#1091 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
jak na viaken jest v3 za 179 zł, czy jest sens oszczedzac 36zł?
#1092 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
ale jakie "oszczędzać", z pobieżnej mojej lektury wynika, że to coś ala vgate, które jest warte 10 dolców, czyli przepłaca się 3x a potem i tak trzeba kupić viakena Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1093 |
![]() Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie,
po czyszczeniu EGR chciałem zrobić jego adaptację. Niestety w ForScanie rozpoczyna mi procedurę i od razu ją kończy wywalając komunikat aby skontaktować się z twórcą programu. Dziś dokonałem zarejestrowania programu (darmowe na 2mc) i niestety problem jest nadal ten sam. Kabel posiadam VIAKENa Czy ktoś może mi pomóc co zrobić z tym fantem? |
#1094 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Parę lat temu wymieniałem okablowany EGR (bolec mi się urwał w tym "bączku") i także szukałem adaptacji EGR. W końcu odpiąłem akumulator i po podłączeniu zrobiłem samoadaptację silnika no i śmigam dalej, żadnych błędów nie wywala. |
#1095 | |
![]() Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Akumulator był odłączany przy czyszczeniu. Chciałem jednak wykonać procedurę adaptacji EGR. Wydaje mi się, że nie pracuje poprawnie. Nie wiem czy przez zastanie został uszkodzony. Chciałbym zrobić adaptację i zobaczyć czy coś się zmieni, zanim kupię nowy zaworek. |
#1096 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
#1097 |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Mondeo MK4 HB
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 28
Panowie mam Forscan 2.3.5 beta i kabel ELM327 1.4 bez przełącznika. Taki za 25-30 zl kiedys kupiłem do renault jeszcze, ale działa. Dzisiaj podłączylem auto i wszystko fajnie ale u mnie nie ma opcji sprawdzenia wszystkich informacji o DPF. Jest tylko ciśnienie które w pokazuje na wolnych obrotach 0 kPa a po dodaniu gazu 1.0 kPa. I jeszcze jakieś procenty 34% i 33%. Nie ma żadnych opcji typu ilość prób wypalania. Dystans od ostatniego wypalenia itp. ktore tutaj u innych na screenach widziałem. Któryś z kolegów tutaj pisał o Load i Scoot to sa te procenty ? Co to oznacza ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1098 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
#1099 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Czy Forscan Lite na Androida podłączony przez bluetooth do Eml327 (z iCar3 podobno się łączy) odczyta dpf_soot i dpf_load ?
#1100 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tak
| Tagi |
| mondeo mk4 |
