Stary 02-07-2012, 18:15   #111
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Domyślnie Odp: Regularnie rozładowujący się akumulator
W zimie, jak byłem w sanatorium i auto stało dwa tygodnie, to odłączyłem akumulator, zawsze to trochę prądu można zaoszczędzić.
Stary 02-07-2012, 18:15   #112
woytex2
Avatar woytex2
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
No tak tylko , że jesli to nie wina aku to musze wstawic samochod do aso :/ ogolnie to aso to najgorszy gnój tylko budynki i koszule maja ładne ...
2.0 tdci 172KM/409NM
woytex2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 16:43   #113
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Podobno akumulator złom więc jest nadzieja , ze to nic powaznego .
Kupiłem dzis nowy , a jutro rano chwila prawdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2012, 00:30   #114
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Panowie u mojego ojca ostatnio było podobnie jak u Was. Co prawda auto odpala, ale wyraźnie słychać, że rozrusznik wolno kręci. Po ok. 30 minutach grania radia, info na conversie, że akku rozładowany. Przy okazji sprawdziłem, że podczas pracy radia (brak kluczyka w stacyjce) przekaźnik chyba R2 w skrzynce pod maską co kilkadziesiąt sekund się załącza. Prawdopodobnie jest to przekaźnik klimy, ale mogę się mylić. Dodam, że po naładowaniu aku, przekręciłem kluczyk w stacyjce do pozycji zapłon i wyłączyłem klimę. Po 3-4 dniach, akku nie wykazuje oznak rozładowania. Może w tym przekaźniku leży problem?
Stary 04-07-2012, 13:43   #115
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Kolego, jeżeli auto było po stłuczce, to uszkodzenie akumulatora jest wielce prawdopodobne - właściwie to nic dziwnego.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2012, 23:32   #116
woytex2
Avatar woytex2
Model: mondeo mk4
Postów: 104
No i nowa bateria trzyma wiec stara była walnieta , niestety musiałem kupić za swoje . Ważne ze to nic gorszego i nie trzeba szukac prądopożeraczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , dzieki za rady i pozdrawiam koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-07-2012, 07:22   #117
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też ten przekaźnik-R2 , na wyłączonym zapłonie , co kilkadziesiąt sekund się załącza . Komputer nie pokazuje błędów .
Czy może być on przyczyną rozładowania aku ?
Pozdro
Stary 20-09-2012, 13:03   #118
marcinh
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Ford Mondeo mk4 Ghia kombi
Silnik: TDCI 130KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 24
Witam, odświeżę.....problem poważny a rozwiązania na razie brak...u mnie po wyłączeniu i włączeniu akumulatora jest prawidłowo, czyli 0,05A....ale po otworzeniu drzwi od razu skacze do 2A, następnie stopniowo spada ale co 60sek wraca do poziomu 2A właśnie.... Po jakimś czasie (chyba 10 takich cykli) pobór spada ale nie do 0,05 tylko 0,130A.... Jutro jadę do serwisu....
marcinh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2012, 19:16   #119
marcinh
Silnik: TDCI 130KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 24
Domyślnie Re: Regularnie rozładowujący się akumulator
Nic się nie dowiedziałem....W serwisie w Nysie nie potrafili dostać się do komputera... Mam im zawieść auto na kilka dni w przyszłym tygodniu, z tego co się dowiedziałem to mieli w planach wgrać nowy soft...W przyszłym tygodniu miałem również jechać do firmy "K-Sport" w Opolu na hamownię i ewentualnie poprawę mocy i teraz nie wiem czy odmawiać...? Czy serwis wyczyści ewentualnego chipa...? A może bez sensu jest teraz jechać do serwisu i potem na chipa..?
Stary 24-09-2012, 08:52   #120
marcinh
Silnik: TDCI 130KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 24
Dodam tylko, prosząc o podpowiedz, że po otworzeniu tylnych drzwi prąd nie "skaczę"... Teraz mam nowy akumulator i normalnie odpala ale mechanik twierdzi, że przy takim poborze padnie za trzy miesiące...Jakieś pomysły dlaczego w serwisie nie potrafili podpiąć się do komputera....? U mnie w mieście pod "zwykły" komp. mechanik podpiął się bez problemu...?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:46.
