś będzie chciał to podeślę zdjęcia jak to wygląda.
szkielko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2017, 23:03   #104
lechu_jr
Imię: Leszek
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
W którymś temacie czytałem że prócz pinów brakuje jeszcze klika elementów smd
Jeśli dobrze pamiętam to chyba MaXyM wlutowywał piny ale nie było na nich napięcia
Jeśli możesz to dorzuć zdjęcia, spróbuje, a nóż się uda
Stary 04-06-2017, 23:10   #105
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale co się uda ?
Brakuje jeśli dobrze pamiętam tranzystora,dwóch rezystorów i kondensatora.
Stary 04-06-2017, 23:32   #106
szkielko
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
chyba nie zrobiłem zdjęć, z tego co pamiętam mam moduły chyba AC bo mam wersję trend i z tabeli wynika że nie mam tej opcji ale to ma chyba zastosowanie z tego powodu że nie ma pinów, Najszybciej będzie jak wlutujesz i sprawdzisz, zmiana w programie i wykasować błędy. z tego co pamiętam po jakiejś chwili zaczęły działać.
Jak nie dasz rady do końca tygodnia za działać w temacie to daj znać na PW to rozbiorę w sobotę i zrobię zdjęcia wrqz z efektem podświetlenia dołu
Stary 04-06-2017, 23:43   #107
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejna taka "wszystkomająca" para to SC/VC.
Stary 05-06-2017, 01:02   #108
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał szkielko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AC/FC nie maja pinow jak i elementow wymienionych przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest wiec oczywiste ze dzialac po dodaniu pinow nie beda. To wiem na pewno bo takie moduly mialem w oryginale. Nie wprowadzaj zamieszania.
Stary 01-07-2017, 13:56   #109
dr_hans
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-MAX
Silnik: 2.5T Pb
Postów: 172
Napisał dr_hans Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie moge zamknac okna kierowcy (anglik) - opuszczanie dziala OK.
Rozebralem boczek i podlaczylem 'na krotko' silnik kablem i zamknalem okno - dla pewnosci odlaczylem kabel od silniczka szyby zebym przez przypadek nie otworzyl sobie okna - anglia to taki deszczowy kraj... ;-)
Przekopalem sie przez temat ale nie mam pojecia jakie moduly sie zamieniaja na moj numer: 6G9T-14B533-BL S-MAX (anglik) 2007 2.0 benzyna (145), chyba grzane lusterka, kierunkowskazy w lusterku, podwojne ryglowanie, opuszczane i podnoszone szyby z pilota.
Jakas dobra dusza doradzi na co sie zamienia ten numer? 6G9T-14B533-BL
UPDATE
Wymienilem przekaznik w module drzwi i potwierdzam ze usterka zostala usunieta.
Przekaznik: OMRON G8ND-27UR 12VDC.
Wymiana wymaga jednak 'jakis tam' ;-) umiejetnosci lutowniczych i dobrej lutownicy zeby nie przegrzac plytki - 30 minut roboty z modulem i zrobione.
Podsumowujac: u mnie i u kolegi motorek4612 to pomoglo...
Jak moge to pomoge...
dr_hans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2017, 20:14   #110
Kancer07
Witam, potrzebuję pomocy w znalezieniu odpowiedniego sterownika do lewych przednich drzwi. Problem jest taki że po nocy rozładowuje się akumulator i winowajcą jest według elektryka niewłaściwy sterownik który ktoś wcześniej zmieniał. Numer obecnego sterownika to 6G9T 14B533 AL. Jeśli ktoś mógłby podesłać jakich sterowników (numerów)mam szukać będę bardzo wdzięczny VIN Smaxa to WF0SXXGBWS6A56098.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
