Stary 29-05-2016, 20:44   #1
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Domyślnie Falująca moc silnika podczas przyśpeszania 2.0TDCI
Witam, wiem że temat był już poruszany ale tracę pomysły chodzi o falującą moc podczas przyśpieszania na 5,6 biegu odczuwalne najbardziej chodzi m silnik tdci 2,0 140 koni. Wymieniłem już zawór od turba , przepływomierz zaślepiłem EGR i problem ciągle istnieje.
Dzisiaj na próbę odpiąłem wtyczkę od Mapsensora i przyspiesza normalnie , poza palącą się lampką na desce. Z tego co wyczytałem te mapsensory prawie wcale się nie psują więc pytanie czy ryzykować i kupić. Problem jest dość popularny ale nie potrafię się na forum doszukać jednoznacznej odpowiedzi.
dzięki.
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 22:20   #2
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Falująca moc silnika podczas przyśpeszania
Nie doszukasz się, bo nie ma odpowiedzi. To trudny temat. Ja wymieniłem przepływkę, nowe zawór EGR, słynne zaworki i nic. Czasem czuć i tyle. Ktoś właśnie opisywał o odpięciu tej wtyczki, że jest lepiej no ale w gratisie świeci się na desce komunikat.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 22:33   #3
mcz79
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Ale to jest dosyć mocne falowanie to jest nie możliwe ze nie ma na to rady. Jutro założę jeszcze na próbę nowy mapsensor
Stary 29-05-2016, 23:21   #4
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
No to ja jestem ciekaw czy przyniesie poprawę? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli będzie ok to ja też zmienięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-05-2016, 23:27   #5
mcz79
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Domyślnie
Jutro dam znać
niestety wymiana mapsensora nie pomogła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet zrobiłem upgrade PSM IDSem i dalej to faluje , bede jezdził z odpiętą wtyczką z mapsensora.
Udało mi się pozbyć tego głupiego falowania , po wymianie wszystkiego wymieniłem jeszcze czujnik położenia ( kopiowania ) turbiny i auto idzie idealnie !! jest do niego bardzo prosty dostęp pod osłoną odkrecasz 3 śrubki i tyle cena na allegro 179. W serwisie mówią ze ten typ tak ma bo ten czujnik nie jest jako część zamienna i musieli by wymienić całą turbinę a to kosztowne.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 03-06-2016 o 07:53
Stary 02-06-2016, 18:47   #6
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał mcz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zapodaj linki do części, ja wymienię
Stary 02-06-2016, 22:42   #7
mcz79
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest najtaniej
Stary 03-06-2016, 10:08   #8
Cielak17
Avatar Cielak17
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 13-05-2016
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 48
Jak u was były wyczuwalne te falowania podczas przyśpieszania.
Ja głównie zauważam ten problem u siebie gdy wrzucę 6 i zaczynam przyśpieszać mocno od 140 km/h. Przy lekkim dodawaniu gazu takich objawów nie czuję.
Problem póki co odczuwam aby na 6 biegu.
Znajomy właśnie mówił, że może to być ten czujnik położenia turbiny.
Cielak17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 19:23   #9
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
W tym linku nie jest wymienione nasze auto, na pewno będzie pasował?
Stary 03-06-2016, 19:48   #10
mlynczaj
Chciałbym tylko dodać, że niekoniecznie wymiana tego czunika pomoże na falowanie/zmienne przyspieszanie. Wymieniłem ten czujnik i nadal faluje podczas przyspieszania. Widocznie powodów może być wiele, niemiej życzę powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
