#1161 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
,poczytaj sobie proszę :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#1162 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nie jest kwestia wiary czy osadu. Przelozenia biegow sa podawane jako finalne (przelozenia niezaleznych biegow przemnozone przez final ratio). Final ratio sie w cywilnych autach nie zmienia. Natomiast jest to czesto praktykowane w autach wyczynowych. Cel chyba wiadomy.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#1163 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
- czytałem to. Jasno jest tam napisane, że final drive ratio zależne jest od biegu. A tutaj mamy stały parametr. To, że się nazywa 'final drive ratio' nie oznacza tego samego. Mało tego, przykład kolegi leszcz pokazuje że z tą samą skrzynią można mieć ten sam parametr inny. Sądzę jednak, że jest to jednak współczynnik związany z wielkością koła i może tyczyć się tylnej osi, gdzie nie masz wpływu skrzyni, więc może być stały.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jakie macie u siebie te parametry? Sprawdźcie proszę (można ściągnąć po VINie AsBuilda przecież i offline to sprawdzić). |
#1164 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja mam Tyres 215/55/ R16 i Final Drive Ratio 3,813.
#1165 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ja mam (as build) final ratio 3.69 czyli tak samo jak
Kola mam ustawione na: Obwod: 1975mm Wielkosc: 215/50 R17 Na aucie mam inne ustawienia kol na pewno
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 01-01-2016 o 22:34 |
#1166 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
#1167 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Myślę, że jest to przełożenie przekładni głównej.
#1168 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Zauważ, że np. 6 bieg jest "nadbiegiem", czyli ma przełożenie mniejsze od 1 - załóżmy 0,8. Przy prędkości obrotowej silnika np. 4.000obr/min i obwodzie koła ok. 2m dawało by to 4000/0,8*2=10km/min!!! Czyli 600km/h !!! dopiero podzielone przez przełożenie przekładni głównej - powiedzmy 4 - daje to sensowne 150km/h... Myślę, że teraz to zrozumiesz...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-01-2016 o 22:51 |
#1169 |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,924
przecież nikt nie podaje ile każdy bieg ma przełożenie , tylko podawane jest przełożenie całej skrzyni biegów np. 3.81 , 4,07 w zależności od rodzaju skrzyni i zastosowanego silnika np.
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, (+)"CH", 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4, 5-biegowa ręczna - MTX75, Etap IV ograniczania emisji, Klim. dwustref. z aut. kontr. temp., Kombi, LHD FWD, 4.07, |
#1170 | |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Swoją drogą dla mojego pojazdu Ford zapisał takie coś "G/Set 3.583/1.952/1.241/0.868/0.943" - oczywiście mam 6 biegową skrzynię. Sprawdziłem jeszcze nieco różnych VINów i parametr ten nie jest zależy od kół, więc potwierdza to, że jest to jednak przełożenie dotyczące silnika. Pozostaje więc z pytaniem - jak wpłynąć na licznik względem wielkości kół i do czego stosowane są w configu parametry ustawiania obwodu koła i parametrów opon. Jakieś pomysły? Ostatnio edytowane przez Polarny ; 01-01-2016 o 23:26 |
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
