Stary 05-01-2020, 13:25   #111
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Domyślnie Odp: Zużycie chwilowe / Spalanie chwilowe
Gdybyś mógł mi wytłumaczyć czym różni się aktywacja softu , od jego aktualizacji , będę wdzięczny .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 13:31   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
przeczytaj raz jeszcze co napisalem
Stary 05-01-2020, 16:47   #113
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Postów: 21
...przypominam ze nie wszystkie przedliftowe zegary z komputerem mają wyswietlanie chwilowki (mimo jej aktywacji) a nawet jesli uda sie ja wyswietlic to nie działa wtedy poprawnie...
Co masz na myśli, że nie działa poprawnie ?
W moim przypadku chwilowe działa wyświetla dobrze, z tym że tylko czasem ,bo przez większość czasu są poziome kreski. To według Ciebie jest działaniem nie poprawnym?
Bo według mnie, to wina lezy gdzies z dostarczaniem informacji do zegarów tylko pytanie gdzie i co przerywa te info.
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2020, 08:26   #114
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
po założeniu do takiego ff2 nowszych zegarów to chwilowe spalanie jest dobrze wyświetlane, więc to wina zegarów, a nie złych danych z PCM
Ostatnio edytowane przez mayak ; 07-01-2020 o 09:50
Stary 07-01-2020, 10:53   #115
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Czyli rozumiem, że jak ziemię zegary na poliftowe, to już nie będzie poziomych kresek ?
Niektórzy przecież pisza, że mają prawidłowe wyświetlanie w zegarach przedliftowych, więc o co tu chodzi bo już nie ogarniam ��
Ostatnio edytowane przez picia78 ; 07-01-2020 o 11:17
Stary 07-01-2020, 14:18   #116
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Napisał picia78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też odnoszę wrażenie , że problem tkwi w szynie CAN . Jak pisałem mam całkowitego przedlifta i wyświetlanie spalania chwilowego jest ok .
Stary 07-01-2020, 17:22   #117
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż mam nadzieję że się mylimy tym can, bo zamówiłem dziś zegary z polifta. Najwyżej bedzie metamorfoza wnetrza, która nadal nie ma chwilowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2020, 20:57   #118
technik08
Imię: Włodek
Postów: 821
Jak wymienisz i pojeździsz , to napisz czy pomogło .
Stary 07-01-2020, 21:31   #119
picia78
Imię: Piotrek
Postów: 21
Oczywiście napisze napewno o rezultatach o ile nie uwale samochodu , podczas programowania zegarowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2020, 21:04   #120
powernet
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: Focus mk2 HB / S-MAX mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM / 2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2005 / 2017
No ale wcześniej w związku z tym miałes problemy, z wyświetlaniem chwilowego spalania na starym sofcie ?
Niestety w 2011 nie miałem interfejsu i co gorsza świadomości że da się coś aktywować.
picia78 jaką masz wersję softu sterownika silnika PCM?
Tempomat aktywowałeś i poźniej wygrywałeś ponownie soft do sterownika silnika?
Bump:
U Ciebie w opisie jest 1.6 TDCI, może to tylko przypadłość 2.0TDCI.
powernet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
