Stary 24-01-2009, 00:08   #101
piotr278
Zarejestrowany: 11-02-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 70
Domyślnie Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Wymieniłem dzisiaj termostat na nowy nieoryginalny.Wskazówka po 7km stanęła w pionie.Wcześniej nie wystarczyło nawet 80km.Termostat wymieniany 2 raz. Z samochodem od kupna były problemy z ogrzewaniem.Stary podgrzałem w garku i wszystko było ok, ale w samochodzie już nie.Drugiego wymontowanego jeszcze nie sprawdzałem.Teraz nareszcie jest dobrze.Wcześniejsze kupowane były oryginalne,ale jak widać nie lepsze od zamienników.
piotr278 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2009, 17:13   #102
magpix
Zarejestrowany: 17-09-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 15
Przeprowadziłem dzisiaj test tego podgrzewacza i stwierdziłem że załącza się on samoczynnie. Jeśli jednak uruchomimy w samochodzie dużo odbiorników elektr. np.światła podgrzewanie szyb itp to podgrzewacz ten zostaje automatycznie wyłączony. Nie sprawdziłem czy świece działają bo jest do nich bardzo trudny dostęp.Ale jak będzie cieplej pewnie się tym zajmę
magpix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 19:10   #103
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Domyślnie Odp: Re: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Panowie poszukuję świec do takiego ustrojstwa jakie mam zamontowane w swoim focusiku. Jak już wiecie służy do dogrzewania cieczy chłodzącej w niskich temp. Obecnie autko rozgrzewa się po około 15 km masakra po prostu. Szukam ale nigdzie nie mogę tego dostać.
Czy ktoś wie jakie oznaczenia mają te świece, ewentualni ejakieś zamienniki można zastosować ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 17:57   #104
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Domyślnie Odp: Jak długo nagrzewają się wasze focusy.
Panowie, zastanawia mnie dlaczego ta ostatnia świeca (na zdj.Cezara77 ) nie jest zasilana z mostka tylko osobnym przewodem. Sprawdziłem to u siebie i na tych dwóch górnych z mostkiem jest napięcie jak silnik pracuje a na tej dolnej nie. Jaką ona funkcję sprawuje. Czy może komputer steruje w zależności od obciążenia i załącza np. jedną właśnie tę lub dwie te z mostkiem lub wszystkie trzy?
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 11:51   #105
fokabuster
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: FOCUS
Silnik: 1.8TDDI90KM
Jakiś miesiąc temu siostra stała się posiadaczką FFI 1.8TDDI 90KM. Miałem okazję nim pojeździć i moją uwagę zwróciło długie nagrzewanie silnika. Jak tu czytam to normalne, ale wystarczy porównać termostat oryginalny z odpowiednikiem firmy WAHLER i już widać, że fordowski to kupa (zresztą tak jak Vernet i im podobne). Przyczyną mogą być słabe sprężyny o małej średnicy. Ta mniejsza sprężyna jest zbyt słaba i ma za małą średnicę by utrzymać talerzyk na miejscu co powoduje otwarcie pierwszego obiegu (nie głównego). Sprężyna zasadnicza ma w oryginale 2 zwoje a Wahler 3. Być może termostat nie domyka się. Gdy zrobi się cieplej zamierzam go wymienić, bo kosztuje grosze.
Zaprzeczam też teorii, że diesle długo się nagrzewają. Na co dzień jeżdżę Nissanem Almerą 2.0D. Bez względu na temp. +30 czy -25 silnik nagrzewa się do normalnej temp. pracy po ok.3km jazdy (temp na max grzanie, nawiew wyłączony lub włączony na 1.bieg, obieg otwarty). Po 4-5km już dmucha ciepłym powietrzem. W poprzednim Mitsubishi Lancer 1.8D było tak samo.
Termostat zmieniony (Wahler). Trochę późno i temp. wyższe, ale poprawa widoczna. Przy temp. otoczenia rzędu 20-25st silnik nagrzewał się po kilkunastu km a wskazówka była gdzieś pomiędzy godz 10-11. Po wymianie silnik przy pokrętle ustawionym na grzanie osiągnął 90st po ok 5km a wskazówka stoi idealnie pionowo. Stary org. termostat forda po wyjęciu był zamknięty, ale jego działanie nie było jak widać poprawne.
Ostatnio edytowane przez fokabuster ; 20-07-2012 o 13:53 Powód: aktualilazja informacji
fokabuster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:22.
