Stary 06-07-2023, 22:34   #101
Koqs
Zarejestrowany: 28-06-2016
Silnik: 2.0 TDCi 163km PS
Postów: 39
Domyślnie Odp: Ciągły tryb wypalania DPF. DPF_SOOT_LD: 300%
Napisał raflib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja po wymianie tego w swoim aucie uruchomilem wypalanie statyczne - blad niespelnione warunki czy jakos tak
wyzerowalem wartosci DPFa (forscan pokazal soot i load 0%), 10-15 km normalnej jazdy i DFP sie zaczal wypalac (EGT pokazywalo jakies 550-580 stopni) - wypalil sie normalnie. od tamtej pory zero problemow
pytanie, bardzo kopci czy śmierdzi podczas tej procedury?
Zastanawiam się czy zrobić to na podwórku czy gdzieś zjechać w ustronne miejsce. I czy baterii starczy w laptopie bo czytałem, że nawet 50 min może trwać a bateria w lapku juz słaba ...
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Koqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2023, 22:39   #102
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Nie kopci, ale grzeje bardzo, aż asfalt topi.
Zarezerwuj sobie godzinę na ten proces.
Stary 07-07-2023, 07:36   #103
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Z daleka od trawy i tak dalej, bo może się zajarać. A propos tego, że nie zaczął się wypalać w trasie, jak dobrze pamiętam, to przy takim procentowym zapełnieniu procedura sama z siebie nie ruszy, musisz zrobić wypalanie statyczne.
Stary 07-07-2023, 09:23   #104
raflib
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: mondeo mk4/mk5
Silnik: 2.0 DW10C 195KM/2.0 DW10F 180KM
Rocznik: 2014/2018
jak napisałem, u mnie wypalanie statyczne nie udało się bez wyzerowania tych wartości, dopiero jak wyzerowałem je to w czasie jazdy zaczął wypalać - statycznego drugi raz nie uruchamiałem.
spróbuj wyzerować je i przejechać się kawałek z podłączonym forscanem, zobaczysz jak rośnie soot i load - albo znowu wywali błąd wypalania albo wypali normalnie; statyczne zawsze możesz później uruchomić
raflib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 10:28   #105
Koqs
Postów: 39
Domyślnie
Za późno wlasnie ruszyła . Dopalacz raczej działa bo 3,5l spalanie i mega gorące spaliny.
Co do resetu to przy resecie dpf było napisane, że później nie można robić statycznego wypalenia bo grozi poważna awarią czy jakoś tak...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc , tak , regeneracja statyczna zakończona , ale z komunikatem, jak poniżej. Myślę, że nie ma co sie tym przejmować a komunikat może być spowodowany tym , że wywaliło chack na samym poczatku procedury a wczesniej przed wypaleniem nie udało sie skasować błędu z informacją ,że nie było odpowiednich warunków do wypalenia dpf, błąd tylko widoczny przez forscan nie komunikowany na desce.
Parametry load i soot wyglądają teraz bardzo ok i wszystko udało się wykasować.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziękuje wszystkim za pomoc, mam nadzieję, że zapchany dpf to była tylko i wyłącznie wina niedroznego dopalacza ( zaworu par paliwa )
Zrobię później przejażdżkę i zobaczymy co sie będzie działo ...
Jeszcze ostatnie pytanie , PID , DP_DPF, kPa , wcześniej na wolnych obrotach miałem 1.0 i wzrastalo przy dodawaniu gazu, teraz patrzę , że było 0.0 na wolnych obrotach.
Tak ma być?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-07-2023 o 11:51
Stary 07-07-2023, 10:50   #106
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Obserwuj ale po wypaleniu może tak być, w miarę zapełnienia będzie wzrastać.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 10:50   #107
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeśli dpf drożny to ciśnienie różnicowe jest również niewielkie, jak dodasz gazu na postoju to powinno się minimalnie dźwigać na odczytach.
Stary 07-07-2023, 10:55   #108
Koqs
Postów: 39
Domyślnie
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, dzięki.Przy ok 80% powinien sam zacząć wypalać z tego co czytałem.
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak było przed wypaleniem i teraz też rośnie przy dodaniu gazu. Jak teraz jest 0.0 na wolnych obrotach to by oznaczało, że jest jest lepiej ...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 07-07-2023 o 11:49
Stary 07-07-2023, 12:59   #109
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Jest ok, jeździć obserwować, ale powinien żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-07-2023, 16:06   #110
Koqs
Postów: 39
Przejechanie ok 100km , trochę obwodnicą trochę w mieście i póki co jest ok. Błąd nie wyskakuję a do wypalenie jeszcze trochę brakuje, zobaczymy.
Niepokoju mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie, na wolnych obrotach,i tak do 2k podczas jazdy w środku przenoszą się większe wibrację, drżą szyby i ogólnie da się odczuć jakby silnik inaczej pracował ( na zewnątrz słychać, że chodzi tak jak trzeba) Było już tak przy przypchanym DPF i myślałem, że to jest to, ale jak widać nie koniecznie.
Zwróciłem uwagę na spalanie na wolnych zawsze było 0.4-0.5l/h od czasu przypchania 0.6-0.7l/h aczkolwiek kultura pracy na zewnątrz ok a w środku te wibracje...
Jakieś pomysły? może muszę jakieś ostatnio zapamiętane parametry wykasować , przypomnę, że jakiś czas jedziłem z niedokręconą przepustnicą pewnie mogło to być powodem zapchania dopalacza i DPF... Dodam, że PS więc nie dwumas.
Ok , żeby nie zaśmiecać wątku- poczytałem zacznę od poduszek pod silnikiem
Ostatnio edytowane przez Koqs ; 10-07-2023 o 17:33
dpf , filtr cząstek stałych , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
