Stary 24-06-2015, 08:51   #1171
shadowsniper
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-06-2015
Model: titanium X
Silnik: 1.8
Postów: 17
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
obiecałem i wklejam: opcja z coming home-> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
U mnie powód montaży jest prozaiczny, kiepskie odbłyśniki świateł, nie wymagają reanimacji, ale nie chcę ryzykować.
No i każdorazowo nie muszę kręcić "ściemniaczem", bo wieczorem convers jest dość mocno "oczojebliwy"
Zamontowałem w atrapie, po obu stronach tablicy, pod lakierowanymi plastikami, wygląda zadowalająco.
Ostatnio edytowane przez shadowsniper ; 24-06-2015 o 08:55
shadowsniper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 10:15   #1172
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Mnie się wydaje, że prędzej czy później wszystkie auta będą miały światła do jazdy dziennej montowane standardowo bez względu na przepisy w danych krajach i prędzej czy później UE wprowadzi zapis o obowiązku DLR.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2015, 10:21   #1173
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przecież już mają (od kilku lat). Tyle, że w "bieda" wersjach takie oszukańcze, czyli na żarówkach do mijania.
Stary 01-07-2015, 10:03   #1174
PrimoWwa
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 65
znalazłem w sieci coś takiego
czy ktoś z Was się orientuje, czy te światła działają w 2 trybach tzn albo drl albo pozycyjne, bo widzę, że jest na nich jakiś nadruk homologacyjny 02A RL
czy ktoś z Was to już montował i może się podzielić wiedzą jak to zrobić i czy di tego trzeba mieć wyłączony tryb skandynawski i włączoną opcję drl w komputerze
PrimoWwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 08:23   #1175
mkriso
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo MKIV
Postów: 55
Cześć, ostatnio zamontowałem sobie dzienne Osram. Dziś kolega zwrócił mi uwagę, iż podczas jazdy przede mną zauważył jak ledy wyłączają mi się czasem na chwilę, po czym samoczynnie ponownie załączają. Światła mam podpięte tak, że minus podpiąłem pod uziemienie przy karoserii (koło skrzynki z bezpiecznikami), plus natomiast pod wolne miejsce w skrzynce bezpieczników (nie pamiętam które gniazdo, sprawdzę później).
Czy problemem może być samo podłączenie świateł?
mkriso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 08:50   #1176
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Jeśli jest luźne to tak.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 14-07-2015, 23:49   #1177
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
1. Czy jest możliwe do zaprogramowania i legalne, aby na włączonych światłach skandynawskich paliły się tylko przednie lampy, a tylne nie?
2. Mam zwykłe lampy bez czujnika zmierzchu i trybu auto. Czy ten zestaw
można tak podłączyć, żeby na 0 świeciły tylko LEDy, a na 1 i 2 normalnie pozycyjne i krótkie (oczywiście po wyłączeniu trybu skandynawskiego)?
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 07:44   #1178
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Ja mam włączone tylko przednie lampy. Pisałem o tym wcześniej
Napisał szneider Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj sobie włączyłem światła do jazdy dziennej "skandynawskie" i przyciemnione światła mijania. Funkcja "dayrunning lights" i "with dimmed dipped headlights". Świecą się tylko światła mijania, bez pozycyjnych, tylnych świateł, podświetlenia tablicy, podświetlenia deski rozdzielczej, wszystko w pozycji "0". Czy rzeczywiście są ściemnione o kilkadziesiąt procent, to jakoś trudno zauważyć. Nie mam niestety funkcji AUTO, ale i tak jest lepiej niż w Volvo, bo tam zapalały się wszystkie światła zaraz po przekręceniu kluczyka, a tu tylko mijania.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 12:50   #1179
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Rafal3: tak właśnie możesz podłączyć każdy sterownik dziennych. Niektóre światła dodatkowo robią za światła pozycyjne, zamiast się wyłączyć (wtedy przygasają).
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 13:09   #1180
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał mkriso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo luźny kontakt, albo napięcie akumulatora za niskie - jeżeli ten konkterny sterownik DRL-i na podstawie napięcia instalacji wykrywa kiedy silnik chodzi i ma włączyć LEDy...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
