Stary 06-01-2021, 21:22   #101
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 PB 145KM - Nierówna praca silnika po odpaleniu
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory ssące 0.22 - 0.28
Luz zaworowy (silnik zimny), zawory wydechowe 0.27 - 0.33
Mam do Ciebie zapytanie.
Mechanik mi sprawdził luz zaworowy tylko mu nie ufam bo: Auto stało całą noc pod domem pozniej pojechałem do mechanika z 1 km i tam na warsztacie stało 2-3 godziny i spradził mi luzy zaworowe. Martwie sie ze silnik nie był po nocy i zle to zrobił. Bo u mnkie takie wyszły mi wartosci
Zawor Wydechowy 1 - 0,23 2 - 0,20 3- 0,25 4 - 0,25 5 - 0,27 6 - 0,27 7 - 0,26 8 - 0,26
Zawory ssące 1- 0,28 2 - 0,28 3 - 0,27 4 - 0,30 5 - 0,27 6- 0,27 7- 0,27 8 - 0,27
Czy te wartości sa w miare czy juz musze je ustawiac ?
Prosze o pomoc
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 11:01   #102
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Nawiązując do pierwszego postu to powiem, że ten typ tak ma.
Mój pojazd (zakup nowego w salonie) już po ok. 20 tys. km wykazywał czasem podobne objawy (serwis twierdził, że jest o.k. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i teraz mam 90 tys km (nota bene pewnie MK 4 z najniższym przebiegiem na forum) i dalej jest tak samo.
Zapalnie za wciśniętym tzw. gazie pomaga.
Oczywiście ktoś może mieć inny powód nierównej pracy silnika - c'est la vie.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 18:00   #103
Kassperniak
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 02-12-2020
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Szanowni Panowie trochę zaktualizuje temat:
Otóż auto po odpaleniu i chwili pracy się zalewa. Świece zachodzą sądzą i podczas jazdy zaczyna szarpać. Nie chodzi płynnie i tyle... A jak zgaśnie zalane to już później trzeba kombinować z odpaleniem - czyścić świece itp.
Myślałem że to listwa wtryskowa ale mechanik ostatnio ją wymieniał na nową... Zrobiła z 2 tys km.
Liczę że może ktoś z Was miał taki problem, mieszanka jest ewidentnie za bogata.
Wysłane z mojego GM1903 przy użyciu Tapatalka
Kassperniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2021, 18:48   #104
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Podłączałeś komputer? Trzeba sprawdzić parametry, pracę sondy lambda, korekty krótko i długoterminowe itp.
Stary 14-01-2021, 20:26   #105
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Muszę się umówić na komputer bo byłem przekonany że można go fordscanem załatwić ale mój Duratec jest w Volvo i to kwalifikuje się pod inny interface.
Panowie pytanie odnośnie pompy paliwa. Czy ona reguluje ciśnieniem paliwa? Bo wtryski ewidentnie zalewają świece i auto do momentu porządnego nagrzania nie chodzi płynnie. Gdy mechanik miał je na warsztacie to ładnie odpalil po nocy. Na zewnątrz jak jest między 1 a -6 to nie chce.
Pompa jest nowa ale wiązki do niej nie ruszałem (poza stykami) gdzieś wyczytałem że należy również wiązkę wymienić? Ale czy może ona powodować np zwarcie na zimnym i pompować za dużo paliwa. Dodam że często resetuje mi się poziom paliwa w aucie. Nagle przy odpalaniu pojawia się że jest na rezerwie i powoli się napełnia.
Stary 15-01-2021, 05:48   #106
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jak włączasz zapłon, to słychać pompę paliwa. Czy po krótkim czasie (1-2 sek.) wyłącza się, czy pracuje cały czas?
Stary 31-01-2021, 10:21   #107
Kassperniak
Imię: Kasper
Model: V70
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 28
Cześć Panowie, walczę dalej.
Tak, słychać pompę.
Sytuacja wygląda następująco:
Auto aktualnie nie odpala. Z holowania odpali, ale dopiero po dłuższym kawałku na biegu.
Zauważyłem że podczas odpalania na 4 cylindrze napięcie dochodzące do cewki wynosi 1-1.5V.
Ostatnimi czasy jak odpalał to praktycznie zawsze odpalał jakby na 3 garach i do momentu rozgrzania się kopcił na biało. Później już działał pięknie, aż do kolejnego dnia kiedy sytuacja się powtarzała.
Wyczytałem na innym forum że to niskie napięcie dochodzące do cewki świadczyćl o zużytym rezystorze w ECU który można wymienić.
Proszę o Waszą opinię.
2.0pb , duratec , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
