Stary 27-11-2013, 12:10   #111
Coneks
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem mieć programowo wyłączony DPF a z odczytanego kodu P2459-61 forscanem wychodzi że się zbliżam do maksymalnej liczby żądań regeneracji DPF więc chyba jednak nie mam go wyłączonego
jak wykonać ręczną regenerację DPF ??
czy w związku z tym mogę aktualizować spokojnie soft i do jakiej wersji??
U mnie błąd P2459 powiązany był z P0428 (czujnik temperatury). Po wymianie czujnika P2459 już się nie pojawił. Może też tak masz bo widzę że trochę tych błędów się pokazało.
Coneks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 18:24   #112
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
ja nie mam błędu P0428 i Dpf niby się nie dawno wypalił, błąd zniknął
korzystając z nowego elmconfiga 0.2.12b próbowałem odczytać sterownik PCM, nadal nie czyta, wychodzi jak na zrzucie ekranu w poście #111
chyba koledzy Rosjanie nic nie wskórali z elmconfig-iem w temacie 1.6tdci
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 30-11-2013 o 23:16
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 13:36   #113
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
problem z IIMO:
był ponoć jakiś biuletyn techniczny (TSB) na ten temat
Rosjanie twierdzą, że problem dotyczy tych part numberów, ale ja Ci nie zagwarantuję:
7M51-12A650-AUD
7M51-12A650-AUE
7M51-12A650-AUH
7M51-12A650-BCB
7M51-12A650-BCE
ostatnio wgrywałem aktualizację PCMa w 1.8 tdci z 7M51-12A650-BCB na 7M51-12A650-BCG i trzeba było zrobić immoblizer, bo immo stracił parowanie zegary-silnik
Stary 03-12-2013, 20:09   #114
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
ciekawe kiedy i który elmconfig będzie czytał w pełni PCM od 1.6tdci,
Stary 04-12-2013, 22:36   #115
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
sprawdziłem pcm moich focusikow 2.0 tdci 136 dpf i wyszło mi:
part number 6M51-12A650-AEA
firmware K7Q9SE6 v.6 (28.03.2002)
a drugi
part number 7M51-12A650-ATC
firmware K7QBSE6 v.6 (26.09.2006)
nie umie znaleźć ich w tabelce Sergieja a patrząc na daty to są trochę stare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ma ktoś pomysł gdzie szukać aktualizacji poza aso?
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2013, 00:21   #116
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
może są na sterownikach nie obsługiwanych przez ELMConfig (w przypadku 2.0d może to być SID803)
a gdyby okazały się jednak, że są na SID206, to mogę wgrać program na 170koni (wersja z DPF)
Stary 05-12-2013, 10:14   #117
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
niestety sid803a, nic muszę czekać. Miejmy nadzieję że elmconfig za nie długo będzie obsługiwał sid803. Szkoda bo wydaję mi się że ten ze starsza datą jest po modyfikacjach bo jakoś tak lepiej się zbiera.
Stary 23-12-2013, 18:34   #118
milus
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford focus mk2, Mondeo MK5
Silnik: 1,8 tdci , 1.6 tdci
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 12
chyba nie powinno nic stać się, ale w ciemno nie zagwarantuję Ci
z tabelki wynika, że najnowszy soft do Twojego silnika to 7M51-12A650-BNA
ps.
Jeśli bywasz w W-wie, to mogę wgrać silniejszy soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wszystko przebiegło pomyślnie - dzięki Marcin.
Na mocniejszym sofcie autko bardzo fajnie się zbiera, ładnie i płynnie przyspiesza. Ogólnie czuć większą moc i lepsza kulturę pracy silnika.
Jak najbardziej polecam.
milus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 13:54   #119
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Re: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Po wgraniu przez mayaka wzmocnionego softu (i wymianie czujnika temperatury) autko zyskało nowe życie, polecam. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale o tym później gdy trochę więcej pojeżdżę.
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 20:53   #120
knopers17
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: focus II FL kombi FIESTA MK7
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 81
Z innej beczki. Ostatnio zrobiłem aktualizację softu w swoim Focusie 1.6 TDCI 90KM i nie widzę różnicy w spalaniu, kulturze pracy itp. także myślę, że zapłaciłem za niepotrzebną usługę. Pan w serwisie powiedział, że aktualizacją poddawane są jakieś pierdoły typu poprawki dziur w oprogramowaniu modułu komfortu, alarmu itp.
knopers17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
