Stary 25-10-2021, 09:35   #1101
narc
Avatar narc
Imię: Narc
Zarejestrowany: 24-04-2012
Silnik: 1.6 TDCi - T1Bx
Postów: 91
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał grande1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możliwe
A co do zapchania to są różne przyczyny, najczęstsza to słaba kondycja silnika (wtryski, turbo)
To może też być nieszczelność dolotu... Dostaje mniej powietrza niż mierzy przepływomierzem i nie spala wszystkiego... U mnie w 1.6TDCI sprawdziło się : K2 DPF (tak, ten za 5zł - prawdopodobnie przerabiamy suchy filtr na mokry, czyli sadza zaczyna się wypalać już od 450C, a nie 600C) + wymiana świec żarowych (wzrost temperatury wypalania o 50C, zaczął się wypalać do 0%, a nie 20-30%) + przejście na olej C2. Teraz nawet jeżdżąc tylko po mieście wypala mi się góra raz na bak... Wcześniej zaczął mi się wypalać co 100-150km... Samochód po chipie u Heko, tak chip zwiększył częstotliwość wypalania.
były: Honda Accord 2.0 IV Coupe, Nissan Maxima 3.0V6 A32B, Ford Probe 2.5V6
a jest teraz: Ford Mondeo MK3 2.0 TDDI i MK4 1.6TDCI i nadal tęsknie za Maximą (a może tylko za bulgoczącą V6?)...
Ostatnio edytowane przez narc ; 25-10-2021 o 09:39
narc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2022, 11:42   #1102
Marcin0991
Zarejestrowany: 19-09-2019
Silnik: 2.2 TDCi Q4BA 175/225km 510Nm
Postów: 62
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak mówiłem przetestowałem sposób z diodą podpiętą pod wentylator
według zamieszczonego schematu i okazuje się że sposób DZIAŁA.
Podczas wypalania filtra na wentylator idzie napięcie 12V niezależnie czy klimatyzacja działa czy jest wyłączona i dioda świeci.
Przy okazji zauważyłem że wentylator nie ma biegów a jest sterowany płynnie poprzez zmianę napięcia w zakresie od 4V do 12V zależnie od potrzeb.
Nie wiem jak to będzie działać w upalne dni gdy będziemy jeździć w korkach bo zauważyłem że przy 10 stopniach na zewnątrz zgasiłem rozgrzany samochód i jak znów odpaliłem po 10 minutach z włączoną klima to jakieś 30s świeciła dioda więc wentylator chwile chodził na maksa żeby schłodzić płyn, podobnie możne być jak staniemy w korku ale to już każdy możne się zorientować jak się zaświeci czy to z powodu dpf czy temperatury obserwując inne objawy.
Podsumowując sposób działa:
jak jechałem autostradą zaświeciła się dioda i świeciła przez 10km po odczytaniu z forscana wszystko się zgadzało wypalał się wtedy dpf. Przetestowałem dwa razy.
Czy ktoś tak się podłączył jak kolega Marco83mw??? który opisał na stronie 81
Marcin0991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 18:55   #1103
Dixev
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 11-09-2022
Silnik: 2.0 TDCI 140km
Postów: 8
Jestem tutaj nowy, tak więc witam wszystkich serdecznie.
Mam takie pytanie, czy poniższy objaw może dotyczyć wypalania filtra DPF czy jest to początek lub inna usterka?
Z uwagi że pojazd posiadam dość krótko przejechałem około 750km i są to moje pierwsze km, natknąłem się na taką sytuację 1 raz.
Jadąc w mieście wjechałem w korek i zauważyłem że:
Na 1 i 2 biegu samochód pooszarpywał,
Spalanie chwilowe na postoju z 0,6 skoczyło do 1,7-1,9
Wydobywał się jakiś głośniejszy dźwięk spod maski, ale nie miałem gdzie zjechać aby ustalić lokalizację.
Po około 8 minutach dość wolnego tępa jazdy, spalanie wróciło do normy, przestał szarpać i zaczął pracować ciszej.
Czy to wypalanie DPF? czy coś innego się psuje i wybiórczo będzie się pokazywało ?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dixev jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 18:58   #1104
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Tak, to było wypalanie dpf.
Stary 13-06-2023, 08:44   #1105
gacekkstb
Zarejestrowany: 05-08-2021
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Talking Filtr dpf
Posiadam FORD MONDEO 2.0 TDCI 140 koni 2008 rok. Istnieje jakaś możliwość sprawdzenie zapchania filtra DPF ?
Ostatnio edytowane przez gacekkstb ; 13-06-2023 o 09:29
gacekkstb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2023, 09:13   #1106
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Filtr dpf
nie wiem, ale istnieje możliwość zapytania o to na forach dotyczących opla insigni
Ostatnio edytowane przez rajman ; 13-06-2023 o 13:15
Stary 13-06-2023, 09:30   #1107
gacekkstb
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem, ale istnieje możliwość zapytania oto na forach dotyczących opla insigni
Poprawione , mowa oczywiście o Fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-06-2023, 09:51   #1108
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
W przedlifcie nie mozna, mozna sprawdzić dystans od ostatniego wypalania, nagromadzenie sadzy w gramach i ciśnienie różnicowe chyba.
Stary 13-06-2023, 10:04   #1109
gacekkstb
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Czyli żadnego sposobu nie ma , przerobić, jakiś przekaźnik ?
Stary 13-06-2023, 11:19   #1110
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
moze niejasno napisalem, nie mozna sprawdzic stricte "zapelnienia filtra" ale mozna sprawdzic parametry o ktorych pisalem w poprzednim wpisie, ktore daja jakis poglad na sprawnosc filtra dpf
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
