Stary 30-07-2023, 23:39   #101
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jak zamontować rejestrator ruchu (kamerkę)
Dzięki.
Przykleiłem na górze przez statyczna folie i zobaczymy w zimie.
Kabel przeciągnąłem przez prawego słonia bez jego demontażu. Z klapy może da sie go jakoś wyszarpnąć i potem włożyć. Ale mam wrażenie, że do budy jest przypomocowany jakoś inaczej. Przynajmniej z tego co wyczułem palcami - ogólnie dostęp bez zrzucenia podsufitki bardzo trudny i łatwo złamać podsufitkę. W kombi MK4 był dużo łatwiejszy a tu podsufitka czymś przymocowana do sufitu blisko końca bagażnika
Do przeciągnięcia przez słonia użylem do pilota PCV, z którym mi pomogla żona mająca drobniejsze rece. Dobrze użyć wazeliny smarując całego pilota podczas przeciągania - bardzo zmniejsza opory. Dalej kabel od kamerki pociągnalem po prawej stronie auta nad drzwiami w podsufitce.
A prawy słoń dlatego, że jest tam tylko wąż od spryskiwacza zostawiając dużo wolnego miejsca. W lewym jest bardzo gruba wiązka kabli elektrycznych.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-07-2023 o 23:50
Stary 31-07-2023, 08:00   #102
Postów: 18,052
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Dalej kabel od kamerki pociągnalem po prawej stronie auta nad drzwiami w podsufitce...
Na takie prowadzenie dodatkowych kabli trzeba zwrócić szczególną uwagę!!!
Trzeba pamiętać, iż tam są umieszczone kurtyny powietrzne i kabel w żaden sposób ni powinien z nimi kolidować. Bez zdejmowania podsufitki i prowadzenia kabli po elementach karoserii (z odpowiednim ich mocowaniem) poprawny montaż tą drogą jest praktycznie niewykonalny.
Zdecydowanie BEZPIECZNIEJSZYM pomysłem jest puszczenie kabla pod wykładziną podłogową wzdłuż progu.
Stary 31-07-2023, 09:47   #103
Krzak1
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Zdejmować podsufitki nie trzeba ale ja to rozwiązałem w ten sposób, odkręciłem cykorłapki, przy słupkach bocznych wepchałem kabel jak najgłębiej, z tyłu kabel przypiąłem do słonia i z przodu przy lusterku delikatnie ciągnąc za kabel sam „wskoczył” głębiej pod podsufitke.
Krzak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2023, 10:23   #104
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To jest bardzo wartosciowa informacja i rada. Dzieki.
W takim razie przeloze kabel (mam tylko nadzieje ze starczy na dlugosc)
Napisał Krzak1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tez moze byc rozwiazanie.
Stary 13-08-2023, 17:23   #105
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
BWT widzieliscie jak wygodny dostep do tych bezpiecznikow jest w wersji z kierownica po prawej stronie?
Stary 13-08-2023, 17:54   #106
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Chodzi ci o bezpieczniki na BCM? Jeżeli tak to bardzo wygodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2023, 18:24   #107
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
myslalem te (Czas ok 6:45):
Stary 27-08-2023, 12:57   #108
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Edit:
Zasilanie jest doprowadzone do pinów, oznaczonych kolorem czerwonym.
--- Oryiginalna wiadomosc ---
Wie ktos na ktore piny pezpiecznikow jest podawane "wejsciowe" napiecie?
Na piny blizej srodka boxu czy na zewnatrzne?
Niestety nie jestem w stanie sie tak gleboko dostac i pomierzyc sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o to, ze podpisajac rozdwojke bezpiecznikow musze odpowiednio ja wpiac, w przeciwnym razie rozgaleziony obwod bedzie zalezal od stanu obu bezpiecznikow.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 02-09-2023 o 15:38
Stary 04-09-2023, 07:56   #109
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Domyślnie Złączka za schowkiem pasażera
Witam, kostka el za schowkiem pasażera , po prawej stronie.Co zasila i gdzie jest bezpiecznik od tego obwodu? Chciałem podłączyć kamerkę wg filmiku na yt,oczywiście zrobiłem zwarcie. Tam był prąd po stacyjce teraz go nie ma.Szukać elektryka we Wrocku czy ktoś zna temat.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to jest właśnie ta kostka
Ostatnio edytowane przez Artur W/W ; 04-09-2023 o 20:29 Powód: błąd
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2023, 10:55   #110
Zbyszek N
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Modeo mkV
Silnik: 2.0L DURATEC HYBRID
Postów: 9
Domyślnie Bezpieczniki w kabinie kierowcy
Panowie potrzebuje podpiąć się do skrzynki bezpieczników w kabinie kierowcy.
Potrzebuje zrobić baypass na bezpieczniku, który ma cały czas prąd i na bezpieczniku który ma prąd "ze stacyjki" .
Niestety jestem laikiem i gdzie nie zmierzę to mam prąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Wiem część jest wyłączana ze zwłoka czasową, może być taki.
Jakby mógł ktoś podpowiedzieć w ktore bezpieczniki się wpiąć, podać numer.
Jeśli to ma znaczenie to mondeo mk5 hybryda.
Z góry dzięki za pomoc.
Zbyszek N jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
