#1141 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
januszek67
Sądząc po fotkach ta duża czarna wtyczka jest od gniazda AUX /USB fabrycznie montowanego w tunelu środkowym Wtyczki do PTC są inne i jeśli nie kupiłeś jeszcze nagrzewnicy i nie masz instalacji to szukaj z całymi wtyczkami bo czasem są w dobrych pieniążkach na portalach . Mój focus nie miał instalacji i całą robiłem tzn ciągnąłem czerwony kabel z komory silnika przez przelotkę za schowkiem pasażera i to mi zajęło najwięcej czasu a masowy dałem już w pierwsze możliwe miejsce . Cienkie sterujące idą do GEM więc z nimi nie ma problemu . Samo umiejscowienie nagrzewnicy nie stwarza większych problemów ale trzeba odkręcić wspornik na belce i nagrzewnicę się wsuwa lekko pod kątem. Są opisy osób które to robiły więc masz się czym wesprzeć |
#1142 | ||
![]() Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Bump: Cytat:
Bump: Ostatnio edytowane przez januszek67 ; 08-06-2020 o 23:08 |
#1143 |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Właśnie takie.
#1144 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
Oczko do skrzynki bezpieczników to pikuś
zarobić 10mm2 od strony nagrzewnicy to jest wyczyn. Jak nie ma się złącza oryginalnego to lipa. Rozkucie ogryzka z zakupionego PTC tez do przyjemnych nie należy. |
#1145 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
januszek67
Pisałem wyraźnie że to wtyczka do usb/aux ori znajdujące się w tunelu środkowym bo ja tak mam. Jest też wtyczka do samego aux i jest ona jak pokazałeś za schowkiem pasażera [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ori końcówka to taka jak z linku i taką kupowałem Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 10:23 Powód: dubel |
#1146 |
Model: Focus Ghia
Postów: 45
Wiem że jest to temat o nagrzewnicy ptc, więc ostatnie pytanie, czy masz może jakieś zdjęcie co i jak jest podpięte do tej wtyczki, bo nigdy czegoś takiego nie widziałem a rozmyślam też podpięcie usb/aux.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 19-06-2020 o 10:24 Powód: Nie cytuj całych postów w odpowiedzi. Cytuj tylko te fragmenty, na które odpowiadasz. |
#1147 |
Postów: 9,036
#1148 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
#1149 |
Postów: 9,036
2006r nie wróży nic co nadaje się do BT/usb.
Radio do wymiany, wiązka do zrobienia, BT do kupienia i na koniec taki dock się przyda. |
#1150 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Ja też stopniowo przechodziłem z sony 1 na sony 2 , później moduł bluetooth z końcówką 112 A. i właśnie gniazdo AUX/USB oraz głośnomówiący a ostatecznie wylądował Travelpilot FX w miejsce sony i moduł bluetooth CS7T-14D212-A.
Tak więc wszystko ma kolega do przemyślenia co chce mieć i na co sobie może pozwolić . Ale na bank nagrzewnica elektryczna to dobra inwestycja i u mnie zdaje egzamin zimą |
