Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 08-02-2021, 22:39   #101
piotrzsw
Zarejestrowany: 22-08-2020
Model: Edge
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
Witaj
tez mam to samo tylko tak przy predkosci 150km/h drgania przedniej klapy takie delikatne wibracje ale chyba ten typ tak ma
piotrzsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 13:11   #102
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Ja odkręciłem zamek przedniej maski, nieco powiększyłem otwory mocujące (w górę zamka) dzięki czemu zamek przykręciłem tak, że jest on niżej i bardziej "dociąga" maskę. W ten sposób prawa strona maski już nie drży, ale lewa nadal trochę tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 13:20   #103
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Wg mnie jest to wada konstrukcyjna. Maska zachodzi na grill/zderzak, a nie chowa się jak w większości aut. Dodatkowo jest tylko jeden zamek. Ford mógł chociaż pomyśleć o dwóch zamkach jak jest to w fusionie.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2021, 21:11   #104
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
dziękuję wszystkim za podpowiedzi, jak pogoda się poprawi - to będę testować rozwiązania. A sam edek - kupił całą rodzinę po pierwszej jeździe.
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2021, 14:32   #105
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Napisał Waldemarros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, chociaż przy próbie sprawdzenia po VIN-ie "mieli" i nic nie wyskakuje...
Jeszcze jeden temat, bo nie znalazłem - czy przednie lampy (full LED) mają prawo parować? Bo, że w tylnych się zdarza i ASO nie widzi problemu, to już przyjąłem na klatę ;-)
Ostatnio edytowane przez CzłowiekŻelazko ; 11-02-2021 o 16:05
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2021, 00:10   #106
rysiula
Imię: Krzysztof
Model: EDGE
Postów: 187
To jest strona do sprawdzania akcji serwisowych aut na rynek amerykański. Nic dziwnego, że Ci nic nie znajduje.
Stary 13-02-2021, 14:49   #107
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Napisał piotrzsw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj
a i mnie jest to samo.... jadąc betonową ekspresówką początkowo zrzucałem winę na nawierzchnię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też przetestuję Wasze patenty
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 16:56   #108
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się bo zrozumiałem, że właśnie o taką stronę chodziło. Jeśli chodzi o samochody europejskie, to można sprawdzać w ETiS, gdzie powinny być informacje o akcjach serwisowych
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 22:02   #109
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
W kwestii oleju to przebieg faktycznie dość duży jak na dzisiejsze realia. Niemniej jednak warto sprawdzić czy aby nie łapiesz się na jakieś akcje serwisowe dotyczące wtrysków - choć jeśli to nie jest EcoBlue to pewnie nie..
Co do dachu - steruje nim panel, w którym masz oświetlenie - mam w garażu jeden (pęknięty), ale sprawny (sam przy demontażu go uszkodziłem, a że jestem estetą to wymieniłem na inny). Pokryjesz koszty paczkomatu to Ci sprezentuje - ktoś Ci go zdemontuje i podłączy mój - jak będzie działał to już znasz przyczynę - aby go zdjąć trzeba odkręcić jak dobrze pamietam dwa wkręty i łyżką nelonową podważyć ciągnąć w dół - odpinasz wtyczki i już - kilka minut roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisz na PW jak interesuje Cię taka pomoc. A co do Oleju, posłuchaj doświadczonych kolegów i wymieniaj go co 10-15 tyś km - (z oryginalnym filtrem i olejem, poza ASO wydasz na to 200 zł), w ASO jeśli Cię ,szanują’ to nie więcej niż 300 zł. Przy takim podejściu silnik pojeździ długo i bezawaryjnie (ja serwisowałem Focusa na gwaranacji zgodzie z zaleceniami producenta i w tym samym ASO pomiędzy obowiązkowymi przeglądami co 10 tys km zmieniałem olej.
Dzięki, zanim przeczytałem kupiłem na giełdzie panel, tylko mam obawy z wymianą aby nie uszkodzić nic, zwłaszcza podsufitki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie są te wkręty ? i skąd taką łyżkę ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej wymienię, przekonaliście mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2021, 09:20   #110
ston22
Zarejestrowany: 11-11-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0 diesel bi-turbo
Napisał maciekq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musial Ci sie jakis wyjatkowo pechowy egzemplarz trafic. Ja po 1,5 roku poza zaparowanymi lampami z tylu, ktore mi wymienili na nowe, zadnych przygod nie mialem.
hej mam to samo , czy ta wymiana podlega jakies gwarancji?
Bump:
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to chłopie masz ładnego pecha, tyle usterek w nowym aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie jedna sprawa zmartwiła, rok temu miałem wymieniany olej w ASO w moim Edku 2.0 disel na 27 tys (pierwszy przegląd) przy ok 35 tys wyskoczył komunikat za mało oleju więc dolałem ok 0.5l i po kolejnym pół roku wyskoczył ponownie przy 44 tys (wymiana dopiero na 57 według aso) dolałem ok 1,2 l aby na podziałce miec dobrd 3/4 oleju. Czy to normalne ? bo do tej pory nigdy nie musiałem dolewać w innych auta oleju, praktycznie nie zaglądałem pod maskę dopiero po kolejnych 30 tys jak wywaliło komunikat aby wymienić (ford kuga disel 2.0 ) wycieków nie widać ale przerażające to jest z tym olejem. Podobnie dolewam wody do chłodnicy. Nie pruje 180 czasami na autostradzie 140 a tak raczej spokojnie jeżdżę.
Kolejnym problemem jest przy zamykaniu dachu na koniec muszę delikatnie przyciskać przełącznik bo jak zrobię do końca to szyba sie odbija i ponownie otwiera, przez to nie mogę zamknąć żaluzji. Miał ktoś podobny problem ?
Tak poza tym jeździ się super, wygodnie, spalanie ok 7-8 l/100 km tylko ten olej mnie martwi i parująca jedna tylna lampa i kawałek belki led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś z tym robiliście aby nie parowały bo dziwnie to wygląda w aucie za tyle kasy
hej ja rownież mam problem z dachem tzn nie chce sam sie zamknąć ,, musze mu pomóc ręką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał vtec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przypadkiem dach nie chodzi wolniej przy zamykaniu? może warto posmarować prowadnice (np smar litowy), dość częsta przypadłość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
byłęm z tym dachem w serwisie pasmarowali popatrzeli i powiedzieli że nie wiedzą dlaczego nie chce sie sam zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ostatnie centymetry muszę pomagać rękąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ston22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
