Stary 05-01-2017, 10:59   #101
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Napisał APeZet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zastanawia minie to czy w naszych warunkach klimatycznych taka roleta ma aż tak duże znaczenie...
Żaluzja to nie tylko poprawienie efektywności układu chłodzenia, to również korzystny wpływ na działanie klimatyzacji oraz poprawa współczynnika Cx. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest mój post i link do krótkiego filmu poglądowego.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 13:50   #102
APeZet
Avatar APeZet
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Domyślnie Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy jak ona działa ?
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wyłączeniu silnika zawsze zostaje w pozycji "otwarta". Jak uruchomisz zimny silnik, żaluzja się zamknie i pomoże dogrzać motor. Podobnie zamyka się nawet na ciepłym silniku przy dużych prędkościach, w tym przypadku zmienia przepływ powietrza by zmniejszyć opory. Generalnie pomaga bilansować ciepło w układzie chłodzenia silnika i klimatyzacji wnętrza oraz zmniejsza opory powietrza przy szybkiej jeździe.
Tu masz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki. Oglądałem ten filmik i rozumiem. Chodzi mi jednak o to czy ktoś jest w stanie podać konkretne różnice oparte na przykładach (jazda ze sprawną żaluzją i bez).
Nie wiem. Nie znam się. Zarobiony jestem!
APeZet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2017, 21:24   #103
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Tak .... ma wpływ , pisałem o tym wczoraj ... przy ostatnich temp. +/- 0 C temperaturę 78 C ( convers) łapał po ok 7 - 8 km .... na sprawnej żaluzji ... na niesprawnej do roboty mam 11 km i było tylko 73 C , więc jak widać sprawność żaluzji ma wpływ na nagrzewanie się silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S - moja usterka po raz kolejny naprawiona ... tym razem "posypał" się kabel instalacji do silniczka sterującego .... czy tylko moje MK4 ma tak lipną instalację ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 14:18   #104
APeZet
Avatar APeZet
Model: Stosowny
Silnik: Żwawy
Rocznik: Właściwy
Postów: 120
Żaluzja już jedzie. Po zamontowaniu będę mógł w pełni ocenić różnicę.
Stary 09-01-2017, 21:02   #105
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko spoko, tylko dlaczego żaluzja jest tylko na dolnej części chłodnicy? Na górze, w grillu jej nie ma i tam w te mrozy leci dużo zimnego powietrza. Ja swojego, mimo sprawnej żaluzji dogrzać nie mogę. 6km po samym mieście, czyli powinien się grzać szybko (kilka razy stania na światłach i startowania) i przy -12 na zewnątrz na koniec trasy doszedłem ledwo do 65 stopni silnika... Żaluzja sprawna, po odpaleniu zamyka się całkowicie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2017, 21:37   #106
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał peterpz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRzy takim mrozie możesz odpalić diesla na 2 doby i temperatura nie podskoczy nawet z pięcioma Kysorami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz wszystko sprawne. 6 km po mieście w takie mrozy , jazda spokojna , to i tak , że ci dygła wskazówka
Stary 09-01-2017, 22:12   #107
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno masz rację. Ale wciąż twierdzę, że szkoda, że Kysor nie sięga na całą chłodnicę - na pewno byłoby lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2017, 22:31   #108
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Oczywiście , że tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2017, 16:52   #109
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Ponawiam pytanie - gdzie szukać pozycji w forscan odpowiedzialnej za wskazanie % otwarcia żaluzji ?
Ilość cykli pracy chyba znalazłem ale wskazania otwarcia nie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2017, 19:50   #110
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ja po raz kolejny mam usterkę żaluzji .... po podpięciu pod kompa pokazuje brak komunikacji ... więc albo wtyczka labo silniczek padł ... auto stoi w ASO na blacharce mają to sprawdzić ... tym bardziej że rok temu ją wymieniali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz jakiegoś pecha. Ja po zmianie silniczka i sprawdzeniu kabli rok temu nie mam żadnych problemów z działaniem. Auto nagrzewa się BARDZO szybko i w 100% spełnia swoją rolę. Świetny bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodnica , działanie , elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
