Stary 04-06-2019, 09:01   #101
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Urwane lusterko zewnętrzne, jak dobrać odpowiednie?
A tak z ciekawości po ile sprzedawałeś te koszyki? Innych ofert tych części nie ma z tego co widzę. Jeszcze jedno Panowie pytanie, ocalała mi w całości w stanie nie naruszonym ta lampka "puddle" od spodu lusterka, z racji takiej, że to oryginał to jak już kupie lusterko to wystawie ją na sprzedaż może ktoś kupi, ale chciałem przed tym wymienić jej żarówkę i za cholerę nie potrafie jej wyciągnąć. Na logike powinna sie wyciagac jak kazda inna zarówka po przekręceniu główki, ale używam dosyć sporo siły i owszem przekręca się to delikatnie ale dosłownie o milimetr.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 09:03   #102
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Z tego co pamietam sprzedawalem po 25 zl taki koszyczek. I tak prawde mowiac jesli trzyma ci sie ten nad pekniety element stelazu to masz mniej roboty przy wymianie samego koszyka niz calego lusterka bo musisz odkrecac tapicerkę z drzwi zeby wyjąć wtyczkę.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 04-06-2019 o 09:05
Stary 04-06-2019, 10:02   #103
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Mam do kupienia lusterko za 120zł ale Pan twierdzi, że przy rozkładaniu trzeba je przytrzymać ręką bo leci za daleko więc też musi być coś połamane. Chętnie kupiłbym sam ten koszyk, ale nigdzie nie ma czegoś takiego. Z drugiej strony ten czarny lakierowany element też mam pęknięty z tym, nie jest ukruszony zaczepy są całe więc trzyma się aktualnie nawet teraz tego połamanego koszyka.
Stary 04-06-2019, 11:57   #104
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jesli rozkłada sie za mocno to przecież nie bedziesz trzymał tego za kazdym razem reką. Mam sam koszyk ale niestety na prawą stronę tylko.
Jesli chcesz sam koszyk to troche lusterek jest do 100 zł
wymień sam koszyk i bedzie dobrze i tanio
Ostatnio edytowane przez koszka ; 04-06-2019 o 12:05
Stary 05-06-2019, 10:04   #105
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Dzieki Kolego koszka, ale okazuje się, że potrzebuje też ten lakierowany element. Pan mi już daje cene 110 i w tym przesyłka, lusterko jest w kolor. Co do składania to ja mma składanie na przycisk a nie przy zamykaniu auta, szczerze mówiąc użyłem tego może z 2 razy. Kwiestwia tylko tego co jest w nim uszkodzone, że idzie za daleko
Stary 05-06-2019, 10:32   #106
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Prawdopodobnie z tych twoich dwoch lekko niesprawnych da sie zrobic jedno calkiem sprawne ale to trzeba troche rozebrac te lusterka. Jak ktos tego nie robil to dla niego czarna magianto jest. Ja juz rozkladalem wiec jest to naprawde proste.
Stary 05-06-2019, 10:57   #107
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Też tak myślę, ja kiedyś tak z czystej ciekawości dłubałem sobie w uchwycie lusterka od trafica 2015 rok. Wyciągnąłem tą sprężynę ktora jest w środku i powiem szczerze, że jesli miałbym ją tam wkładać na mus to nie wiem czy bym podołał.
Stary 05-06-2019, 12:18   #108
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał Rogallo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to być lusterko w ogóle nie uszkodzone. Ja kiedyś miałem dokładnie taką samą sytuację, że mi się zaczęło prawe lustro rozkładać "za bardzo". Myślałem, że uszkodzone (nawet specjalnie kupiłem "używkę" na podmianę). Przed demontażem uznałem, że nie mam nic do stracenia i w czasie gdy lustro wykonywało ruch, żeby się rozłożyć przytrzymałem je obydwoma rękami, blokując ten ruch. No i wtedy mechanizm obrotu chyba sobie wskoczył na "swoje miejsce", bo lustro zaczęło działać normalnie i działa do dzisiejszego dnia. Taka historyja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście w przypadku tego lustra, które Ty chcesz nabyć może być inaczej. Nie wiadomo przecież, co tam jest "namieszane".
Ostatnio edytowane przez Parch ; 05-06-2019 o 12:22
Stary 06-06-2019, 13:51   #109
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Faktycznie nie wiadomo ale cena zachęcająca 100zł za EU w kolorze i z tą samą ilością pinów. Chyba Warto zaryzykować
Stary 17-09-2019, 15:06   #110
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Panowie wie ktoś czym różni się lusterko 6pin od lusterka 7pin przed lift? 7 pinowe ma na pewno elektryczne składanie lampkę na dole i podgrzewanie? Czego nie posiada 7 pinowe lusterko?
lusterka , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
