#1171 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
raczej wizyta u Tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#1172 | |
![]() Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
mk4 z 2009 Titanium Sony 1CD wiązka bluetooth już była, na alledrogo kupiłem AU7T-19C112-AT i przyznam się miałem trochę obawy czy pójdzie bez ids. kiedy podlaczylem manetke wpiąłem moduł [jeszcze bez mikrofonu] pojawil sie zonk - brak dźwięku. Ale forum nt domontowania bt/vc od pierwszego do ostatniego postu i juz wiadomo że chodziło o zamiane pinów w pajączku 22 pinowym. wczoraj odebrałem z autoplazy mikrofon oryginalny. Przewodów do mikrofonu niestety nie miałem dlatego też konieczna była akcja "kładzenia" przewodu mikrofonu do pinow 7 i 8 pajaczka. Po wszystkim pogadalem sobie jeszcze z pania z vc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki calej operacji 3k PLN [wg wyzej wspomnianego ASO] zostalo mi w kieszeni. Niestety "ponioslem" straty z trakcie akcji kladzenia przewodu mikrofonu - pierwszy kołeczek szl@g trafił tak szybko ze tylko mignęły mi nad uchem rozlatujące się kawałeczki - pytanie czy da rade to skorygować bo przyznam się że bez tego jednego kołeczka to słupek od strony użyszkodnika odstaje tak mniej więcej na pół milimetra i trochę wieśniacko to wygląda ? |
#1173 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
To typowe... najlepiej zauważyłem, że te słupki rozbiera się na... mrozie bo w cieplarnianych warunkach nie to "puszcza" co powinno... coś tam chyba inżynierowie z Forda źle poobliczali siły i wytrzymałość trzymających to wszystko w ryzach plastików/kołków... i tak już dzieje się od wielu, wielu co najmniej lat od czasów... Escorta. No ale skoro już się tak stało z tym kołkiem to aby zrobić to na 100% najprościej dokupić w tej samej Autoplazie kołka... to pewno koszt z 3 złocisze (nie tak jak mikrofon ;-) no albo jeśli to kołek zewnętrzny (a powinny być tam 3) wystarczy przełożyć "dobrego" ze środka i na najbardziej newralgocznyhc punkatach tj. zewnętrznych powinno 3-mać ;-) Pozdrowienia |
#1174 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
#1175 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Jeśli masz takie spinki jak na załączonym obrazku i przypadkiem spinka została Ci w gnieździe, to nie wyciągaj jej na siłę. Znajdź śrubokręt płaski, albo kawałek czegoś płaskiego i cienkiego o szerokości troszkę większej niż szerokość spinki w gnieździe i wsadź obok spinki (tutaj akurat spinka powinna dać się przesunąć trochę na bok i kawałek gniazda powinien się pokazać). Wtedy spinka albo i jej resztki wyjdą bez żadnego problemu. Przy okazji pytanie, bo nie mogę znaleźć nigdzie. Czy taka biała wtyczka w wiązce lampki kwadratowa z dwoma pinami to do mikrofonu jest? Mam tam jeszcze jedną dyndającą luźno końcówkę - 4 piny, to zapewne od czujników ruchu od alarmu. Czy może od czegoś innego?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#1176 | |
![]() Imię: Krzys
Postów: 301
#1177 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0I
witam serdecznie mam monde mk4 z 2008r posiadam radni blupunkt travelpilot NX ,posiata bletooth oraz voice ma aux nie ma tylko usb co potrzebuje aby uruchomic usb dzieki z gory za podpowiedz a i mam jeszcze za schowkiem jedna wtyczkie ktora jest nie podłaczona
#1178 | |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Podpialem do tej instalacji Blaupunkta Travelpilot ale dalej nic nie wyswietla. Czy ma ktos moze pozyczyc iny modul w Krakowie na pare dni proby? Bo już nie wiem co tu zrobić z tym tematem. Mam jeszcze pytanie czy ma znaczenie że auto jest z 2008r., SONY 6CD ze starszą wersją a moduł jest z 2010r. A. Posiadam radio SONY 6 CD v. 04-05-02 B. Moduł - AU7T-19C112-AR Tapatalk'ed Ostatnio edytowane przez zbyl ; 18-05-2013 o 23:18 |
#1179 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,073
Przecież już wcześniej o to pytałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - VC w Mondeo MK4 trzeba aktywować w centralnej konfiguracji. Do tego masz za stary soft radia - można to próbować obejść, ale co Ci da podmienianie modułu BT/VC jak to raczej radio trzeba "na chwilę" podmienić?
#1180 |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy ktoś z forumowiczow może mi pomoc odnośnie części potrzebnych do zainstalowania modułu BT/VC/USB. Potrzebny mi jest wykaz części - oprócz- modułu, z numerami katalogowymi (chyba fins - tak to się nazywa) moduł - manetka kierunkowskazów - mikrofon- gniazdo usb - obudowa usb- przewody ( tutaj jest problem jakie są potrzebne dokładnie wiązki, przewody) jeżeli ktoś z forumowiczow ma dostęp do tego całego programu fordowskiego bym był bardzo wdzięczny pozdrawiam Grzegorz |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
