Stary 17-10-2019, 20:20   #101
JA08Fi
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2019
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec + lpg
Postów: 0
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Witam musisz zrobić remont silnika ja w swoim s maxie zrobiłem koszt 4000 tys ale już nie pobiera wogule te silniki mają wadę fabryczną.
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
JA08Fi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 01:22   #102
Engcono
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-max
Postów: 10
Domyślnie Odp: 2,0 145kM bierze olej
Cześć, dobrzy ludzie.
O jakiej wadzie fabrycznej piszecie.
Jeśli remont to jaki warsztat i gdzie polecacie na śląsku?
Engcono jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 08:31   #103
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Zapieczone pierścienie. Objawy: duże pobieranie oleju, dymienie (dymienie u mnie występowało w znikomym stopniu)
Ostatnio edytowane przez marjo ; 03-11-2019 o 08:53
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 12:07   #104
NEFLAJTE
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: s max
Postów: 42
Czy istnieje sposób , preparat ,styl jazdy aby tego uniknąć ewentualnie odwlec w czasie , przebiegu kilometrów ?
NEFLAJTE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 12:10   #105
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Wadą jest materiał z jakiego są wykonane, nie wiem czy z tego samego nie robią puszki na browary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Duratec pobierający dużą ilość oleju wcale nie musi dymić.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 13:08   #106
marjo
Avatar marjo
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Napisał NEFLAJTE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regularna wymiana oleju co 10000 km i nie piłowanie na zimnym silniku
Stary 03-11-2019, 13:55   #107
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Napisał marjo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobilem remont, olej wymieniałem co 10k km, samochofu nie piłuję, bo to nawet nie ma takiej mocy by tym szaleć. Po 20 mc od remontu powtórka z rozrywki, mam dość tego silnika.
Zmieniłem auto i juz więcej nie kupie tej benzyny.
Moja rada, smax to super auto ale nie z tym silnikiem.
Ostatnio edytowane przez umiarkowany ; 03-11-2019 o 13:59
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 14:15   #108
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czyli że co? Pierścienie założyłeś oryginalne? Te z wadą fabryczną, jak to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze, zrobione z puszki na browary?
Pisałeś, że samochodu nie piłowałeś? A możesz konkretnie opisać swój styl jazdy? Jakie prędkości przelotowe? Jakie obroty silnika?
Stary 03-11-2019, 14:40   #109
umiarkowany
Model: Galaxy
Postów: 132
Nie powiem Ci jakie pierścienie założyli, wiem, że nie fordoskie.
Mój styl jazdy, to przepisowy, spokojny, nie piłuję, nigdzie się nie spiesze, zmiana biegu w okolicach 3-3,5k obrotów, rzadko przekraczał 4,5 k obrotów, ale uważam, że to nie ma znaczenia. Samochód jest po to by nim jeździć, jak trzeba jechać długo autostradą to się jedzie, jak trzeba szybko wrzucić go na obroty to się przyspiesza i ma to wytrzymać. To duży samochod do połykania kilometrów a nie miejskie wozidełko. Mnie ten silnik zmeczył, ciągłe zaglądanie pod maske, sprawdzanue poziomu oleju, zastanawianie się czy stoi na równym podłożu...
Drugiej szansy mu nie dałem, remontu nie będzie bo to wyrzucanie kasy.
Rocznie robię ok. 35k km.
Stary 03-11-2019, 17:32   #110
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
A może ktoś się wypowiedzieć np od kiedy zaczął mu brać olej tzn od jakiego przebiegu. Ja u siebie mam nalatane 146tys i od wymiany do wymiany (10tys) dolewam ok 0,2l. Jestem ciekawy czy nagle zaczął duże ilości brać czy wraz z przebiegiem wzrastało zużycie oleju.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:23.
