Stary 12-09-2016, 16:46   #101
TKtomek
Zarejestrowany: 09-08-2014
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 19
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
mondeomikall: uważam, że najlepiej jak umówisz się do serwisu aby założyli Tobie urządzenie które zapisuje podczas jazdy parametry pracy urządzeń które są opomiarowane. To tylko 50 zł a może dużo Ci pomóc. W Poznaniu masz najbliżej. To jest wróżenie z fusów może filtr, może pompa cr, może wtrysk, egr, zawór etc.
TKtomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 18:47   #102
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
No ja mogę potwierdzić że po chipie nic nie faluje, u mnie jak ręką odjął a nic nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 23:43   #103
mondeomikall
Imię: Michal
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: mondeo
Postów: 22
TKtomek: Też o tym myślałam, w zeszłym roku robiłem podobne testy z elektrykiem, podczas jazdy sprawdzał na bieżąco parametry i błędy i nic. Mam przeczucie że będzie jak w Twoim przypadku. Podobno w Grudziądzu jest dobry fachowiec od Forda ale to 3-4h drogi w jedną stronę. U mnie wszyscy rozkładają ręce bo przecież jedzie... Masz jakieś plany albo pomysł co dalej z Twoim autem?
Bump: mrk26: Jak u Ciebie wyglądało to falowanie? Wymieniałeś coś w związku z tym?
Bump: mrk26: Ten Chip to byl jakiś gotowy BOX czy udałeś się do kogoś konkretnego? Jak długo korzystasz już z tego rozwiązania i czy nie ma jakichś efektów ubocznych? Pytam poważnie jestem nieco sceptycznie nastawiony do żyłowania i poprawiania fabryki, bardziej interesuje mnie żywotność jednostki.
mondeomikall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 09:30   #104
TKtomek
Postów: 19
mondeomikall: plany moje są takie, aby wymienić filtr paliwa knechta i zobaczyć co dalej. Póki co nie mam czasu ale w nowym tygodniu zabiorę się za to
Stary 14-09-2016, 10:55   #105
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Dzwoniłem do Poznania i żadnych urządzeń nie zakładają, jedynie pomiary ma miejscu przez serwisanta. Gorzów podejrzewa że może to być usterka nie opomiarowana... Czyli też lipa
Stary 19-09-2016, 05:17   #106
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Witam wszystkich, udało mi się pozbyć falowania ��. Jak pisałem wyżej, wymieniłem a później zaślepiłem EGR, był to fałszywy trop gdyż auto dalej falowało. Ostatnio zamieniłem zawory podciśnienia turbo i EGR co również nie pomogło, pojeździłem tak pewien czas aż któregoś razu po zgaszeniu usłyszałem buczenie spod maski. Zamówiłem zawór na alledrogo za 126pln i auto jedzie normalnie. Na 6ym biegu od 100 do 200 37s�� Vmax 218km/h. W przyszły weekend zdejmę zaślepkę z Egr i dam znać co i jak.
Stary 19-09-2016, 15:23   #107
kogut22
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
dokupiłem sobie mondeo z 2009r 2.0 tdci i odczuwam ten sam problem, ponad 2.5 tyś na 4/5/6 biegu i silnik ma takie przypływy mocy. Polecę mechanikowi wymienić ten czujnik przy turbinie i dam znać jak efekty.
kogut22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 16:46   #108
mondeomikall
Imię: Michal
Model: mondeo
Postów: 22
Kogut22: Zacznij od zamiany zaworu od podciśnienia turbo z egr, 15 min roboty ze spokojem. W zdecydowanej większości wątków to tam jest problem
Stary 19-09-2016, 16:48   #109
kris8484
Avatar kris8484
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Rocznik: 10.2008
Postów: 178
Napisał TKtomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kris8484 pompa CR siadła?? A jak to zdiagnozowałeś??
znajomy robil wszystko w serwisie aso jak mial takie objawy. wymieniali czujniki zawory itd skasowali go kolo 1.5tys i nic nie pomoglo ktos go skierowal na sprawdzenje pompy. ja jak to mowia madry po szkodzie nie swojej, odrazu na sprawdzenie pompy i wyszlo ze jedna sekcja w pompie cr padnieta. jak gosc tam gdzie zostawialem auto sie nim przejechal to nic nie stwierdzil ale kazalem sprawdzic pompe( wyciagniecie pompy 300zl sprawdzenie kolejne 300) ale zaryzokowalem bo to nie czesto sie dzialo.
Ostatnio edytowane przez kris8484 ; 19-09-2016 o 16:52
kris8484 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 10:41   #110
TKtomek
Postów: 19
mondeomikall: ja wymieniłem ten zawór jakieś pół roku temu i nic się nie zmieniło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:09.
