Stary 15-12-2015, 16:25   #111
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Klimatyzacja na tył
Parownik z tyłu jest podłączony na stałe, nie ma tam na przewodach czynnika żadnych zaworów, natomiast nie wiem czy powietrze z wentylatora stale przechodzi przez parownik, czy jednak są jakieś dodatkowe klapy kierujące powietrze na parownik dopiero po włączeniu klimy (chyba nie). Bardzo możliwe, że obudowa nagrzewnicy bez parownika nadaje się do zamontowania parownika po wycięciu kawałka plastiku - ale głowy nie dam sobie uciąć.
Podłączenie tyłu - tzn skompletowanie przewodów i ich zamontowanie - to jest naprawdę masakra. Najlepiej jest chyba zrezygnować z fabrycznych przewodów i zamówić w specjalistycznej firmie odpowiednio zakute giętkie przewody.
Trzeba pamiętać o odprowadzeniu skroplin pod auto, aby nie gniła sklejka pod wykładziną.
Powtórzę raz jeszcze - to jest grubsza robota...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2015 o 19:20
Stary 16-12-2015, 08:07   #112
Olo133
Imię: Olek
Zarejestrowany: 02-05-2013
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Przewody na tył oczywiście gumowe. W tym wątku już to ktoś przerabiał.
No to wracam do pytania, zna ktoś numer fordowski parownika? W serwisie mają z tym problem.
Olo133 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2015, 09:34   #113
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Olo133 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem z czym mają problem, prawdopodobnie parowniki są tylko w centralnym magazynie i trzeba ściągać je z Niemiec i im się nie chce...
kod 4103222, nr YC 1H-19850-BC
W wersji angielskiej katalogu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] występuje jeszcze termostat parownika nr 1358537, w rosyjskiej wersji nie ma go [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Nie mam pojęcia czy jest u mnie ten termostat...
Jeszcze jest uszczelka (przepust przewodów) w podłodze, są dwie wersje 4141229 (YC1H-19A989-AB) i 4141230 (YC1H-19A989-BB) - chyba dla dwóch i pięciu przewodów (piąty - odprowadzenie skroplin), ale który jest który - nie wiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-12-2015 o 09:56
Stary 17-12-2015, 16:31   #114
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Dzięki za info. Używany parownik zamówiony. Całe 450 PLN :-)
Stary 13-02-2016, 12:39   #115
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Przymierzam się na wiosnę do owinięcia rurek aluminiowych (tych które jeszcze zostały) taśmą samowulkanizującą. Ma ktoś może jakieś sugestie? Taśma wąska/szeroka? Jakiś rodzaj?
Stary 13-02-2016, 16:12   #116
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ja używam taśmę dostępną w elektrycznych sklepach instalacyjnych. Naciągam ją dosyć mocno, tak że się wyraźnie rozciąga i owijam na zakładkę. Aluminiową rurkę trzeba oczyścić z błota i kurzu - i to wszystko...
Zgredzik
Stary 30-04-2016, 20:11   #117
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Domyślnie Klimatyzacja na tył - sterowanie klapą
Czy ktoś sprawdzał jak zachowuje się klapa sterowana serwo, przełączająca ciepło/zimno? U mnie ma tylko 2 położenia, otwarta/zamknięta. Przekręcanie pokrętłem na podsufitce daje tylko taki efekt, nie ma stanów pośrednich. Tak to działa?
Stary 01-05-2016, 17:01   #118
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Tak ma być... ten siłownik w przypadku przedniej nagrzewnicy przestawia klapy mieszając zimne i ciepłe powietrze i ma położenia pośrednie, natomiast w przypadku tylnej nagrzewnicy przełącza klapy kierunku nawiewu - tylko na górę lub na dół.
Ta gałeczka z niebieskim i czerwonym łukiem sugerującymi możliwość regulacji temperatury to... ściema. Przełącza jeszcze elektrozawór płynu na obieg krótki lub na nagrzewnicę.
Regulować ilość zimna lub ciepła z tyłu można tylko intensywnością nawiewu...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-05-2016 o 17:08
Stary 04-05-2016, 09:10   #119
Olo133
Imię: Olek
Model: Transit
Silnik: 2000
Postów: 86
Dzięki za info. Pozostaje tylko pamiętać, aby nie przełączać ciepło/zimno na górnym pokrętle przy włączonym wentylatorze z tyłu.
Stary 12-05-2016, 13:06   #120
os-car
Avatar os-car
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Transit
Silnik: 3.2 TDCi
Postów: 25
Nie do końca jest Wojtku tak jak piszesz ponieważ elektrozawór jest sterowany impulsowo w zależności od położenia pokrętła na podsufitce.Tylko przy maksymalnym przekręceniu na cieplo jest załączony na stałe,natomiast w położeniach pośrednich dostaje impulsy ze zmienna częstotliwoscią za co odpowiedzialny jest moduł przykręcony do obudowy tylnej nagrzewnicy(sprytnie wykorzystany z jakiegoś innego forda bo są w nim puste miejsca na żarówki do podświetlania)
os-car jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
