Stary 18-09-2012, 11:54   #101
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Napisał tygrysex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie wersja dla posiadaczy klimatyzowanych foteli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam podgrzewane fotele - rozmontowałem panel (obudowę tunelu) i włożyłem pod przyciski grzania
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2012, 17:08   #102
jamacieq
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Tdci 143
Postów: 118
Swoją drogą to po tym jak w aucie tapicer zrobił mi mieszek na skrzynie biegów to mogł też taki kawałek skóry wyciąć i podkleić czymś tam itp i też w miarę fajnie by to wyglądało. No i jak ktoś masz przyciski od podgrzewania foteli to tak może dociąć, aby było dobrze.
jamacieq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 05:29   #103
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Napisał maciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyżby... Wronki???
Odezwał się Pan z Wronek i pyta czy nie popsikać tych plastików lakierem - wersją ochronną, zabezpieczającą przed rysyowaniem. Twierdzi, że wadą tego orginalnego malowania jest właśnie brak takiej warstwy ochronnej. Niedługo będę miał je w chałupie.
Stary 20-09-2012, 14:19   #104
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Brzmi interesująco... jaki kolorek robisz? Black piano ?
Zadzwonił do mnie dzisiaj Pan Krzysztof Legeżyński z Wronek z tego zakładu (lakierni)...... z informacją, że dzisiaj poszedł do mnie kurier.
Powiedział, że wysżło bardzo ładnie - jutro zobaczę. Położyli dużo grubszą warstwę lakieru i dzięi temu będzie odporniejsze na ścieranie.
Pytałem z ciekawości czy jest w stanie pomalować w kolorze black piano - powiedział, że żaden problem, tylko oczywiście to nie jest popularny kolor w AGD, zatem nie ma tej farby odpalanej na co dzień i koszty byłyby wyższe.
Stary 22-09-2012, 14:04   #105
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Jesli ktoś ma problem z plastikami - tzn. są mocno porysowane, to polecam lakiernię sprzętu AGD - P.P.H.U. BIT z Ostroroga.
Wczoraj otrzymałem przesyłkę zwrotną - trzy plastiki: mydelniczka, tunel i ramka do radia/klimy.
Rewelacja: kolor antracyt.
Dwukrotna wartstwa, wzmocniona, świetna jakość wykonania.
Prezentuje się to wszystko bardzo, bardzo ładnie i gustownie, a najwazniejsze dla mnie,że to nie jest żadna domoróbka, z jakimiś ukrytymi kompromisami. Solidna robota, z profesjonalnego zakładu, który żyje z lakierowania plastików.
A obsługa.... - polecam kontakt z Panem Krzysztofrm Legeżyńskim!!!
Cała operacja trwała 1,5 tyg. - wysłałem paczkę z Otwocka w środę i po 1,5 tyg. w piątek miałem z powrotem.
Wrzucę zdjecia tych elementow, tylko dzisiaj jest pochmurno.
Stary 22-09-2012, 16:29   #106
MARIOZG
Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: ford kuga,
Silnik: 1.5 110KW,
Rocznik: 2019,
Postów: 24
Ciekaw jestem ile Cię to wszystko kosztowało? Jak możesz to wrzuć kosztorys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
MARIOZG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 21:28   #107
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Model: edge
Postów: 308
Napisał MARIOZG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślisz? 100, 200 ? Nic z tych rzeczy.
1. Szybka wysyłka do Ostroroga pocztą polską z opcją "nie zgniatać", "z pożadaną pozycją" przewozu paczki - 21 zł,
2. Lakierowanie - nie wiem czy na zachęte, czy dla pierwszego klienta - 20 zł
3. Zwrot za kuriera Panu Krzysztofowi - 30 zł.
Teraz co do ceny samego lakierowania - ja dostałem 20 zł. Nie wiem na ile zostaną wycenieni następni s-maxowcy ale ja wybrałem kolor, którym lakiernia operuje na co dzień. Tak jak pisałem wyżej - powiedziano mi, że można pomalwać na dowolny, w tym black piano kolor. Tylko wtedy koszty będę wyższe (trzeba kupić farbę, trzeba potem wyczyścić urządzenia). Z drugiej strony jeśli nawet mielibyście zaplacić nawet 150 zł za te elementy, to i tak wobec zakupu nowych plastików w ASO wciąż pozostaje 200-250 zł w kieszeni.
Wrzucam 3 zdjęcia mydelniczki, bo ją akurat przed zamontowaniem sfotografowałem.
Typ Pliku: jpg mydelniczka 1.jpg (69.0 KB, 874 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mydelniczka 2.jpg (75.0 KB, 791 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mydelniczka 3.jpg (75.0 KB, 760 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg mydelniczka 4.jpg (72.3 KB, 744 wyświetleń)
Stary 04-10-2012, 11:16   #108
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
Czy jest możliwość dołożenia czerwonych diod w oświetleniu podsufitki (wersja przed FL) do takiej lampki?
Mam dokładnie taką i w środku widać takie małe kwadratowe otworki po obu stronach (na diody???). Jeżeli nie, to czy jest możliwa wymiana na inny model tej lampki, bez zbędnego rzeźbienia?
Dzięki za info.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 13:10   #109
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dolozyc mozna,zamienic na inna dopasowana wielkosciowo tez,ale czy masz dodatkowy kabel doprowadzony do niej,natezenie jasnosci tych ledow jest sprzezone z regulacja natezenia jasnosci conversa oraz sprzetu av.Chociaz po dacie produkcji twojego auta i przy tej wersji wyposazenia powinno byc wyprowadzenie.Bylo o tym na forum,ale nie pamietam w jakim temacie.Tez chcialem dolozyc,ale u mnie nie ma zasilania do tych ledow,a miejsce tez puste mam na montaz.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 13:11   #110
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
STEVE TR to zrobił tak (3 zdjęcia)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:41.
