Stary 09-01-2013, 13:19   #101
Piotr44
Zarejestrowany: 02-06-2004
Silnik: TDCi 163 Powershift
Postów: 40
Domyślnie Odp: Oprogramowanie do Convers+
Mam problem z odtwarzaniem plików MP3 z pamięci USB przez aparaturę Sony. Jeśli najpierw włączę odtwarzanie a potem uruchamiam silnik, to odtwarzanie jest automatycznie wstrzymywane, ale po starcie silnika nie jest już wznawiane. Jeśli potem przełączę źródła dźwieku USB->CD->Aux->USB, naciskając kolejno klawisz na radiu to dźwięk się pojawia.
Wygląda to więc na błąd w oprogramowaniu. Mam najnowsze oprogramowanie audio (z listopada 2012) i ostatnio aktualizowałem całą resztę - Convers, PCM itd. Czy możecie sprawdzić jak to działa u Was?
Piotr
Piotr44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 10:26   #102
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
Napisał Piotr44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam to samo, pomaga zmiana utworu strzałką w bok, ja przełączam na następny i potem wracam na poprzedni, nie trzeba zmieniać źródła dźwięku. Też mam wgrany najnowszy soft do BT/VC
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2013, 10:46   #103
Piotr44
Postów: 40
W takim razie wszystko wskazuje na błąd w najnowszym sofcie do BT/VC. W poprzedniej wersji ten problem chyba nie występował. Trzeba zatem czekać na kolejną, dobrze, że można sobie wgrać samemu nie tracąc czasu w serwisie.
Piotr
Stary 13-01-2013, 15:12   #104
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
A jak można sobie wgrać samemu nie czekając na serwis??
W telefonach soft zmieniam, ale w aucie jeszcze sam tego nie robiłem...
Przy okazji, nie wiedziałem że temperatura otoczenia może być pokazywana również wyżej, jak na fotce złapanej kilka dni temu:
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 18:39   #105
Postów: 18,051
Napisał domadm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu masz link do opisu jak oraz samego softu. Na obrazkach jest navi FX, ale to nie ma znaczenia - tak samo robi się za pomocą NXa czy tez radia... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Oczywiście jest to jedynie update modułu BT/VC i niczego więcej (nie jest to update do navi czy conversa...).
Stary 16-01-2013, 10:09   #106
kapode
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
u mnie już nowy soft od GEMa i Conversa.
Zmienił się wygląd ekraniu, jak wiadomo, ale też zaobserwowałem inne działanie zamykania z ryglowaniem i lekko inną pracę skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
kapode jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 10:31   #107
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Napisał kapode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedz co sie zmienilo w ryglowaniu. U mnie po aktualizacji nie mam podwojnego ryglowania....Faktem jest że skrzynia pracuje o wiele lepiej. pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 13:19   #108
Postów: 18,051
Napisał Palek_PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Faktem jest że skrzynia pracuje o wiele lepiej...
Ale to akurat na pewno nie od aktualizacji Conversa albo BCM (GEMa)!
Musieli aktualizować też TCM - czyli sterownik skrzyni. Bez tego na pewno nie byłoby różnicy. Przy aktualizacji TCMa zwykle na aktualizację załapuje się także PCM (sterownik silnika).
Stary 16-01-2013, 13:55   #109
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Fakt. Miałem pełna aktualizacje. pzdr!
Stary 17-01-2013, 10:21   #110
kapode
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Postów: 180
Rygluje szybciej. Mechanizm od zamykania lusterek pracuje nieprzerwanie podczas ich składania, nie ma charakterystycznego zatrzymania się lusterek w połowie podczas podwójnego ryglowania, więc pewnie wpływa to na jego żytowność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na plus.
Lampki pod lusterkami palą się ok 10 sekund dłużej po zamknięciu auta. Na plus.
Radio nie wyłącza się po zgaszeniu silnika tylko po otwarciu drzwi. Na plus.
Doświetlanie zakrętów uruchamia się już przy mniejszym skręcie kierownicy i gaśnie później. Na plus.
TCM też mi aktualizowali bo wyskakiwał mi komunikat jak wcześniej o skrzyni.
Mam wrażenie że troche bardziej ociężale zmienia biegi, ale to jeszcze muszę po testować bo mało jeździłem od tego momentu. Raz na ułamek sekundy zauważyłem komunikat "skrzynia biegów przegrzana", którego nigdy wczesniej nie miałem. Ale wystąpił na jakieś 3 sekundy. Co ciekawe na zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.0 EB
Mustang GT 2015
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:36.
