Stary 25-04-2013, 13:19   #111
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
U mnie widać ten błąd cały czas, fakt w teście zegarów go nie pokazuje ale elmconfig go wykrywa przy skanowaniu BCM, jak i również inny program, którego uzywałem do skanowania auta i nie można go niczym wykasować. Ktoś pisał że wgranie oryginalnej kofiguracji z zegarów powinno rozwiązać problem, dla tego się pytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2013, 13:24   #112
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
jak go widać???
mi się wyświetlał błąd konfiguracji, ale interpretowałem to, że inna jest kopia konfiguracji w zegarach, a inna w BCMie (zmieniłem radio na high i coś tak jeszcze)
jesli masz błąd konfiguracji, a kompletnie nic nie zmieniałeś w BCM to masz rację.
Ale jeśli nic byś nie zmieniał, to być konfiguracji nie zapisywał i błąd nie pojawiłby się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
autor ElmConfiga tak pisał, teraz go zapytałem czy to podtrzymuje, czekam na odpowiedź
Stary 25-04-2013, 20:39   #113
mrk26
Postów: 1,156
Jedyne co zmieniłem, to włăczyłem automatyczna blokade drzwi po ruszeniu, i nic więcej.
P. S
Co daje zmiana radia na high? Jest jakaś różnica?
Stary 27-04-2013, 00:52   #114
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
czyli musiałeś po tej zmianie wgrać nową konfigurację do auta - jesli posługiwałeś sie wtedy ELMConfigiem z błędem, to został on w konfiguracji
Rosjanie piszą, że "lepszy dźwiek" - jakoś nie usłyszałem tego - ale chodzi o to, że zmieniłem fabryczne radio 6006cd ('low') na soniaka ('high')
Stary 28-04-2013, 08:46   #115
mrk26
Postów: 1,156
Wczoraj się pobawiłem trochę nową wersja programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., skopiowałem konfigurację z zegarów i wgrałem do BCM(sprawdziłem błędy-brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) później dokonałem zmian w konfiguracji(autolock po ruszeniu oraz na próbę zmiana radia z low na high tak na próbę)
i wszystko ładnie śmiga, szkoda tylko że nie można ustawić chwilowego spalania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak robiłem wszystko ostatnią wersją programu to nie mam żadnego błędu(przynajmniej elmconfig nic nie pokazuje) , w zegarach mam oryginalną konfigurację, a w BCM zmienioną, więc musiała to być wina poprzedniej wersji programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2013, 08:15   #116
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Został jeszcze jeden problem - przy próbie odczytania konfiguracji wywala błąd (sytuacja powtarzalna). Co powinienem zamieścić (i czy w tym temacie?), żeby ktoś mi spróbował pomóc co może być przyczyną?
Rozumiem, że za pierwszym razem nie spisałeś, no ale za drugim razem mógłbyś jednak dać nam jakąś szansę pomocy - spostrzegłem, że sprawnie robisz printscreeny - no więc do dzieła!
Trochę to trwało, ale wczoraj jeszcze raz próbowałem odczytać konfigurację (BCM -> Procedures); wersja programu ELMConfig 0.2.6.
W trakcie odczytu (poprzednio też tak było) zapalają mi się wszystkie kontrolki na wyświetlaczu Convers, włącza się climatronic, radio kasuje ustawienia na domyślną godzinę/datę. Natomiast na końcu (wg paska postępu, który ja dole okienka z programem) wyskakuje błąd.
Całą komunikacją zalogowałem też do pliku. Może ktoś znający się na rzeczy wykryje co jest nie tak? Oczywiście komunikat "checksum error" jest dla mnie zrozumiały, ale co jest jego przyczyną, to już nie.
Typ Pliku: jpg prt.jpg (78.7 KB, 824 wyświetleń)
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 18:29   #117
Postów: 18,069
Sprawdź czy konfiguracja CCC z zegarów czytana jest poprawnie.
Jeśli tak - zapisz ją do BCM. (Odczyt z IPC - save do pliku - zapis do BCM).
Zrób tak bez żadnych dodatkowych kombinacji...
To co widać na obrazku jest niepokojące... (VBF to chyba blok konfiguracji).
Stary 02-05-2013, 20:50   #118
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
a ja mam problem z tym że o ile komunikacja pomiędzy elm a pc działa bez problemów o tyle nie ma komunikacji po CAN czyli interfejs nie widzi auta (mam elm na USB).
Interfejs po wydaniu komend pięknie miga i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poniżej log:
< AT L0
> AT L0
> OK
< AT E0
> AT E0
> OK
< AT H0
> OK
< AT S1
> OK
< AT D0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST13
> OK
< AT TPB
> OK
< AT SH720
> OK
< AT CAF0
> OK
< 720 03 19 02 8F 00 00 00 00
> CAN ERROR
< AT WS
> ELM327 v1.5
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2013, 09:47   #119
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
Aktualna wersja (2.7b) nie czyta mi konfiguracji z bcma, błąd wyskakuje pod sam koniec. Próbowałem wiele razy.
Wersja 2.6 działa bez problemu
jest u Was?
Stary 06-06-2013, 14:39   #120
kr1985
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Postów: 119
heja.
ja mam pytanie a jki kabel polecacie? a może ktoś sprzedaje z forum kabeled do podłaczenia i dagnostyki komputera?
kr1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
