Stary 27-12-2012, 12:50   #111
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ddzilins Jeżeli rozwiązałeś problem to napisz co było nie tak. Może się komuś przyda.
Niestety w dalszym ciągu problem występuje tylko nie miałem kiedy tam zajrzeć.
A sprawdź czy w elmconfig moduł gem strona 3 jest zaznaczone "Autolamp is fitted...".
Tak, jest zaznaczone.
Nagrzewnica na pewno działa? Pojawia się informacja na zegarach? Akumulator był odłączony podczas montażu?
Nagrzewnica działa a na zegarach pojawia się informacja o jej użyciu. Podczas montażu akumulator był odłączony.
Trzeba sprawdzić czy któryś pin się nie wysunął z kostki w której ściągaliście czerwony zatrzask. Powinno być widać od spodu czy wszystkie są na miejscu.
Z PINami też wszystko ok.
Niestety tak jak pisałem wyżej problem dalej występuje. Przy ciągnięciu dźwigni od długich słychać załączający się przekaźnik lecz w momencie jej puszczenia długie światłą gasną. Dodam, że np funkcja "Follow me home" działa bez problemu i przy zgaszonym silniku pociągnięcie za dźwignie zapala światła. Próbowałem również przywrócić konfigurację GEM i HEC z zachowanych kopii lecz niczego to nie zmieniło. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie szukać?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 13:49   #112
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Bezpieczniki rozumiem, że sprawdziłeś? Może to przypadek i padł włącznik. Nie wiem tylko czy załączenie następuje w manetce kierunków mechanicznie czy manetka daje sygnał do gema i to on załącza przekaźnik na stałe?
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 14:34   #113
ddzilins
Avatar ddzilins
Postów: 251
Tak, wszystkie bezpieczniki ok. Poza tym gdyby któryś był przepalony to długie raczej nie włączały by się w ogóle a one jednak się palą z tym że nie chcą się zapalić na stałe. A czy podmiana manetki to dużo roboty? Bo mógłbym ewentualnie podmienić je na chwilę żeby sprawdzić czy to rzeczywiście to.
Wklejam jeszcze zdjęcia naklejki na GEMie gdyby to miało jakieś znaczenie.
Ostatnio edytowane przez ddzilins ; 27-12-2012 o 14:43
Stary 27-12-2012, 20:11   #114
Postów: 18,051
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
długie ... jednak się palą z tym że nie chcą się zapalić na stałe. A czy podmiana manetki to dużo roboty?
Manetka do wymiany (albo urwany przewód - o czym niżej) - światła drogowe mają dwa styki:
1) pierwszy "płytki" (lekko tylko do siebie) miga długimi oraz włącza coming home - z tego powodu ta funkacja działa bez problemu.
2) drugi "na max do siebie" załącza światła drogowe. Ten styk najwyraźniej nie działa.
Jak Ci sie chce sprawdzać, to sygnał od załączania świateł drogowych jest na pinie 19 złącza C103 GEM (może się obluzował albo urwał?).
Wymiana manetki jest bardzo prosta - wystarczy zdjąć obudowę kolumny i dostęp do manetki jest bezproblemowy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-12-2012 o 20:17
Stary 27-12-2012, 23:02   #115
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Dodam jeszcze, że załączenie jest nie jak w maluchu na manetce tylko przez przekaźnik. Kwestia tylko czy przekażnik załączy na stałe czy tylko na moment. Może to jednak problem z sygnałem do GEMu. Bo wyjście z GEM jest OK skoro opcja comming home działa orajt, a to raczej na jednym kablu śmiga.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 00:11   #116
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Pytanie z ciekawości. Sygnał do gemu idzie po masie, plusie czy can?
Załączanie idzie przez przekaźnik ale czy w manetce blaszki załączają przekaźniki czy tylko dają sygnał do gemu a ten już trzyma przekaźnik do ponownego pociągnięcia manetki?
Stary 28-12-2012, 00:19   #117
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Idzie po plusie.
Tylko dają sygnał do GEMu, resztę robie GEM - podaje sygnał na przekaźnik lub zdejmuje go.
Trochę to jest off-topic. Proponuję nie ciągnąć tego tutaj tylko założyc osobny temat. Robi się bałagan.
Stary 28-12-2012, 00:23   #118
Postów: 18,051
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coming home realizowane jest przez światła mijania i nic do tego nie ma, że nie chcą na stałe zapalić się światła drogowe (poza wskazaniem, że pierwszy styk manetki działa)...
Sterowanie przekaźnika realizowane jest przez GEM - osobiście nie widziałem jeszcze przekaźniak, który po podaniu napięcia sterującego umie "przyciągnąć" zworę styków, ale nie umie jej "utrzymać" przy podanym napięciu... Raczej to jest wykluczone.
Uszkodzenie GEM tak specyficzne, aby nie wystawiał na stałe napięcia sterującego na przekaźnik świateł drogowych - bardzo mało prawdopodobne...
Czyli w kółko zostaje albo manetka albo urwany przewód...
Idzie po plusie.
Sygnał z manetki do GEM idzie MASĄ! Przed podaniem informacji bardzo proszę o sprawdzanie, inaczej wprowadza ludzi w błąd!
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-12-2012 o 00:32
Stary 28-12-2012, 16:08   #119
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
moze komus sie przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kilka linkow do tanich nagrzewnic a raczej chlodniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 20:44   #120
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Masz rację, mój błąd/przeoczenie - Sterowanie masą.
W takim razie to ja przepraszam.
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 28-12-2012 o 23:08
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
