Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-02-2018, 16:59   #1
1igor1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2017
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
Domyślnie Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
Witam, mam Edga od 2 miesięcy, i jest bardzo dobrze. Ale są też minusy. Oprócz tego na akumulatorze mam problem z 3 rzeczami. pytanie jak u was
1. GPS - częściej nie mam sygnału niż mam - serwis powiedział że będzie wgrywał nowe oprogramowanie za tydzień
2. Bluetooth - jak wybieram rozmowy z ekranu Sync3 to jest ok. ale jak wybieram z telefonu, to po każdym połączeniu muszę wyłączyć i włączyć bluetooth bo inaczej kolejna rozmowa nie będzie prowadzona przez zestaw głośnomówiący. Coś jakby się zawieszało, mam ikonę rozmowa prywatna czy coś takiego i dźwięk jest tylko przez telefon, a nie zestaw. tutaj tez mają wgrywać nowy soft za tydzień
3. Wycieraczki - jak włączam spryskiwacze to słychać wyraźne uderzenie o plastik w pozycji zerowej. sprawdziłem i w pozycji 0 jedna opiera się o plastik na podszybiu a druga opiera się na pierwszej wycieraczce. co przy włączeniu spryskiwaczy daje efekt uderzania wycieraczkami o plastik. W aucie za tą cenę trochę to dziwne. Tego jeszcze nie zgłaszałem na serwisie
1igor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 10:35   #2
luckym
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Ford Edge Vignale
Silnik: 2.0D TT
Postów: 12
Domyślnie Odp: Usterki czy nie dociągnięcia - czy też tak macie?
1 i 2 nie potwierdzam u siebie....3 nie zauwazylem-ale raczej nie
z innej beczki- auto mam w serwisie "awaria ukladu napedowego" sie zapalilo w trakcie jazdy na trasie...
luckym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 10:38   #3
1igor1
Imię: Adam
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
ile masz przejechane kilometrów?
Stary 25-02-2018, 18:44   #4
lewbran
Avatar lewbran
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Metaliczne stuki z okolicy oparcia tylnej kanapy po prawej stronie , nikt nie potrafi odkryć skąd pochodzą .Wystarczy usiąść oprzeć się i stuki znikają .
lewbran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2018, 21:07   #5
luckym
Silnik: 2.0D TT
Postów: 12
12tys km przejechane-auto na trasie uzytkowane (nie miasto)....bede dokupowal gwarancje na 5lat (jezdze ok.15tys km/rok...a i tak za 4-5lat zmieniac bede)
Stary 06-03-2018, 14:31   #6
beekeeper
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-12-2016
Model: edge
Postów: 8
wyżej wymienionych nie zaobserwowano, natomiast przy ostatnich mrozach nie działały spryskiwacze reflektorów i co bardziej niepokojące zapalił się alert - "niski stan oleju, dolej oleju" Sprawdziłem po nocy, rzeczywiście na bagnecie minimum...wycieków brak.
Przejechane 20tys i taki zonk, jadę jutro do serwisu.
beekeeper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2018, 20:14   #7
1igor1
Imię: Adam
Model: Edge
Silnik: 2.0 210KM
Postów: 48
u mnie kolejne trzy usterki - niedociągnięcia
1. światła dekoracyjne w klamkach, żyją własnym życiem, raz mają kolor taki jak wybrałem, by za chwile któreś z drzwi świeci na czerwono. raz drzwi pasażera przód, raz tył prawy, tył lewy ...
2. komputer sam się przestawił na język angielski - nie wiem czy mi coś ford chce powiedzieć czy co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3. jadę sobie na tempomacie 70km/h kasuje średnią prędkość i moim oczom ukazuje się 66,6km/h, wiem że wszystkie liczniki samochodów przekłamują, ale w dotychczas użytkowanym aucie średnia prędkość była wyliczana z tego co na liczniku, a w fordzie średnia jest wyliczana chyba realna ?!
Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 09-03-2018 o 18:30
Stary 13-03-2018, 10:34   #8
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 175
Napisał lewbran Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie tak samo, jak się zrobi ciepło rozbiorę i zdam relację, z tego co się domyślam jest luz na zatrzasku otwierającym oparcie, wk...wia mnie to strasznie, nie nawidzę jak coś się telepie skrzypi, u mnie jeszcze skrzypi plastik ten na dole przedniej szyby od zewnątrz, niemal nie rozebrałem deski żeby to rozkminić, jadąc wydaje się że to od środka a okazuje się że szyba przenosi.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 11:00   #9
popeye81
Avatar popeye81
Zarejestrowany: 08-09-2006
Model: EDGE Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Nie odnotowałem żadnych z wyżej wymienionych usterek, dolegliwości. Auto z 2016.
popeye81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2018, 15:38   #10
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nadwozie mega "giętkie"
po zaparkowaniu jednym kołem na wysokim krawężniku, klapa bagażnika nie może dobrze trafić w zamek, co powoduje kolejne otwarcie
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:18.
