16-02-2016, 18:07 | #101 |
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
W wiązce kokpitu, którą kupiłem celem wyciągnięcia kabli do podpięcia modułu Sync1 pomiędzy tunerem a wyświetlaczem był przewód antenowy - zapewne wpina się go do drugiego złącza, które jest w wyzszym modelu tunera i właśnie do wskazanego na zdjęciu wtyku.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 16-02-2016 o 18:13 |
16-02-2016, 22:17 | #102 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Bardziej mi to wygląda na wejście kamery cofania. Potrzebne zdjęcie całego tyłu i zaznaczenie o które wej chodzi.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
17-02-2016, 08:05 | #103 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-12-2013
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 2.0 150KM PS / 1.5 120KM / 1.5 120KM
Rocznik: 2016 / 2016 / 2015
Postów: 19
Re: Wymiana wyświetlacza 2 liniowego na 4,2"/5"
Za wiele więcej nie widać .
17-02-2016, 10:09 | #104 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
To jest od kamery cofania.
17-02-2016, 11:40 | #105 |
Postów: 337
Rzeczywiście, znalazłem zdjęcia na jakimś forum z krzaczkami, z których tak właśnie by wynikało, chociaż myślałem że od kamery jest to na dole [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pod ten przewód antenowy, o którym pisałem jest pewnie pozostawione to miejsce z prawej strony bez przylutowanego gniazda. W przypadku wyświetlaczy z navi wszystkie są wykorzystane: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11 |
18-02-2016, 17:03 | #106 | |
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Ale do rzeczy, na żadnym module nie chodzi navi głosowo, nie posiadam BT w aucie. Zatem czy jeżeli dorzucę moduł BT to ruszy nawigacja głosowa oraz port USB ? Jeżeli tak to jakie oznaczenia modułu są pożądane ? |
18-02-2016, 19:07 | #107 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 304
Jeżeli nie posiadałeś do tej pory navi, to nie masz pełnej wiązki okablowania - i dlatego brak jest fonii. Jeśli się nie mylę (raczej nie ale sprawdź jeszcze w schemacie) połączyć trzeba pin 12 wtyczki wyświetlacza z pinem 5 wtyczki radia i pin 6 wyświetlacza z pinem 4 radia. Moze tam nie być metalowych bolców (puste miejsca). Ja te piny (bolce) dodawałem do wtyczki. Mozna takie piny kupić na giełdzie elektronicznej. Dodatkowo, na koniec radio z navi trzeba zalogować do komputera.
18-02-2016, 19:15 | #108 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Dzięki za odpowiedź. Zatem rozumiem że muszę przeciągnąć dodatkowe przewody od wyświetlacza do radia tak ?. Trzeba je połączyć z pinami jakie podałeś, czy kolega posiada jakiś schemat takiego połączenia żebym czegoś nie spalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Co do zalogowania możesz przybliżyć temat ?, chodzi o zaprogramowanie UCDS ? |
18-02-2016, 20:14 | #109 |
Imię: Jacek
Postów: 304
Wysłałem Ci maila. Co do zalogowania radia, to korzystałem z pomocy kolegi Mayak. Chyba da się to zrobić programem Foccus. Wtedy pojawią się np strzałki kierunkowe z nawigacji na wyświetlaczu między zegarami (o ile masz tam duży wyświetlacz), oraz np ograniczenia prędkości nawet gdy słuchasz radia.
18-02-2016, 20:30 | #110 |
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Odpisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., Tak mam duży wyświetlacz, ograniczenia się wyświetlają na centralnym nawet jak nie nawiguje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Brak mi tylko głosu i fajna sprawa by to spiąć z zegrami pod kontem komunikatów jak napisałeś powyżej.
