Stary 02-03-2017, 13:51   #1101
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Gdzie to jest ?
W PCM mam tylko różnice ciśnień i temperatury DPF.
Nigdzie nie znalazłem dpf_soot i dpf_load.
Podłączyłem notebooka z zainstalowaną wersją 2.3.7 beta i też nie ma dpf_soot i dpf_load.
Przez bluetooth nie czyta tych parametrów ?
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 02-03-2017 o 18:10
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 19:06   #1102
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał Raschey Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to jest ?
W przedliftach tych parametrów nie ma.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 20:20   #1103
crashq
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poliftach tak jest. Możesz wyczytać tylko dpf_soot i dpf_load i wedle tego drugiego parametru ecu rozpoczyna procedurę wypalania.
Dzięki za odpowedź. To wiele wyjasnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
crashq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2017, 20:24   #1104
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Napisał szczerba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To lipa, jak wobec tego sprawdzić w przedlifcie stan DPF-a ?
Stary 02-03-2017, 21:36   #1105
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Najlepiej nie zaprzatac sobie tym glowy. Jezdzic dopoki sie nie zepsuje.
A jesli juz koniecznie chcesz byc pro, to zacznij od czytania tego co zostalo napisane, uzywania wyszukiwarki etc.
Stary 02-03-2017, 22:57   #1106
crashq
Imię: Kacper
Postów: 28
Ja sprawdziłem to tak z ciekawości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcialem sprawdzic czy ELM działa. Mam pytanie czy ktoś robil regulacje świateł xenonowych Forscanem ? Mysle czy by u siebie nie zrobic bo wydaje mi sie, że za nisko świecą. Jak ta procedura przebiega ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2017, 23:04   #1107
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
Napisał crashq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś kojaże że coś takiego kiedyś robiłem, rób, bez obaw forscanem, , wypalanie dpf forscanem daje rade, wiec napewno nic nie zepsujesz w procedurze serw.
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2017, 07:44   #1108
crashq
Imię: Kacper
Postów: 28
Dzieki spróbuje jak bedzie chwila czasu. Wczoraj wymienialem filtr kabinowy na razie mi wystarczy atrakcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znalazłem w Forscanie korekt wtryskiwaczy czy w poliftach z silnikiem dw10c moze tego nie być ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2017, 07:53   #1109
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Gdzieś czytałem, że po wypalaniu serwisowym olej nadaje się do wymiany. Prawda to ?
Stary 03-03-2017, 08:14   #1110
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ustawiasz auto, odpalasz procedurę ustawiania świateł. Następnie ręcznie regulujesz światła na odpowiednim przyrządzie na stacji diagnostycznej. Jak światłą będą poprawnie ustawione - kończysz procedurę w forscanie.
I nie znajdziesz. Sterownik nie podaje tych PID`ów.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
