Stary 07-01-2019, 19:36   #1141
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Spróbuję jeszcze tego. W którym miejscu to jest?
Pod imitacją przycisków SD card I USB
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2019, 19:48   #1142
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Dzięki
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 12:17   #1143
robert1405
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasny gwint, znalazłem, to są przewody od anteny radiowej, muszę dokupić adapter...
Gdzie kupiles taki adapter?
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 14:46   #1144
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na alledrogo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 16:50   #1145
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Ja pytanie trochę z innej beczki, nie wykluczone że już się pojawiło - próbowałem znaleźć na forum ale nie da rady - zakupiłem radyjko bosion, wszystko śmiga elegancko, majfrend zadowolony że dostanie hajsy, ale działa tylko po przekręceniu kluczyka. Ten typ tak ma, czy coś źle podłączyłem? Dzięki!
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2019, 17:12   #1146
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma, niefabryczne radia tak mają. No i jeszcze zaznaczę, bo może nie wiesz, jak chcesz je wyłączyć z kluczyka to musisz wyjąć kluczyk i otworzyć jeszcze drzwi i się wyłączy. Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2019, 08:44   #1147
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Radio ISUDAR 4gb ram.Udało mi się ustawić sterowanie z kierownicy bez can decodera. W dalszym ciągu nie działają przycisk głośności i regulacja fal radiowych, czyli oba pokrętła na panelu radia (dziwne). Wie ktoś jak zrobić pełen reset? Jak wracam do ustawień fabrycznych, pozostaje godzina, ustawienia equalizera itp. Czyli nie jest to pełen reset.
Stary 09-01-2019, 12:39   #1148
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Recovery mode trzymaj przycisk włączania aż do momentu pierwszego boot i puść przycisk poczekaj chwilę i odpali się recovery
Stary 09-01-2019, 19:43   #1149
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Wszystko działa. W ustawieniach zaawansowanych było źle ustawione sterowanie pokrętłami. Sterowanie z kierownicy działa bez żadnego can decodera
Stary 11-01-2019, 11:28   #1150
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Ma ktoś namiar na mikrofon pasujący do radia ISUDAR?
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
