#1181 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Filtry paliwa do silnika diesla, ze względu na niesamowicie wysokie tolerancje i pasowania w armaturze wtryskowej muszą być takie dokładne. Skoro potrafią już odfiltrować cząstki wielkości 5 mikrometrów ze sprawnością 98%, a oko ludzkie widzi cząstki o wielkości dopiero 40 mikrometrów (bakteria ma wielkość 2 mikrometry), to szkodliwe opiłki - w moim pojęciu - są zatrzymywane na filtrze. Filtr paliwa diesla ma dokładność o rząd wielkości większą niż spotykane filtry paliwa w silnikach benzynowych... Cały problem w tym, że opiłki powstają w pompie - czyli za filtrem paliwa, więc przedostają się do wtryskiwaczy całkiem swobodnie... Są różnej wielkości - może to być całkiem drobny niewidoczny pył, ale mogą to być złuszczone płatki metalu widoczne gołym okiem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-10-2013 o 11:30 |
#1182 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Z tym, że te tzw. opiłki nie zawsze są opiłkami o jakich się potocznie myśli. Często jest to drobniutki pył,.. jak zawiesina w srebrnej farbie. Nie wiem ile mikronów mają takie drobinki. Wiem natomiast, że ASO w takich sytuacjach nic nie czyści tylko wymienia wszystko począwszy od zbiornika, poprzez przewody, pompe, listwe i wtryski. Innych procedur nie było.
#1183 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#1184 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 17-10-2013 o 12:43 |
#1185 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Taka procedura dotyczyła tez napraw gwarancyjnych więc raczej nie była to nadgorliwość.
#1186 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 31-08-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Dzięki za odpowiedzi.
Wracając jeszcze do samych wtryskiwaczy. Myślałem przy okazji wymiany nad opcją zmiany. Czy pasowałyby innej firmy niż Delphi (podobno bardziej awaryjnej), np Siemens - montowany w 1.8 TDCI w Focusach mk2. Właśnie - teraz jeszcze mnie naszło pytanie - czy 1.8 tdci 2003 (mk1) = 1.8 tdci 2006 (mk2) ? |
#1187 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#1188 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#1189 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Podpowiedzcie mi proszę do wtryskiwaczy EJDR00504 prawidłowe końcówki to L135 a włożone są L128(L096) pierwsze są EURO4 drugie EURO3 czy to ma prawo działać prawidłowo? Bo aż zdębiałem jak to zobaczyłem.
#1190 | |
Postów: 3,963
