Stary 14-08-2015, 18:30   #101
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Immobiliser aktywny ( auto nie odpala)
Coś więcej?System bezkluczykowego zapłonu?Aku słabe?Grzebałeś w PCM,innych modułach?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2015, 23:23   #102
Postów: 18,076
Napisał kaminszczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyswietla sie komunikat imobilaizer jest aktywny i nic i nie odpala
Napisał cliner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie... Nic z tych rzeczy... Tylko prosimy o szybką podpowiedź, bo właściciel już się zbliża... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2016, 17:58   #103
dragoo
Imię: Remik
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8
Thumbs up Odp: Immobiliser aktywny ( auto nie odpala)
Przepraszam ze tak pozno odpisuje ale problem zostal rozwiazany cos sie zwiesilo w BSI, sciagnalem stare oprogramowanie i wgralem jeszcze raz, inicjalizacja PATS i wszystko zaczelo dzialac.
Bardzo dziekuje za rozne podpowiedzi.
dragoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2016, 17:29   #104
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Domyślnie Odp: Usterka Silnika, Immobiliser włączony
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Great success!!!! :-)))) hurrrraaa... tak jak myślałem... jeden z kabelków zasilających PCM był spróchniały. Zlutowałem i..... PCM zaczął działać, Forscan się połączył, wykasowałem błędy i żadne nowe się nie pojawiły... jeszcze nie odpalałem auta bo stoi na podnośniku... ale za jakąś godzinkę dam znać... Faktycznie te kable to chyba najgorsza chińszczyzna... szkoda, że w ożarowie już nie produkują :-))))
Hej mierze swoje zlacza do pcm i na t3-c3 nie mam zadnego napiecia. Rozumiem ze na tym pinie powinno zawsze byc napiecie 12v bez wzgledu na wylaczona stacyjke ?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 15:06   #105
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Usterka Silnika, Immobiliser włączony
Sprawdź z włączoną stacyjką i z wyłączoną, jeżeli się nie zmienia to masz winowajcę. Załączam poniżej pinout złącza tak na wszelki wypadek i dla innych.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 20:11   #106
erwinn
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Dzieki serdeczne. Sprawdzilem i mialem bledny schemat pinow do sid206. Ten jest poprawny.
Stary 30-01-2019, 21:44   #107
djmk
Zarejestrowany: 13-03-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Duratec 110PS
Przyłączę się do tematu, gdyż mnie również spotkał problem z aktywnym immo i brakiem możliwości zapłonu.
Samochód stał na parkingu około 3 tygodni (zima) i akumulator uległ rozładowaniu do ok 4V. Powodem prawdopodobnie jest dołożona centralka alarmowa w której padł akumulator podtrzymujący i "ciągnie" z głównego aku.
Po reanimacji akumulatora - przy próbie rozruchu komunikat "immobiliser aktywny".
Wymiana akumulatora na nowy + wymiana baterii w obu kluczykach - efekt ten sam...
Co zauważyłem - po odpaleniu stacyjki brak jest napięcia w gniazdku zapalniczki, nie działa wewnętrzne oświetlenie...
Jakieś sugestie bardziej doświadczonych kolegów?
djmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 21:59   #108
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
A baterie dobrze włożyłeś? Stal gdzieś gdzie jest wilgoć?
Stary 31-01-2019, 09:45   #109
djmk
Model: Mondeo mk4
Baterie włożone poprawnie - z obu kluczyków mogę zdalnie zamknąć i otworzyć auto.
Stał pod gołym niebem na parkingu.
Stary 01-02-2019, 05:34   #110
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
sprawdz forscanem ile widzi przypisanych kluczykow.
u mnie bylo tak ze oba kluczyki mogly otworzyc auto ale odpalic tylko jeden. co dziwne po sprawdzeniu forscanem zaden nie byl przypisany. wykasowalem i zaprogramowalem na nowo oba
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
