Stary 08-11-2018, 21:23   #101
Siwuha
Zarejestrowany: 30-07-2007
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 8
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
ja kiedyś wrzucałem link na youtube jak nagrałem dławienie silnika
Po moim ostatnim poście tu, naciskałem, męczyłem ASO o to, w końcu się udało.
Po pierwsze diagnostyka na żywym organizmie czyli podłączony komp i zczytywanie parametrów pracy auta podczas jazdy. Okazało się, że sondy lambda przed katem nie dają wykresów takich jak książka podaje tylko szarpane "piki". Auto zostawiłem na serwisie na tydzień, wymienili 2 sondy przed katem które "szarpały piki" i wgrali nowy soft - tak twierdzi ASO. Nie mam jak tego zweryfikować ale skoro jest w końcu poprawa to chyba tak musi być. Może ze 2 razy w ciągu 2 miesięcy poczułem lekkie zamulenie silnika na mniej niż 1 sek na zimnym silniku. W styczniu jadę na 2-gi przegląd, wcześniej panowie z ASO lekko sugerowali, że być może wymienią również 2 sondy za kato. Zobaczymy. Dam znać jak się potoczyło dalej albo jak zacznie znowu zamulać. Pzdr
Poprawiłem link, akcja od 27 sek
Ostatnio edytowane przez Siwuha ; 09-11-2018 o 20:11
Siwuha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2018, 22:44   #102
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Wstaw prawidłowo link bo nie działa
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2018, 11:29   #103
flymanx
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Focus MK3 FL kombi
Silnik: 1.6 125 KM benzyna
Postów: 68
Panowie!
Czytałem o tym temacie już od dawna.
Mam dwie foki. Jedna 2018 rok produkcji, 1.6 125 KM, obecnie 11 000 przebiegu - bez usterek.
Druga kupiona parę dni temu, też 2018 rok, też 1.6 125 KM. obecnie prawie 2000 przebiegu - bez usterek.
Sprawdziłem ich soft w ETIS. Tutaj w tym temacie kolega FilipEbR na 8. stronie podawał aktualne softy i mówił, że jemu po aktualizacji minęły wszystkie problemy.
Ja fabrycznie w tych dwóch fokach i kolega FilipEbR po aktualizacji mamy tę samą wersję softu w module PCM:
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM):
F1FA - 14C204-FUB
Jest to aktualny soft na dzień 13.09.2018 r.
Zatem według mnie ta wersja oprogramowania usuwa błąd z przytykaniem silnika więc wszystkim, którzy mają tę usterkę polecam wgrać najnowsze softy do wszystkich modułów a w szczególności do PCM i problem powinien ustąpić. W takim przypadku nie wiem czy jest sens wymieniać sondy.
flymanx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 17:17   #104
alex2006
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-03-2009
Silnik: 1.6 125 KM
Rocznik: 2016 grudzień
Postów: 132
Czy mogę poprosić na przeglądzie gwarancyjnym w ASO o darmowe wgranie najnowszego softu? Czy niestety jest to usługa płatna?
alex2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 18:51   #105
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Podejrzewam że płatna
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 20:42   #106
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Napisał flymanx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak w ETIS sprawdzić soft ?
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2018, 21:43   #107
flymanx
Postów: 68
@alex2006:
Wydaje mi się, że w ASO na przeglądzie gwarancyjnym wgrywają soft nawet bez wiedzy właściciela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeśli się będziesz mocno upominał to raczej na bank zrobią to za darmo - na przeglądzie gwarancyjnym oczywiście.
@Gosia01:
1. Logujesz się.
2. Na czarnej belce: Pojazd.
3. Na niebieskiej belce: Wyszukiwanie pojazdu.
4. Wprowadzasz VIN i wyszukujesz.
5. Po lewej części ekranu będzie takie coś:
Oprogramowanie pojazdu
Informacje dotyczące oprogramowania pojazdu są dostępne dla wybranego pojazdu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji.
A więc klikasz w to słowo "tutaj".
6. Klikasz niebieski przycisk "Streszczenie" i tutaj masz. Możesz tam polatać sobie po tych zakładkach i posprawdzać.
Stary 15-11-2018, 09:31   #108
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Odebrałem samochód z ASO tydzień temu po "niby" wgraniu nowego softa PCM a tu w
ETIS:
Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM)F1FA-12A650-FTA F1FA-14C204-FTA
21-12-16 01:56
Oni aktualizują jakoś ten system czy mnie gościu w balona robi? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2018, 10:24   #109
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
1. Logujesz się.
Dzięki, czyli muszę się zarejestrować
Stary 15-11-2018, 11:40   #110
flymanx
Postów: 68
@wasi69:
Wydaje mi się, że nie wgrali do Twojego auta nowego softu bo nie ma nowszego softu do modułu PCM niż obecnie masz w aucie. Ja mam:
F1FA-14C204-FUB a Ty masz:
F1FA-14C204-FTA
Czyli chyba wychodzi na to, że masz już najnowszy. W sumie data sprawdzenia powinna się zmienić w EITS ale może mechanik spojrzał tylko na numer wersji "14C204" i uznał, że nie mam sensu sprawdzać bo masz najnowszą. Nie wiem jak z pozostałymi modułami.
Ta różnica między FUB a FTA może wynikać z tego, że ja mam 125 KM a Ty 105 KM. Ale gwarancji nie dam bo mechanikiem Forda nie jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pocieszenie mogę Ci jeszcze powiedzieć, że wczoraj sprawdzałem VIN koledze tutaj z forum, on też ma 105 KM, data produkcji auta 29.03.2018 i data sprawdzenia softów też 29.03.2018 i do modułu PCM ma wgrany dokładnie taki sam soft jak Ty czyli F1FA-14C204-FTA. Przed chwilą jeszcze raz to sprawdziłem i zgadza się co do literki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
