Stary 27-08-2012, 14:29   #111
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Domyślnie Odp: egr, zaślepiony. prymitywnie,ale jaki efekt!!!
Ja nie mam dpf-u (-a) jak to dziadostwo się odmienia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak już pisałem. Zaślepienie ok. Nie trzeba demontować tej całej rury, która jest za silnikiem z zaworem na końcu.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 10:43   #112
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie , odkręcamy mocowanie rurki (nr.1) , po czym na końcu tej srebrnej rurki odkręcamy dwie śruby (nr.2) od egr-a , odchylamy srebrną rurkę na tyle, żeby blaszka weszła miedzy egr a kołnierz rurki . Zakręcamy dwie śruby i egr zaślepiony.
Trzeba do tego demontować podszybie?
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2012, 10:57   #113
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
No nie wiem coś się pomieszało nam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wygłuszenie od dołu raczej lepiej zdjąć żeby było troszkę luźniej.
Tylko nie mylcie samego zaślepienie z wyjęciem go do czyszczenia i obejrzenia w jakim jest stanie.
Stary 28-08-2012, 12:57   #114
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
O to mi właśnie chodzi, że kiepski jest dostęp do tej rurki.
Pozdrawiam Rolem
Stary 28-08-2012, 14:02   #115
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie -do rurki dostęp jest dobry , jeżeli chcemy zaślepić. Ale jak chcemy wyciągnąć EGR-a do czyszczenia lub oglądnięcia , to dostęp ponoć jest fatalny.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2012, 21:34   #116
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Zaślepiłem i ja! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czym się rożni blaszka z dziurkami od tych bez... czy oba "zaślepienia" są tak samo efektywne czy dziurki zostawia się tylko po to żeby EGR jednak miał co robić ale już nie na taką skalę?
P.S. Będą fotki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żeby nie dublować i obciążać serwera do fotorelacji zapraszam do mojego wątku. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pbobek ; 06-09-2012 o 22:43 Powód: foto
Stary 09-09-2012, 21:51   #117
wip
Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Dla tych co się.jeszcze zastanawiają i nie mają dpf-a opiszę moje wrażenia.... super!
Śledziłem wątek i obaw żadnych nie miałem. I przy okazji wymiany filtrów i oleju zaślepiłem egra. Kilkanaście minut zabawy.
A efekt? Żadnego dymienia, ruszanie i przyśpieszanie płynne, jazda na niskich obrotach i delikatne naciśnięci gazu, a auto pięknie się"zabiera".
Szczerze polecam.
wip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2012, 01:08   #118
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Dla tych co się.jeszcze zastanawiają i nie mają dpf-a ...
A to ci co mają DPF nie mogą zaślepić EGR-a?
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 10-09-2012 o 01:10
Stary 10-09-2012, 08:50   #119
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
No właśnie...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja po tygodniu zajrzałem do EGR-a. Na blaszce zebrało się trochę sadzy (foto). Rozumiem że wcześniej wszystko leciało do silnika?
Wywierciliśmy jedną dziurkę żeby nie trzeba było tech syfu czyścić co jakiś czas. Rozumiem że tylko po to są te dziurki w blaszce?
Typ Pliku: jpg 2012-09-08-1159.jpg (88.0 KB, 379 wyświetleń)
Stary 11-09-2012, 01:32   #120
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Chyba trzeba zapytać Heko czy zaślepienie EGR-u wpływa jakoś na DPF.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
