Stary 06-01-2016, 18:58   #101
Grammatik
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-01-2016
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala na mrozie !!!!
Witam ma pytanie czy przy padniętych świecach,podczas próby odpalenia silnika powinien się przynajmniej wydobyć jakiś dym z tlumnika, bo mam podobne objawy jak na samym początku ktoś opisywał, tylko zauważyłem tez ze u mnie w ogóle nie ciągnie ropy i nie wiem czy to pompka czy filtr paliwa zarąbany
Grammatik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:13   #102
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Domyślnie odpalony zimy silnik po paru sękundach gaśnie
Witam od paru dni gdy nadeszły zimne temperatury pojawił sie problem z odpaleniem auta. Do chwili obenej jak i w latach poprzednich normalnie rano odpalałem zimny silnik, popracował kilka minut a następnie jechałem w drogę i wszystko było ok. Od paru dniu po odpaleniu silnika pracuje on może z 1 sekundę i gaśnie, kolejne odpalenia ten sam efekt zapala i gaśnie . Gdy go zapale i potrzymam lekko wciśnięty pedał gazu to silnik przacuje. Gdy go zagrzeję do 90 stopni to już przy kolejnych odpaleniach silnik pracuje normalnie nie gaśnie.Przy rozgrzanym silniku jazda na gazie jak i na benzynie jest prawidłowa. Problem dotyczy tylko zimnego silnika. Proszę o poradę co może być za przyczyna od czego zacząć szukać. Chcę nadmienić że przy pojawieniu sie tego problemu zauważyłem również wyciek płynu wspomagania kierownicy na skówce ciśnieniowego węża gumowego ale to jest mały wyciek płyn w układzie jest i chyba nie ma to znaczenia. Wcześnie latem obroty silnika nieraz zafalowały dopuki sie nie rozgrzał ale było to sporadyczne. Proszę o jakies sugestie.
Ostatnio edytowane przez oldrodge ; 06-01-2016 o 19:24
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:16   #103
markus721
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: mk4
Witam mam problem z odpalaniem, świece żarowe sprawdzone są ok, bezpieczniki F2 i F4 ok a prądu w momencie rozruchu nie ma na zasilaniu świec, przekaźnik R11 zamieniałem i nic nie pomaga
markus721 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 19:57   #104
adrpok
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 12-06-2015
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 27
Ja znowu jak rozmawiałem z kolegą odnośnie paliwa to troszkę inaczej to wygląda. Faktycznie w Vervie są uszlachetniacze ale gdy zaczną się mrozy fakt zamowią rope juz inna. Specjalna na mrozy ale jak to stwierdzil jest mróz zamawiają tą na mrozy zanim dojedzie tydzień zanim wymiesza się w zbiorniku to już po mrozach :-D no i taka jest prawda bo juz po :-P
Zrobiłem tak że sam kupiłem uszlachetniacz dodałem cały dotankowalem jeszcze troche i teraz jest ok :-)
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz niby verwa i niby zimowa jednak nie za bardzo .....
Mój kolega ze świetokrzyskiego pracował na orlenie 2 lata i powiedział , że jak przyjeżdżała cysterna to lała to samo do verwy jak i do zwykłej.... Kolega zapytał kierowce dlaczego tak robią , ten powiedział , że wszędzie i zawsze tak sięrobi. Verwa to chłit marketingowy - akurat tam , w jednej ze stacji w świętokrzyskim
Mimo tego tankuję na orlenie od dawna i nie narzekam , nawet przy tych dużych mrozach
adrpok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 20:04   #105
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ludzie kombinują a najciemniej jest pod latarnią - temat rzeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co stacja to inaczej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2016, 21:03   #106
lukasz500
Zarejestrowany: 25-11-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2Tdci 175km/215 495nm
Postów: 25
Jestem w trakcie wymiany świec w mk4 2.2tdci i wiec świece są od przodu ale najlepiej odkrecić kolektor plastikowy.. aby odkrecić kolektor trzeba wyjąć filtr paliwa podstawe filtra i dalej taki element aluminiowy ktory łaczy blok silnika z podstawą filtr.. pożniej jedna osoba musi odciągać filtr a drugi odkreca świece odkreciły sie ok zadna nie działała.. jutro kupie świece i bd składal gdy znajde czas wrzuce zdjęcia.
lukasz500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:26   #107
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Widzę sporo osób ma problemy z odpalaniem autka ale czemu się każdy tak dziwi, że jego autko nie chce zapalić przy takich temperaturach skoro zapewne 90% z Was nigdy nie próbowało się do zimy przygotować - ahhhh no tak zmiana opon i do zimy wszyscy przygotowani, a to tylko hmmm można powiedzieć igła w stogu siana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wczoraj poszedłem odpalić autko po 4 dniach nie ruszania go, czyli stało w najgorsze mrozy nie ruszane ani nie odpalane, wszedłem i zastosowałem zasadę poleconą mi przez mojego mechanika w przypadku długie postoju autka na mrozie, a mianowicie:
1. Zanim wsadzimy kluczyki pobudzamy akumulator do życia - parę razy długimi światłami migamy
2. Włączamy zapłon i odczekujemy min. 30s. (optymalny czas nagrzewania świec przy sporych mrozach)
3. Przekręcamy kluczyk i kręcimy maksymalnie 2-3 sekundy jeżeli nie chce odpalić (jak odpali to super, a jak nie to nie męczymy).
4. Powtarzamy krok 2
5. Odpalamy - tym sposobem odpaliłem za "drugim razem" już za pierwszym zakręceniem rozrusznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale prócz tego co opisałem wyżej:
1. Sprawne min. 3 świece - zawsze przed zapowiadanymi mrozami warto je sprawdzić, a nie kilka miesięcy wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Dobry akumulator - nie jakiś no-name Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. Zalane paliwo zimowe - wiele osób zalewa dużo wcześniej pełen bak jeszcze z letnim paliwem no i przy takich mrozach jest lipa - filtr do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 21:39   #108
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To rada rodem z PRL.W dzisiejszych autach jest tyle elektroniki,że nie trzeba dodatkowo pobudzać akumulatora,zrobi to centralny zamek i wszystkie po kolei moduły podczas zapłonu o światłach postojowych już nie wspomnę(co się zapalają podczas otwierania auta)
Rada o 30 sekundach jest prawie dobra choć także zachacza o stare aut,gdzie były stosowane inne świece żarowe-miały długie czasy nagrzewania.Ostatnio odpalałem swoje auto wyjatkowo bez webasto w -15 stopniach i przekaźnik od świec klapnął po 15 sekundach,więc maksymalnie po takim czasie należało by rozpocząć rozruch.
Stary 06-01-2016, 21:48   #109
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał lukasz500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak to sie stalo ze sa z przodu twierdziles ze sa z tylu
Stary 06-01-2016, 21:55   #110
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
Witam Widzę sporo osób ma problemy z odpalaniem autka ale czemu się każdy tak dziwi, że jego autko nie chce zapalić przy takich temperaturach skoro zapewne 90% z Was nigdy nie próbowało się do zimy przygotować
Napisz coś więcej o tym przygotowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak serio to z tymi światłami robiłem tak jak miałem Poloneza i faktycznie było to pomocne, w dieslu samo odpalenie świec pobudza a dodatkowo w nowych jest sporo innych odbiorników jak pisze mm32. Zważ także ze czekanie na nagrzanie jest już zaprogramowane w niektórych autach i wcześniej poprostu nie odpalą ( ford power) i trwa to w sprawnym aucie kilka sekund max.
Widać z postów ze problemem jednym z ważniejszych jest akumulator i paliwo potem dochodzą świece.
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
