#101 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Do czujników są zestawy naprawcze z alu kominkami na wymianę
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#102 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co do zestawów naprawczych to oprócz zestawu dochodzi jeszcze koszt zdjęcia opony i założenia na felgę.Cała impreza zamknie się pewnie w 60/70 zł,więc wolę raz zakupić czujnik i uzytkować go aż do wymiany baterii,a nie patrzeć kiedy się rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . |
#103 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jestem w fazie kompletowania zestawu.
Dzięki uprzejmości kolegi mm32 oraz tedi_k oraz pomyśle mayaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czujniki FoMoCo - 500zł (nowe) Moduł BSI - 190 zł ( używany) Cztery antenki + dwa wsporniki - 190 zł ( ASO po znajomości) Wiązka z tyłu - 170 zł ( ASO po znajomości) Dochodzi adaptacja modułu - koszt nie znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( u Tadeusza) Jak się nie uda to będzie do sprzedania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-03-2014 o 15:36 |
#104 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#105 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Kolory przewodów tych 3 antenek sie zgadzają ? Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 16:04 |
#106 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,114
Odkręciłem obydwie lampy i jedno nadkole i nie znalazłem żadnych kabli. Zgodnie z sugestią zajrzałem jeszcze pod tylny zderzak i na złączu 12 pinowym jest 10 przewodów więc teoretycznie powinno być okablowanie na tylne koła. Tylko w którym miejscu na tyle szukać przewodów? |
#107 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylna wiązka kończy się na tym właśnie 12 pinowym złączu,dalej trzeba sobie samemu dorobić/kupić wiązkę do czujników ciśnienia.
#108 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Bump: Cytat:
jako duży to mam na myśli taki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-03-2014 o 11:15 |
#109 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 233
#110 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
gadałem z nim, że jeśli nie da rady zrobić wizualizacji czujników parkowania na przedliftowym Conversie, to żeby chociaż zrobił na niego patch do TPMSa
