Stary 29-10-2014, 16:50   #1141
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam taki kabel
pożyczyłem polski vag
i w momencie jak kliknąłem "Licznik", czy coś w tym stylu
pojawił się komunikat na MFA "Airbag fault"
mimo, iż nie udało się nawiązać połączenia.
Miał ktoś taki przypadek. WW kablem nie mogę się połączyć też używając VCDS Lite (Win 7 64bit). Inne Vagi nawet się nie uruchamiają.
Kabel jest zainstalowany - w systemie widoczny jako "usb kkl cośtam..." - port COM2.
Jaki soft z tym będzie współgrał? Jak pozbyć się błędu airbaga?
a po kiego diabła instalujesz tego polskiego , zapodaj mu vag 311,2 w pełnej wersji a nie takie badziewie
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 19:13   #1142
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
311 nie uruchamia mi sie na Win7
Ostatnio edytowane przez deku ; 29-10-2014 o 19:22
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2014, 21:08   #1143
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
musi ja miałem na win 7 i normalnie działał tylko czasem zależy od specyfikacji kompa trzeba jako administrator uruchomić lub tryb zgodności z win XP
Stary 29-10-2014, 23:02   #1144
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Najlepszy będzie VCDS Lite, pójdzie na Win 7, XP itd.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 08:55   #1145
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
Od vcds lite zaczynałem.
Typ Pliku: jpg meneger.jpg (14.0 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg vcds.jpg (17.6 KB, 61 wyświetleń)
Stary 30-10-2014, 09:16   #1146
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
A świeci się czerwona dioda w kablu ta od zasilania? Bo jeżeli nie to dlatego go nie wykrywa. Spróbuj uruchomić go jako administrator jeszcze.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 09:55   #1147
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
No właśnie się nie świeci. Kabel 2 dni po gwarancji... ech....
Stary 12-11-2014, 17:57   #1148
fotofloresy
Avatar fotofloresy
Zarejestrowany: 15-01-2009
Model: Sharan Mk2
Silnik: 2,0 tdi 140 KM(BRT)
Postów: 14
Cześć
Proszę o analizę logów: (mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
samochód mam od niedawna, usunąłem już 2 nieszczelności w dolocie ( (o-ring i wąż) teraz wydaje się ok.
objawy : wydaje się zbyt mała moc do ok 1800 obrotów, spalanie wydaje się zbyt wysokie. (chociaż wcześniej miałem 1.9 auy a teraz jest to 2.0 i może mi się wydaje).
jakieś pomysły?
Przepływka? EGR? nieszczelność w dolocie? turbina nie daje rady? (silnik prawdo pobobnie wymieniany w Niemczech, być może padła pompa oleju i przytarło turbinę)
brak błędów, oleju nie bierze, nie dymi (ale ma dpf i może dym wyłapywać)
od czasu do czasu samochód rwie do przodu tak jak powinien.
Jeżeli logi byłyby nie w porządku to przepraszam, było to moje pierwsze w życiu logowanie.
Bump: Cześć
Proszę o analizę logówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mój post przeklejony z forum sharana, może tutaj będzie ktoś miał pomysł co go boli)
silnik 2,0 brt
jakieś pomysły?
fotofloresy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 19:09   #1149
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Re: Diagnostyka VAG
fotofloresy sprawdź gruszkę turbiny czy przypadkiem nie staje wymieniłem u siebie i samochodzik jak inny . Też nie miał mocy a ładnie się kręcił i był jakiś taki. ale nie patrz na vag-a tylko na gruszkę pod samochodem. Najlepiej odenij od turbawki i sprawdź zakres wychyłu.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2014, 19:19   #1150
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał fotofloresy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
silnik 2,0 brt
jakieś pomysły?
Bump: Cześć
silnik 2,0 brt
jakieś pomysły?
taka mała rada z tymi logami to najlepiej zarejestrój się na forum golfa , audi oni ci dokładnie powiedzą co go boli
daj 03 i 011 razem zlogowane dynamicznie 4 bieg
statycznie na rozgrzanym 01, 04, 013, 018, 023,
potem to wstaw na forum nawet audi 80 czy golfa dostaniesz odpowiedż na tacy
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
