Stary 31-01-2010, 10:07   #1091
tomimk2
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: GALAXY MK2
Silnik: 19 tdi
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Witam wszystkich
niedawno kopiłem galaxy mk2 czytałem o ogrzewaczu i o tym jak go się włącza lecz mam wciąż z tym problem ponieważ w opisie włącza się go na zegarku nad głową ale mój model tego nie posiada może dlatego ze to animatronik. Ale pod spodem jest widoczny ogrzewacz i dodatkowy tłumik
może ktoś mi podpowiedzieć czy jakoś sie da go uruchomić??
Z góry dziękuje za odpowiedzi!!
tomimk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 11:17   #1092
Galaksik2001
Avatar Galaksik2001
Zarejestrowany: 16-12-2009
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1.9 TDI 115KM AUY
Miałem problem z dogrzewaczem ,już działa ,rurki gorące ,temperaturka 90 C ,a nagrzewnica z tyłu zimna ,może jest jakiś sposób na odpowietrzenie Ford Galaxy MkII
Galaksik2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:17   #1093
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Co może być odpowiedzialne w D3WZ za fakt,że dogrzewacz nie zawsze startuje.Wyłacza sie za szybko(silnik nie rozgrzał się jeszcze).Nie rusza pomimo spadku temperatury silnika.W zasadzie wystarczy zgasić silnik,ponowny rozruch i startuje(nie zawsze).Czujnik z podszybia-założona zworka.Dzięki za sugestie.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:37   #1094
jck264
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy GHIA Tiptronic
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
Czy ktoś ma pomysł co oznacza błąd 668 - napięcie na zacisku 30 za niskie sygnał za mały -dzisiaj niestety przestał grzać , ciężko też się połączyć ze sterownikiem ,jak się uda to w czasie testu wyjść traci komunikację - może ktoś ma jakieś sugestie lub spotkał się z taką usterką , będe wdzięczny za odpowiedź.
jck264 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:39   #1095
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: gallaxy GHIA MK2
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
[QUOTE=tomimk2;1349033]Witam wszystkich
Z góry dziękuje za odpowiedzi!![/QUO
Ostatnio edytowane przez zbyszek1969 ; 31-01-2010 o 14:41
zbyszek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:40   #1096
zbyszek1969
Imię: Zbyszek
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 28
witam z tego co piszesz kolego to masz dogrzewacz i on sam się powinien włanczać (po zapaleniu silnika) jeżeli temperatura na zewnatrz bedzie -5. A przy wyłaczonym silniku nie zadziala.
Stary 31-01-2010, 18:57   #1097
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Jeżeli ktoś z Was koledzy posiada fotke świecy z D5Z-F i jej numer niech ją wklei będe wdzięczny .Pozdawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 21:01   #1098
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten piecyk własnie na stole, jak nie zapomnę spisac jutro to ci to podam.
Napisał tomimk2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich
Poczytaj ten temat i bedziesz wiedział, bo masz dogrzewacz, a do tego nie ma sterowania w zegarku. Klimatronik nic nie ma do niego.
Napisał grzegorz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozesz miec niewydajną mechaniczną pomkę objegu płynu, lub niesprawny czujnik temperatury lub przegrzania.
QUOTE=Galaksik2001;1349074]Witam
Miałem problem z dogrzewaczem ,już działa ,rurki gorące ,temperaturka 90 C ,a nagrzewnica z tyłu zimna ,może jest jakiś sposób na odpowietrzenie Ford Galaxy MkII[/QUOTE]
Powinien sie sam odpowietrzyć ale jak piecyk działa i sie nie wyłacza to objeg płynu jest prawidłowy i trzeba poczekać aby zaczęła tylna nagrzxewica grzać.
Piecyk podgrzany płyn goni do silnika i do nagrzewnicy przedniej, następnie płyn ten podawany jest na tylna nagrzewnicę i dalej przez piecyk. I widzisz aby grzał tył to musi byc juz ciepło z przodu.
Napisał jck264 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy błąd dotyczy piecyka, jest w kanale 18 ? Jak tak, to musisz sprawdzić połaczenie na 8-mio pinowym złączu i w jakim stanie są przy nim kabelki, bo lubia tam przegnić.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 31-01-2010 o 21:20
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 00:05   #1099
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Napisał albert 53 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znów piecyk nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Jak kupiłem gala piecyk nie działał z pomocą forum naprawiłem go ( przerwany kabelek przy wtyczce i zwarcie na kabelkach przy pompce płynu ) do tej pory działał ok , jedynie przed świętami na jeden dzień odmówił posłuszeństwa co chwila wł .się i wył. ale po jeździe włączyłem go z zegara i poszedł i działał aż do dziś do końca pracował ok nie dymił itp.
Piecyk D3WZ przerobiony na postojowe zegar o nr. 22 1000 31 12 00
Problem jest taki że piecyk nie robi nawet próby startu ( nie słyszę wentylatora spalania)
po włączeniu z zegara pojawia się napis HI na climatroniku nawiew chodzi a piecyk ani rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompka płynu działa , paliwowa po podłączeniu na krótko działa , dobrałem się do gniazda wewnątrz piecyka aby może jakiś błąd skasowac ale nic to nie dało , wentylator
obraca się bez żadnych oporów , niestety nie sprawdziłem świecy bo nie miałem pod co podłączycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam 2 pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1 czy na moim zegarku nr. 22 1000 31 12 00 , (4 przyciski P, <, > i ze znakiem ogrzewania) da się sprawdzic błędy bo nigdzie nie mogę znaleśc instrukcji do niego
2 jaka jest kolejnośc testu który robi dogrzewacz , np. jeśli najpierw jest świeca i jest ona padnięta to czy załączy i sprawdzi też wentylator?
Odpowidam tutaj trochę pózno, ale mam prosbę o to na PW, wiec komus tez moze sie przydać.
Ad1. Nie, tym zegarem nie szczyta i nie skasuje sie błędów
Ad2. Jesli jest padnieta swieca to zrobi test całosci i wywali błąd o spalonej swiecy do sterownika i nie zainicjuje po około 30-40 sek procesu odpalania.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 01-02-2010 o 00:07
Stary 01-02-2010, 13:35   #1100
Patryk Muller
Avatar Patryk Muller
Zarejestrowany: 14-01-2007
Postów: 89
Do Stefano
Dzieki za zainteresowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Model to D5wz .Za tykanie odpowiada pomka paliwa? Wydaje mi się, że to będzie przyczyna. Stwierdziłem, że za każdym razem kiedy słyszę to tykanie dogrzewacz po chwili odpala. Generalnie co drugi,trzeci raz odpala i śmiga fajnie bez dymu itp.W moim mieście nie mam możliwości podłączenia pod kompa(sprzęt nie może się połączyć z eberspacherem). Chcę zainwestować w kabelek elm 327 i program scanxl więc moze to cos pomoze. Nie lubię jak cos nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
enedelin
Patryk Muller jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
