Stary 06-04-2012, 17:26   #111
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów czy możliwa?
Jaki numer tego licznika i data produkcji? No i ile sobie waćpan życzysz?
adresik: horse66x(małpa)wp.pl
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2012, 21:07   #112
1robert
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 51
musze sprawdzić jaki jest dokładnie przebieg bo nie jestem pewien na 100% i nie chcę kitu wciskać
napiszę po Świętach jak sprawdzę
1robert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 18:51   #113
TomKrak
Zarejestrowany: 11-04-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Koledzy jestem w trakcie zakładania MFA, wtyczka czarna jest i pełne okablowanie poza... no właśnie. W okolicach zbiorniczka płynu spryskiwaczy jest tylko jedna wolna wtyczka (wpięta w zaślepkę i umieszczona w takim "oczku" w zbiorniczku płynu, wtyczka jest prostokątna na 2 piny) i do czego ona jest? czy do czujnika temperatury (na to by wskazywała zaślepka ponieważ jest bardzo podobnego kształtu jak termistor) czy do wskaźnika poziomu płynu w spryskiwaczu? i w takim razie gdzie szukac drugiej wtyczki?
muszę założyć również czujnik temp. oleju na 1 pin i tu prośba o podanie nr części (silnik AFN).
TomKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 22:15   #114
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał TomKrak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kwpięta w zaślepkę i umieszczona w takim "oczku" w zbiorniczku płynu, wtyczka jest prostokątna na 2 piny) i do czego ona jest? czy do czujnika temperatury (silnik AFN).
To co znalazłeś to termistor temp. zewnętrznej. Pewnie masz klimatronika.
Przewodu do braku poziomy płynu możesz nie mieć.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2012, 22:32   #115
TomKrak
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak pisałem wtyczka wpięta w zaślepkę imitującą termistor
OKI rozumiem, czyli to co jest to wtyczka od czujnika temp., szukałem takiego na allegro i koszt powala... nowego typu z zaokrągloną wtyczką są po 20 pln i tu pytanie czy kupić taką nowego typu i rzeźbić? czy jednak musi być z prostokątną wtyczką?
Stary 18-04-2012, 10:39   #116
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Możesz i zwykły termistor ze sklepu elektronicznego dać , kosztuje grosze i przylutować bezpośrednio do kabelków. Nie pamiętam tylko jego oporności, może ktoś na forum podpowie.
Zaizolować dokładnie nóżki rurkami termokurczliwymi.
Stary 23-04-2012, 17:40   #117
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 257
...ja dałem termistor 3,3kOhm.... temperatura zgodna w 99%.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
...wetknąłem go w rurkę miedzianą fi 5mm zalutowaną z jednego konca i wypełnioną pastą silikonową .... chroni przed wilgocią......
... Pozdrawiam Witek ...
...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........
Witek_1958 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2012, 18:57   #118
TomKrak
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 59
Więc zagary dziś dotarły i zostały zamontowane!
Temperatura zewnętrzna jest wskazywana pomimo że we wspomnianą wtyczkę nic nie montowałem, może ona właśnie jest od czujnika poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza ponieważ kontrolka namolnie mruga!
świeci również poduszka AIR BAG! czego wcześniej nie było!
średie zurzycie paliwa po przejechaniu 8 km pokazuje 8,8L/100km (po uruchomieniu i nawróceniu pokazywało coś ponad 40L/100km i spadło do wspomnianego wcześniej), temp. oleju po tym dystansie to 89 stopni
odnośnie kontrolek przepalonych żarówek to czy zawsze po uruchomieniu świecą się wskaźniki tylnich które to gasną po naciśnięciu hamulca?
zegary jakie założyłem są z sharana i może należy przepiąć piny we wtyczce ażeby poducha zgasła?
reszta wskazań działa jak trzeba
Stary 02-05-2012, 13:09   #119
Witek_1958
Avatar Witek_1958
Imię: Witek
Postów: 257
....Kontrola tylnych żarówek tak działa ..... miałem to samo w Scorpio - taki sam moduł ...
..... Airbag świeci ......spróbuj VAG-iem zresetować go .... chyba, że masz wskaźniki z innego roku niż Twoje auto ..... wtedy zamiana 5-go i 6-go pinu w CZERWONEJ wtyczce ..... ale to sprawdzaj po schematach swojego auta i licznika ......
Stary 05-07-2012, 21:10   #120
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Witam, chciałem podzielić sie moimi doswiadczeniami w tym temacie. Otóż czytając ten wątek już od kilku (kilkunastu) miesięcy zapragnąłem i ja u siebie takie zegary, ale wiedząc, że auto jest nie młode i nie chcąc przepłacać spokojnie czekałem, aż wpadnie mi w łapki jakaś okazja. No i się trafiła - kupiłem zegary z MFA za 69zł, i to na dodatek praktycznie na miejscu, czyli nie kupowałem kota w worku. Co ważne, w pierwszej chwili zawahałem sie mimo ceny, gdyż zauważyłem, że owe zegary są dwa lata młodsze ('99) i o oznaczeniu 920, (moje były 919). I powiem panowie pełny sukces wszytko działa jak należy, łącznie z poduchą i średnim spalaniem, nic nie musiałem przerabiać, wszystko plug&play. Nawet nie musiałem aktywować tempomatu, po prostu po założeniu nowych manetek wszystko działa jak należy. Nawiasem mówiąć w moim auce, była instalacja do wszystkich dodatkowych lampek, też wystarczyło dołożyć same lampki (wyjątkiem były drzwi przednie). Smiać mi się chce, gdy myślę, że przy nowym aucie za te wszystkie duperele pewnie trzeba było dopłacić parę tysięcy. Pozdrawiam wszystkich, i dzięki za fajny wątek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
