Stary 30-01-2013, 10:00   #111
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Do aktywacji modulu przyczepy to bedzie pozycja jak na screenie ponizej.
A u mnie swiatla na stale aktywowalem tak ze swieca zawsze - niezaleznie od pozycji przelacznika troche to wkurzajace bo jak stoisz na zaplonie bez dzialajacego silnika to swieca sie ciagle bez mozliwosci zgaszenia - na drugim screenie zaznaczylem jak to wlaczylem ...
Typ Pliku: jpg przyczepa.jpg (88.9 KB, 574 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg swiatla.jpg (92.1 KB, 528 wyświetleń)
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 10:38   #112
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
ja to inaczej aktywowalem inna pozycja
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 14:10   #113
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Koledzy. Mam takie pytanko jaka jest szansa aby ktoś pomógł z konfiguracją auta za pomocą ELMconfiga IPLUSA i teamevieviera. Trochę mało kumaty jestem a chciałbym włączyć Tempomat no i przy okazji pokasowac błędy oraz pokonfigurować auto trochę.
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 08:17   #114
boniek83
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: S-MAX Titanium
Postów: 16
Domyślnie Odp: Re: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Napisał czader Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość włączenia świateł skandynawskich w taki sposób aby w przypadku gdy przełącznik świateł jest w pozycji świateł automatycznych, włączały się światła a podświetlenie przycisków, radia itp w zależności od tego czy jest jasno czy ciemno na zewnątrz?
Obecnie w pozycji 0 włączają sie światła bez podświetlenia W pozycji świateł automatycznych światła i podświetlenie świecą się zawsze bez względu od tego czy jest jasno czy ciemno.
Z góry dzięki za pomoc.
boniek83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 11:22   #115
czader
Imię: Lucas
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
@boniek83 - wg mnie tego sie nie da zrobic w obecnych opcjach GEM w ELMConfig
Stary 31-01-2013, 15:28   #116
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Drodzy koledzy! podmeniłem przyciski pod tempomat. Czy ktoś może mi zobić zrzut ekranu bym za pomocą programu uaktywnił tempomat (mam nadzieję, że się da). Z góry dziekuję za pomoc.
Stary 31-01-2013, 16:31   #117
Postów: 18,073
To nie jest kwestia czy się da w obecnych opcjach ELMconfig - aktualna wersja zawiera WSZYSTKIE PARAMETRY CENTRALNEJ KONFIGURACJI SAMOCHODU (CCC).
Czyli aktualną wersją ELMconfig można włączyć/wyłaczyć wszystko, co Ford przewidział jako parametryzowane.
Trzeba pamiętać, że pewne cechy są zrealizowane sprzętowo/programowo w niektórych modułach i nie mają swojego parametru w CCC.
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy ktoś może mi zobić zrzut ekranu bym za pomocą programu uaktywnił tempomat ...
Proszę bardzo!
1) Odczyt konfiguracji z BCM
2) Zapis kopii bezpieczeństwa konfiguracji do pliku na komputerze
3) Ustawienie parametru standardowego tempomatu
4) Zapis nowej konfiguracji do samochodu
Typ Pliku: jpg Tempomat.jpg (67.2 KB, 1460 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-01-2013 o 16:40
Stary 31-01-2013, 17:56   #118
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Wielkie dzięki. A czy jest może wersja angielska? Rosyjski to nie jest mój najmocniejszy jezyk.
Stary 31-01-2013, 18:49   #119
Postów: 18,073
...A czy jest może wersja angielska? ...
To tak jakbyś nas tu wszystkich pytał - "Czy wy tu jesteście masochistami"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Czy ktoś by się katował instalowaniem cyrylicy z wszystkimi problemami, jak by była wersja angielska softu???
Stary 31-01-2013, 19:08   #120
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
ok. racja.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
